Chernik, дифавтомат или УЗО гарантированно срабатывает при разнице втекающего и вытекающего токов в сколько-то мА (т.е. если есть ток утечки), при замыкании нуля и земли эта разница не гарантирована, но вполне может быть. Соответственно и сработка очень вероятна.
А вот разность потенциалов может набежать весьма ощутимая, и зависит она от множества факторов: от топологии сети, количества и качества подключенных нагрузок, качества заземления и т.п. и т.д.
И тащить высоковольтный провод по медной колонне в мокром помещении...можно, конечно, но лучше не надо.
Это всё из серии "если нельзя, но очень хочется, то можно".
Я, когда разводил себе в доме временную электросеть, зажал нулевой проводник алюминиевого вводного кабеля в латунную колодку. Знал, что нельзя, но сделал - времянка же. Так с этой времянкой и жил пару лет пока разок не подключил сварочник в доме трубу заварить - задымилось в щитке, естественно, адреналину хапнул в достатке. А у кого-то десятилетиями работает, а кто-то сгорел уже вместе с домом...
Chernik ©:между землей и нулем
Что, кстати, имеется ввиду под "землей" и "нулем"? А то у меня смутные подозрения, что ещё и в терминологии путаница.
РК 28/1500Простой стабилизированный регулятор
