Тема: Удобрения для выращивания овощей, ягод и фруктов на садовом участке
Тема про удобрения актуальна в настоящее время из-за огромного выбора и вполне приличных, точнее не приличных цен на удобрения. Предлагаю всем желающим поделиться своим опытом использования удобрений, а также не стесняться давать ссылки на сайты производителей удобрений.
Начну с себя, точнее с вопроса. Я садовод совсем начинающий, потому у меня сразу вопрос, кто и что может сказать про удобрение для винограда Bona Forte ...  Списки удобрений в каталоге
Хочу использовать его для посадки лозы один раз при посадке, примерно по 25-30 граммов на куст, что будет примерно как по инструкции 50 граммов на м²
Состав:
Три основных макроэлемента (NPK): азот (N) -  10%, фосфор (P2O5) -  20%, калий (K2O) - 20%
Питательный макроэлемент сера (S): -  5%
Мезоэлемент: магний.
Шесть микроэлементов: бор, железо, марганец, цинк, медь, молибден. Микроэлементы находятся в хелатной (легкоусваиваемой) форме.
    size: 310.24Кб type: jpg
2 (2022-03-29 16:44:08 отредактировано МихСаныч)
Re: Удобрения для выращивания овощей, ягод и фруктов на садовом участке
Надо учитывать, что плодородие наших суглинков очень слабое в сравнение в вашими.
Наши участки размечены примерно в 2000г на убитом колхозном поле. Тяжелые глины на глубину 5-6метров, глубже песок.
Уже первые посадки показали, что на такой почве категорически нельзя копать и заправлять органикой посадочные ямы. Через несколько лет всё это дело осаживается, корневые шейки деревьев тонут... Растение оказывается в глиняном горшке. Корни благополучно выгнивают.
Потому сажаю мелко и мульчирую, мульчирую, мульчирую. С участка не выносится ни один листик, ни одна веточка. Всё идёт в компост и на мульчу. Ещё и со стороны подвожу по возможности.
Конкретно по винограду - см. если побеги отрастают по нескольку метров за сезон, то тоже самое можно говорить и о корнях.
То есть, можно подкормить молодой саженец с компактной корневой. А куды лить-сыпать минералку под взрослый куст???
Поэтому виноград практически не кормлю под корень. Вношу по площадям мульчу/компост, золу, доломитку. Подкормки преимущественно по листу.
Биопрепараты - фитоспорин, суть Сенная палочка (Bacillus subtilis), триходерму и прочее несколько лет выращиваю самостоятельно.
Например на Сенную использую подопревшее сено/солому.
Обрезаю кег, снизу врезаю штуцер. В качестве фильтра вставляю ПП мешок. Загружаю охапку сена, заливаю водой. Ставлю в тень забора. Это дело настаивается 3-5дней.
На опрыскивание по началу разводил, потом стал обрабатывать без развода. Примерно таким Фиточаем. По листу. Всем растениям, кому достанется...
Настой важно не передержать. На поверхности может быть матовая пленка. Запах приятный, сенной.
Если передержал и затухло, выливаю в компост. Сено из настоя идет на мульчу под растюхи.
    size: 228.06Кб type: jpg
    size: 193.06Кб type: jpg
МихСаныч, А лиственные (прошлогодние с подстилки) настои из леса?  Я бы набрал хоть целый багажник, есть где.  Еловые тоже есть.
Иван, Лесная листва на мульчу! Хвойный опад тоже хорошо. Долго работает. Слабо гниет.
Но это все может вести к закислению почвы. Потому давать золу и доломитку. Точный совет даст Phметр.
В лесной листве Сенной палочки может быть совсем мало. Скорее там будут грибные сапрофиты.
Для самодельного фитоспорина лучше именно подопревшее сено. Сено, но не каша из газонокосилки... Она быстро загнивает. В ней идут несколько другие процессы.
Тут как в компосте важно соблюдать баланс "зеленого и коричневого"...
МихСаныч ©:
А если занести фитоспорином?
Может конфликтовать с грибной биотой. Результат слабо предсказуем. Кто победит?
К сену я добавлял фитоспорин поначалу. Вроде нет особого смысла. Масляное масло. Да и опыт показывает, что далеко не всегда в покупных биопрепаратах есть живое начало.
МихСаныч ©:
Сейчас есть препараты уже с готовой биотой, в том числе грибной.... надо бы все равно на участке свою микрофлору устроить и затащить еще винных дрожжей на виноград.... осенью найду крымский и обязательно сделаю почвенный занос....  перед снегом.
МихСаныч ©:
Накосил сена, высушил. Собрал под навес.  Беру слегка замачиваю и прикрываю плёнкой, через день - два - три оно прелое. Это самое то?
Крымчак, самое то!
10 (2022-04-12 06:26:51 отредактировано Крымчак)
МихСаныч ©:
Крымчак, самое то!
С какой периодичностью и в каких дозах обрабатывать по листу виноград?
Вообще в этом году собираюсь применять подкормки для огорода по листу. В прошлом году по огурцу работал, огурцы собирал до глубокой осени. Для винограда такую подкормку  ищу, но пока проблемно. Cмотрю клипы Давида Алверцяна по виноградарству, он применяет итальянские подкормки двух видов по NPK, теперь нужно подбирать российские.
