361
Алексей30RUS, а че азотом не хотите газовать?  Я как-то пил такое, пиво мягкое получается и пена бархатная...
362
Я думал об этом. Но там смесь со2 и N2. И заправляют дороже. Может быть потом... Сперва холодильник.
363 (2022-04-19 11:23:16 отредактировано Алексей30RUS)
С холодильником пока не вышло. Тот что обещали сдох. Поэтому пауза.
Пока есть время между нарядами решил сварить ещё кукурузы. Но в этот раз взял дробленку √4. Пока буду запаривать куку, сижу думаю, а не попробовать ли мюнхенский вместо пилзнера? Есть мысли у кого? Стоит? Или в миксе с пилзом?будет две варки 4 кг кукурузы + 3 солод на 25 воды.
Или 4 куки + 4 солод? Ёмкость 60 под горло поэтому варка 25-27 литров будет не больше.
"Мюнхенский тип 2 – темный карамельный солод, предназначенный для изготовления темного пива. Сырье – 2-рядный ячмень. При изготовлении продукта зерно мягко подсушивается, а не обжаривается.
Готовый напиток обладает специфическим солодовым вкусом, в котором присутствуют тонкие ореховые нотки.
При насыпи 100% пиво получает темный янтарный оттенок. Вкус четкий, без лишней карамельности и характерной для специальных темных солодов кислинки"
Буду использовать мюнхенский.
364
Алексей30RUS ©:
Я бы не стал.. У него низкая диастатическая активность. Цифры не нашел, но, как я понял, он собственный крахмал с трудом осахаривает и его рекомендуется применять вместе с базовым.
Я бы не стал
Я уже понял. Поздно правда. Смолол в муку 4 кг мюниха...
Кукуруза это нечто. В 25 литрах кипятка 4 кг  куки встали очень густо. Высыпал три поллитровых кружки мюнхенского... И ничего не произошло. Укутал. Смолол пилза 2 кг в муку почти (0.8 мм между валками мельницы) жду когда до 70° остынет и внесу на осахаривание. Может добавлю ещё кило мюниха для вкуса...
Данил спасибо.
    size: 400.81Кб type: jpg
366
Алексей30RUS ©:
я в последний затор в 20 литров 5,8 кг кукурузы бахнул, ниразу еще она за 5 минут колом у меня не вставала, а тут прям с каждым помешиванием все туже и туже. запурхался потом водой разводить. Но после внесения 200 гр солода прям в жижу все раскисло.
367 (2022-04-19 15:52:38 отредактировано Алексей30RUS)
VanoCHIN ©:
прям в жижу
Ну да. У меня после пилзнера тоже жиденько. Уже 50 минут как осахаривается. сладкаааа... но пусть ещё стоит. Температуру держу 64-68
Если время будет после второго замеса сварю пару чисто солодовых. В 50-ку. А то бочки то освобождать надо. (Две 25-ки) думаю после рома  бурбон залить а после копченого односолод. Или поменять местами?
368
Итак, 60 литров из 8 кг куки 4,5 кг пилза и 2 кг мюнхенский тип2.
19,5 brix.
Дрожжи usw-6. 20 гр. Позже добавлю виво лактусы. (Свежие купил).
369 (2022-04-20 13:15:27 отредактировано )
Мда... Кукуруза не убегает.... Кукуруза тихо бродит....
Хорошо хоть не затопило никого.
За то сейчас "кипит" по тихому без крышки и все. Добавил лактусов. Йогурт vivo. Свежие.
    size: 295.87Кб type: jpg
370
Алексей30RUS, так объем емкости тоже 60, как так без запаса объема ставить, к тому же горло узкое?
371
Алексей30RUS ©:
Да забило просто гидрозатвор и бахнуло. Бродит она вообще не тихо.
372 (2022-04-20 17:08:04 отредактировано )
Алексей30RUS ©:
Блин, шапки нет, закипело....
Поставил в таз, дно прогнулась и уровень упал на 3 см.
Ночь обещает быть безсоннной наверное
Не забило. Просто вовремя не помешал затор. Его как шапка пошла надо раза три перемешат или четыре с интервалом в час и все. Потом просто пестня
olegts ©:
Я уже так делал. Но поленился (забыл) перемешивать.
Сейчас так:
https://youtu.be/-NLqywvwTGQ
Тихо кипит и не убегает
VanoCHIN ©:
Тихо бродит. Но главное не про..ть момент
:D
373 (2022-04-20 20:16:01 отредактировано VanoCHIN)
Алексей30RUS ©:
Ниразу за 7 раз не было шапки, ниразу не мешал. Просто однородная жидкая каша. Последний затор не рассчитал с водой, выше писал, полная фляга получилась после внесения солода, отбродила без эксцессов, правда у меня под замком, герметично, бежать ей некуда :D
374 (2022-05-03 18:43:19 отредактировано )
Слил сегодня Октябрьскую заливку виски на копченом шато виски.
