Re: Переделываю дистиллятор
Если не припаяется буду искать другое решение.
Если будете паять мягким припоем: припаяйте с двух сторон фланца усиливающие кольца - хотя бы из толстой медной проволоки. Будет крепче держаться.
с 181 по 200 из 388
Уже подумал об этом, припаяю одно кольцо снизу, оно прямо таки туда проситься.
Я бы с двух сторон припаял - что бы уж точно не сдвинуть.
И действительно нержа паяется плохо. На герметичность не проверял, проверю когда вырежу прокладки под стекляшку. Если потечет, воспользуюсь аквариумным герметиком. Нужно было нержавейку сначала хорошенечко облудить, потом аккуратненько паять.
Что и следовало ожидать - течет между верхним фланцем и тройником. Подмажу аквариумным герметиком. Не знаю как будут паяться трубки к нижнему фланцу, попробую нержу хорошенько облудить и паять с медными кольцами, т.е. припайть сначала кольца, а потом трубки.
Так припаяли бы кольцо ещё и сверху... Облудить с кислотой (олово должно лечь буртиком без разрывов) и вуаля! И снизу кольцо неплохо бы замкнуть - там ещё и явный непропай виден. А герметик - так себе идейка .
А Вы подберите фитинг, что бы внутри был бортик - типа такого:
Тогда кран наружу будет не вырвать. Можно ещё и гайку снаружи накрутить (если с нужной резьбой найдёте). И нержу можно попробовать предварительно облудить паяльником с ортофосфорной кислотой, к примеру.
Попытка номер два. Нержу паяли с соседом, спасибо ему огромное. Сначала все тщательно облудили паяльниками 300, 500вт, здесь главное не перегреть, флюс - с поссоветских времен для АL, нержи, меди и др. металлов. Два кольца медных с обоих сторон и паяли 300вт. паяльником. проверил на герметичность - все нормально. Фото потом выложу.
Еще, забыл, когда к трубе припаивали, трубу подогревали феном
Вот это уже совсем по фэншую . Поздравляю!
Сегодня вечером планирую паять Вот так будет регулироваться объем стакана
. Выслушиваю критику! Еще вопрос сколько см. припаять 42-ой трубы с клампом к углу, для целей получения СС. Думаю, что для получения СС 2м. не целесообразно и лучше разделить 2м на 0,5м и 1,5 м. Для СС 0,5м достаточно?
Т.е. стеклянная трубка будет ходить туда-сюда на 5см.
Вполне
Вот так будет регулироваться объем стакана...
Выслушиваю критику!
Регулировочная трубка стеклянная?
Не обломится ненароком?
Может лучше медную или нержовую?
Спасибо, подумаю, под руками ничего такого нет - поищу 7-8мм. Хотя в стекле все видно, как течет. Шланг хлориновый лучше диаметром чуть больше и зажимы на него кольцом - по стеклянной трубке плохо движется, глицерин, вазелин капать не хочется.
Спирт протекает на пять с +,было изначально стекло,трубка возврата,гидроуровень,всё равно пришлось ставить силикон.Стекло была с лабораторных, пипеток если что.
У меня на возврате стоит 7,8 мм.нержа,пришлось трубку 10*6 протачивать и просверливать под этот размер.
Обломиться, малейшая вибрация и... Вроде подобрал медную 6мм из которой холодильник Димрота крутил.
Нагрел, трубку подогнул по месту. Попробовал на герметичность - подтекает - олово треснуло, тонкая трещинка сразу не заметил, не критично переделаю. Еще не герметично в трубке датчика температуры.
Трубку датчика температуры выпаял, заглушил оловом, снова впаял, проверил на герметичность. датчик обмотал медной проволокой, что бы не болтался в трубке.,
вставил на место
трещину в трубке пропаял бензиновой горелкой, ничего не разбирая, что бы не было опять перекосов, пламя тонкое как игла, предварительно смазал оловянной пастой. Залил все водой ничего нигде не протекает.
уровень в стакане отбора легко регулируется
на всякий случай поставил на шланги зажимчики
Общий вид
Пора уже запускать . Кстати, с горячим спиртом может потечь там, где вода не текла.
14л. зерновой браги в погребе стоит в 2л. бутылках (всякая всячина) в эти выходные попробую все запустить. И обещали ведро озимой пшеницы, поставлю на проращивание, потом ее осахарю без ферментов саму собой.
Не маловато будет?
Не маловато будет?
другой пока нет
Завтра стакан стеклянный откалибрую и медь почищу от олова, еще теплоизоляцию на колонну нужно поставить.
с 181 по 200 из 388