МихСаныч ©:
Опыт изготовления компоста кратко опиши пожалуйста. Имею глупость всё сухое сжигать...
Крымчак, по отечественным удобрениям хорошие отзывы по Буйским и по Bona Forte. Насколько я понимаю, виноград по листу чаще от болячек обрабатывают, потому ИМХО (садовод я еще тот) надо сразу "занять" свободную нишу на участке так, чтобы полезные микроорганизмы не давали развиваться вредным... Все как в вине, только воды меньше  :)
Я сейчас обработал укореняемые черенки фитоспорином (сенная палочка), потом еще раз обработаю. А перед посадкой в землю за недельку подготовлю грунт с микоризой, чтобы создать симбиотическую связь.  А осенью, может даже на второй год, возьму вашего крымского винограда, сделаю посев дрожжей в землю.   Вот такие примерно планы, но как все сложится  *PARDON*
Крымчак ©:
Тут важно понимать, что "химия" может удерживаться на листе неделями.
Биопрепараты, суть мелкоорганизмы, действуют недолго. Их тормозит сухость воздуха, убивает ультрафиолет и т.п.
Поэтому обрабатывать приходится 1-2раза в неделю. То есть, такие обработки больше подходят фанатику пенсионеру...
Кстати, при замачивании сена неплохо добавлять немного комплексного удобрения. И для питания биоты, и для внесения микродоз минералки по листу. Я обычно использую Азофоска. Около 5грамм на кегу.
Дозы для самодельных препаратов трудно нормировать. Выше говорил, что сначала разбавлял, потом стал работать неразбавленным. Опрыскиваю до смачивания листвы. Когда с неё стекают отдельные капли.
Штангу опрыскивателя подвожу под кусты снизу, распылительной головкой вверх. Так хорошо обрабатывается нижняя поверхность листа. А то, что пролетело мимо, ложится на верхнюю поверхность.
МихСаныч ©:
Кстати.... каждый год замечаю, что покупной грунт покрывается слоем грибка со временем, особенно после попадания на солнышко. В этом году история повторилась, но после обработки фитоспорином весь грибок на грунте пропал за неделю.
Заехал сегодня на базу, закупился на волне повышения цен и приближающегося дефицита. Удобрения. На 1680 насчитали, 1400 заплатил, "оптовик" типа  :D
Азофоска, карбамид, суперфрсфат, калийное, комплексное...  немного Агриколы и Здравеня, Тиовит Джет и Хом.
Теперь рассказывай как какое применять и для чего  *WRITE*
Здравствуйте, сам я садовод начинающий, нашел в инете сайт и канал Сергея Дьякова, который обрабатывает все свои растения и мульчу самодельным эликсиром (настой земли с участка, сухой травы и иногда грибов).
По плодовым деревьям много полезного у Валерия Железова, он также предлагает косточки и саженцы морозостойких абрикосов, персиков и много чего еще.
Всем привет! Ничего не сжигаю. Вся органика при необходимости измельчается и толсто мульчируются все растения. Это и питание и углекислый газ и влага. Растения благоденствуют, а почва с каждым годом становится лучше. На минеральные удобрения денег нет. И нужды в них тоже не возникает. Как нибудь сниму ролик про свой сад и вы все увидите.
Раз пошла такая пьянка, расскажу про свое универсальное удобрение.
Решил сделать на даче человеческий туалет, с унитазом :)
После изучения различных материалов вырыл яму, забетонировал, объем - 3 куба. Накрыл люком. Из унитаза содержимое сбрасывается в емкость. Купил аквариумный бурбулятор, распылитель и аэробных бактерий.
Идея такая: Емкость аэрируется кислородом, бактерии жрут органику, когда жидкость подступает к люку, унитаз закрывается, вспоминаем на несколько дней про предыдущий вариант туалета, и затем содержимое сливается фекальным насосом. Вначале просто сливал, запаха вообще не было никакого. Жидкость прозрачная, слегка желтоватая. Там, где  сливал начала очень буйно расти трава. Решил, что зря добро пропадает. Сейчас поливаю этим делом садовые деревья и кусты. Результат прекрасный. Видимо начну поливать картошку. Еще не решил :)  Хочу подчеркнуть, что это только унитаз. Душ и раковина сливаются отдельно. Никакой химии туда не попадает, только туалетная бумага. Но она съедается так же как и другая органика.
Карбамид - органическое удобрение. Долгоиграющий источник азота. Я вношу весной под перекопку.
Азофоска - комплексное минеральное удобрение. Чаще встречаю N-P-K 16-16-16%. Применяю в растворенном в воде виде в качестве подкормки под корень.
Селитра - быстрый азот. Применяю водный раствор под корень.
Фосфорные и калийные - во второй половине лета. Способствуют созреванию плодов, подготовка многолетних к зимовке.
Доломитовая мука. Раскисляю почву.
Слепил у себя на дачном участке короб из подручных материалов. В течение лета сбрасываю всю органику с огорода. Весной снимаю верхний не перегнивший слой. Внизу - отличное органическое удобрение. Под перекопку для помидоров-огурцов в комплексе с карбамидом.
Дистиллятор с укреплением 1.5"Х 100, нержавейка
Мои 5 копеек в тему: навоз, зола, известь, компост... все под перекопку.
вмеру...