С учётом отпробований, и доли ангелов осталось 20 литров
АСПТ выдал 63% при 22°С.
Думаю одну десятку оставить как есть а вторую рабавить до 40% но пока туго с тарой. Пусть стоит. На замену залью пока 10 литров 65% кукурузного. Вторую партию СС ещё не ректефицировал.
Рабавил одну банку (не удержался) вышло 14 с небольшим литров 42-43 (пока ещё теплая, завтра посмотрю точнее) по запаху прям диссонанс. Сладкий чернослив и тяжесть торфа...
    size: 208.8Кб type: jpg
    size: 205.46Кб type: jpg
    size: 92.6Кб type: jpg
375
Залил сегодня в бочку после виски будущий бурбон. Получилось 18 литров 65% надо будет долить ещё. По позже займусь.
Сегодня сливаю ром. В паралель идёт ректификация неудачных экспериментов бати с настаиванием на дешманской водке разных ягод, типа ежемалины, вишни смородины... 10 литров, посмотрим что получится, пока капают головы.
В бочку на замену нет ничего поэтому залью литра три вина, белого. Потом наверное заменю односолодом. Времени пока нет от слова совсем. А если есть то сразу спать охота.
376
Преребирал баночки с подголовниками и ЖК. И нашлась одна баночка... Запах сливочных ирисок и карамели. И скромная подпись ром. Посчитал пропорции и разделил на весь объем, у меня 10 литров не разведённого стоит и 10 развел до 43% постоит "по дышит" будем пробовать что вышло после купажа.
377
Алексей30RUS ©:
И сколько это в граммах?
378
Иваныч ©:
Ооооо, оч сложно вычислял .. и долго... 50/50...
185 гр на 185 гр не разбавленных вкусных из банки с дубовой палочкой
379
Пока в командировке в Ростове-на-Дону решил приобрести себе пиво холодильник, (кегератор) им и пиво охлаждать и при брожении уже придумал как использовать буду и как вариант автономная система охлаждения для колонны на случай отключения воды (или отсутствия проточного водоснаба в принципе).
Отмыть, добавить чутка изменений (терморегулятор на питание насоса) и все будет как за думал. Сперва хотел компактный надстрочный, но в него меньше мощность охлаждения. Поэтому взял этот. Б/у конечно но за 6,5к нормально. А для охлаждения кег при карбоне 15 метров медной шестерки обмотать кег и фольгированный теплоизол на 5 мм в два слоя.
    size: 107.02Кб type: jpg
    size: 249.44Кб type: jpg
    size: 201.54Кб type: jpg
380 (2022-07-05 15:34:22 отредактировано )
Времени не хватает от слова совсем. Выкроил минутку для экспериментов. Хочу сделать цкт для пива. Из кеги. По возившись с строительным феном ....
Первый "блин не очень вышел"
Но стало ясно что сделать можно. Он будет охлаждаемый.
Без тисков и заморозки трубки вышло не презентабельно, но работоспособно.
Фитинг разбирается, вынемается пружина и разворачивается клапан (заглушенная трубка) в обратную сторону. В резиновом кольце сверлим 7-кой два отверстия под трубку а в внутренней крышке (где пружина была) 8-кой.
Т.к. пружины нет то надо герметизировать аквариумным герметиком. В ферментер  поставлю две пластиковые врезки на 1/2 дюйма. В дно для слива дрожжевого осадка и в середине или чуть ближе к низу вторая врезка для термодатчика. Насос рециркуляционный пришел с Китая, терморегулятор пока в пути.в качестве источника холода будет двухконтурный кегератор привезенный ранее из Ростова на Дону. У него есть режим генерации льда (летний режим для жаркого климата) для лагеров и колдкраша пригодится.
Подумываю приспособить его для охлаждения воды при ректификации. На лето. Вода уже теплая из крана бежит, расход большой. А в кегераторе бак на 20 литров ну и + долить при рецеркуляции....
Т.к. холодильник в ферментер сделал из старого чиллера то пришлось делать ему замену
Отожженая нержовая гофра. 12 мм.
Так как фитинги на этот диаметр стоят как 10 метров трубы пришлось колхозить резиновый шланг с медной трубкой (для жёсткости) и на всякий случай термоусадкой закрыл. Проверил, не протекает.
    size: 299.9Кб type: jpg
    size: 347.48Кб type: jpg
    size: 227.87Кб type: jpg
    size: 278.08Кб type: jpg
    size: 375.18Кб type: jpg
    size: 392.02Кб type: jpg
    size: 349.37Кб type: jpg
