41
Re: РК 35мм медь, 50мм дефлегматор, 1500+1000 царга. Этапы большого пути
mzen, да, у нас тоже ее продают. Я не беру, ничего выдающегося в ней нет, кроме названия. Я брал раз на попробовать, после уже только брал Абсолют. Но я тоже водку не так часто беру.
42
брал Абсолют
me too, me too! *KISSED*
43
mzen ©:
Alex bcn,
Спасибо, но пайка не поблема, мне сварка интересна.
А что Вам мешает к полуавтомату подсоединить аргоновую горелку+ аргоновый балон?
РК 40 × 1500 нж
44
valerio70 ©:
Мы лёгких путей не ищем... Что может быть проще электродов? Сейчас выбор огромный...
45
Алексей30RUS ©:
Ну если варить куб из 3 мм стали, то почему бы и нет,,,,
Интересно как Вы варите трубку 8 ку со стенкой 1мм электродом к 6-ке, а потом избавляетесь от шлака?
РК 40 × 1500 нж
46
valerio70, изначально Александр спрашивал про "сварку нержи". И ежу понятно что шестерку к восьмёрке припаять проще... Даже если 1,6  мм электроды использовать. А шлак он зараза такая при остывании отскакивает сам и норовит тебе за шкирку влететь или куда ещё. Разговор про ESAB электроды. Отечественные не зашли от слова совсем.
47
valerio70 ©:
Да в общем-то ничего не мешает. Нержавейку варят как правило TIG - вольфрамовый электрод под аргоном. У меня MIG аппарат, но с ним тоже можно варить. Нужна специальная проволока и аргон-гелий-углекислота газ. Просто попалась на глаза информация о проволоке для сварки нерж. под флюсом, ну и решил попробовать. Это значительно проще и дешевле, чем связываться с газом. Это даже дешевле серебряного припоя в несколько раз. И немного прочнее.
Алексей30RUS ©:
Да и электродами дуговой сваркой тоже можно варить. Крымчак варил двойкой и неплохо получилось. Ну не покупать же еще один аппарат специально для этого? Тем более, что в России у меня инвертор уже лежит, ждет.
Полазил по интернету и понял, что варить можно и варят тонкий металл короткими швами. Один умелец варил миллиметровый лист (и даже 0.7мм) вплоть до 3-ки на 96 амперах. Под флюсом тоже варят. Вот весна придет и попробую. Короткие-то швы у меня получались.
48
valerio70 ©:
Помогал друг сварной варить, помощи от него лишился, завершаю сам.
Вот такую трубку 0,8 мм приваривал сегодня  к крану нерж электродом 1,6 ESAB. Свободно получилось. Но правда уже неделю тренируюсь.
Приваривал вчера 1,5 мм к 3 мм. Правда электрод взял вначале 2,0, не понравилось, болгарочкой прошёлся по шву и электродом 1,6 сверху - милое дело. Ток нужно научиться "ловить". Электрод почувствовать.
Алексей30RUS ©:
Не жди, прямо горячий отбивай, даже из раковин выскакивает шлак, а вот остынет, сам стрельнёт, а потом труднее отбивать остатки шлака. Я отбиваю на горячую и  дальше варю. Очень критичен шов к шлаку в раковинах- не заплавишь, пока не выбьешь
49
в этом плане TIG намного удобнее, но много своих особенностей. На работе аппарат есть, колонну сварил. Учусь сам. Перед этим алюминиевую раму для электробайка собрал, но пока научишься.. капец сколько времени, и газа уходит , особенно при сварке алюминия.%) .
Зато например при сборке царги, просто плоские штуцеры с проточкой на трубу одел, прихватил, крутишь трубу лежа на опорах и ведешь шов изнутри  без всякой присадки.
50
Мое дело было предложить.., а там каждый себе хозяин.... я тоже в начале прикладывался електродами, потом купил(подарили) полуавтомат, попробовал, проволокой 0,8 (304)... в итоге... у китайца купил рукав,... это мне больше нравится... да согласен, есть особенности, но варить в разы приятнее, вот если бы еще и полноценный тиг аппарат...
Вон китайцы, используют две цанги и электрод,+ газ... варят, заразы, умеют. :)
Офтоп, на этом, закончу!
РК 40 × 1500 нж
51
smotors ©:
У нас баллон стоит 300 канадских и газ в районе 100 долларов. А проволоку я купил за 30 долларов бобина (450г) и израсходовал не больше четверти пока что. Серебряный припой уже мне стоил у китайцев 50 долларов за 100г. Так что продолжу эксперименты и обучение.
valerio70 ©:
Ну так это самое главное.
Электродами чувак варит, приятно смотреть
https://www.youtube.com/watch?v=7uIQp4jq1zg
52
Всем привет! Я проснулся от зимней спячки и вышел прибарахлиться для начала.
Вот такая штука мне попалась. Толстая нержавейка, выдерживает 110 кг не прогибаясь.
Не удержался. Всего 6 канаццких долларов за такую красоту. Зачем взял? Вдохновился вот таким дизайном.
Дизайн зачетный: прочность зашкаливает, технологичность для изготовления на кухне, отсутствие сварки.
А вопрос такой: что за хрень-то я купил? Для чего она изначально предназначалась? Может кто знает?
    size: 143.57Кб type: jpg
    size: 189.3Кб type: jpg
    size: 228.19Кб type: jpg
    size: 86.96Кб type: jpg
53
mzen ©:
Может кто знает?
Шапочка из фольги? ;). Это из местного юмора. А так похоже на декоративный элемент для чего-то. Ну уж точно не миска.
54 (2022-04-25 22:18:30 отредактировано kvic)
mzen ©:
Миска, чтобы домашнее зверьё кормить/поить.
На стойку подвешивается.
Угадал?
55 (2022-04-25 23:10:19 отредактировано SLOG)
kvic ©:
Ну как вариант, но собачье-кошачье обычно из тонкой нержавейки. Хотя как оно там у белых людей принято - не могу знать.
P.S. А вот кстати, супруга опознала миску: говорит, что похожие миски есть в ресторанно-поварском ассортименте для взбивания и разогревания всякой сьедобной мути на водяной бане. О как...
56
SLOG ©:
Шапочка из фольги?
kvic ©:
Первое впечатление было - шлем какого-то гвардейца. Сталь реально толстая. Примерил - подходит. Положил обратно, жена увидела. У нее та же ассоциация, тоже на голову примерять.
Но всеж-таки не головной убор.
Но и не миска. Стоит как ванька-встанька, даже если воды налить, но если качнуть, то вода выплескивается. Можно вставить в отверстие на подставке, тогда все путем.
Опять же - внутренняя поверхность матовая, а полирована только внешняя. Для миски странно.
Склоняюсь к мысли, что это типа крышка от блюда для сервировки. Непонятно.
57
mzen ©:
Если это то, про что говорит моя супруга, то эта миска вставляется в подобие кастрюли с горячей водой и отлично держится на кастрюльном бортике.
58 (2022-04-26 13:43:41 отредактировано mzen)
Пусть ее предназначение останется тайной покрытой мраком.
59 (2022-04-26 13:55:44 отредактировано mzen)
SLOG ©:
У местных белых, красных, коричневых и черных (кстати Россия одна из самых белых стран в мире, так что данный эпитет не катит в отношении Канады) принято отдавать ненужные вещи в магазины барахолки, самый известный это Армия Спасения. Например, умер родственник и его вещи скопом вывозят, потому что они никому не нужны.
Так вот хождение по таким магазинам это такой спорт, наподобие грибной охоты. Иногда интересные вещи попадаются.
Помру и отвезут мои аппараты и будет народ гадать: "Этож надо было такое дома держать, а для чего - непонятно."
