161
Re: РК TGV 35х1500 медь
Ректификация виски. Вторая попытка. Первая не удалась.
Пару слов про предохладитель. Провёл несколько ректификаций без него.
Температура на входе перистальтического насоса, как и было выяснено ранее, это температура воды на выходе (50-60 градусов). Температура спирта на выходе 40 градусов. Пока набирается 1 литр, температура падает до 28 градусов.
Без предохладителя можно обойтись.
Пришли недавно с Китая силиконовые трубки достаточной длинны. Обмотал вокруг неиспользуемого старого доохладителя.  Получилось дополнительное охлаждение.
Совместно с силиконовыми трубками заказал штуцера на 3 мм. Для фиксации трубки в перистальтическом насосе. Удобно. Рекомендую.
    size: 116.77Кб type: jpg
    size: 130.09Кб type: jpg
    size: 104.9Кб type: jpg
    size: 164.92Кб type: jpg
    size: 141.05Кб type: jpg
    size: 198.23Кб type: jpg
162
TGV ©:
штуцера
А из чего они сделаны? Их точно со спиртом можно?
Material: translucent is PP, white is PE
Features:high strength, high temperature resistance, corrosion resistance,
non-toxic. Used for connection of plastic pipe or silicone pipe
_aliexpress.ru/item/1005003503977959.html_
164
Закончил сегодня ректификацию с новой автоматикой от kvic. Всё СУПЕР!
Один нюанс, на который хотелось бы обратить внимание.
Забыл что переустанавливал систему на ноутбуке, и забыл отключить спящий режим.
Хорошо что увидел перед тем, как спать ложиться.
Ноутбук потерял связь с автоматикой и не разбудил бы меня во время аварии.
Так что, не забываем про такие "мелочи".
Ещё был маленький глюк с программой.
После выхода ноутбука из сна, программа увидела датчики и отобразила температуры,
но, графики не рисовались на экране.
Только маленькие полоски в 2 мм. с правой стороны.
Пришлось перезагрузить программу.
Всё восстановилось.
Очень полезная функция просмотр графиков с разными временными интервалами.
Было бы неплохо в конце глянуть всю ректификацию.
Тогда бы и в экселе ничего не нужно было рисовать.
Ещё раз благодарность автору. После ректификации выпил за его здоровье. *DRINK*
    size: 58.66Кб type: png
    size: 73.25Кб type: png
    size: 59.85Кб type: png
    size: 73.82Кб type: png
    size: 71.78Кб type: png
    size: 74.08Кб type: png
165
TGV ©:
А как узнать момент начала и конца ректификации?
TGV ©:
Вот почему у меня нос чесался.  :D
Кстати, можно выключить отображение графиков воды и куба и тогда пар и две трети займут бОльшую часть поля вывода.
Т.е. будут видны мелкие изменения.
kvic ©:
...А как узнать момент начала и конца ректификации?...
Сделать кнопочку "Загрузить данные из лога"
kvic ©:
...Кстати, можно выключить отображение графиков воды и куба и тогда пар и две трети займут бОльшую часть поля вывода. Т.е. будут видны мелкие изменения.
Да, очень удобно. Я так и делал.
    size: 94.58Кб type: jpg
167
TGV ©:
Кнопочка делается быстро.
А вот всё-таки как определить моменты начала и конца?
Здесь вообще всё пишется в БД, даже если выключен лог.
Как выделить нужное?
Мне как то никаких мыслей не пришло на эту тему.
kvic ©:
Вручную мышкой на графике.
Моя РК 28/1500
169
JohnJohnov ©:
...Вручную мышкой на графике.
Именно так.
А если были выключения, склеить все логи вручную, почистить лишнее, а потом уже загрузить в программу и полюбоваться результатом.
170
Мне кажется Виктор имеет ввиду как из базы (массива) выбрать начало/конец, может при загрузке указывать временной период?
171
Мыхалыч, я понял.
Пользователь вручную отмечает на временной оси графика маркеры начала и конца процесса или указывает моменты начала и конца числами в меню экспорта. Этого достаточно.
Моя РК 28/1500
172
JohnJohnov ©:
Мыхалыч, я понял.
Причём отбор голов можно обрезать. Там ничего интересного.
Начать с отбора тела, или с подголовников, в зависимости от сырья.
173
Взвешивание порций дикого хмеля.
Варю сейчас своё экспериментальное пиво в стиле Бельгийский Дуббель.
Через месяц отчитаюсь о результатах.
Трудяга BEERDUINO - два часа свободного времени.
Как вспомню свою первую варку - так вздрогну.
Два часа с веслом около плиты.
    size: 148.96Кб type: jpg
    size: 139Кб type: jpg
    size: 134.17Кб type: jpg
174
Сегодня дегустация пива с диким хмелем.
Запах самого хмеля  - отличный. Запах и вид пива после брожения - тоже отличный.
Но вкус.... Нельзя сказать что противный. Пить можно, но не выразительный.
Я думал что вкус пива больше зависит от солода. А оказалось что хмель доминирует.
Это как приправа в мясном блюде.
Вывод - ставлю жирный крест на диком хмеле.
    size: 129.97Кб type: jpg
    size: 127.51Кб type: jpg
175 (2022-12-02 23:16:59 отредактировано Алексей30RUS)
TGV ©:
В этом проблема дикого хмеля. Я не стал ничего говорить сразу чтоб потом не слушать про а вот а если бы.... Опыт он такой ... Иногда (редко) бывает что пивоваруивезет и у него семена классного хмеля выкакали птички и он расплодился.... но это очень редко бывает.
А пена хороша. Паузу сделал удачно на 55.
Если хмель аозмеш другой то и результат другой будет. Но можеш сделать чай хмелевой, из того же сааза и капать в бокал перед наливом ля эмоций.
176
Алексей30RUS ©:
...Я не стал ничего говорить сразу чтоб потом не слушать про а вот а если бы.... Опыт он такой ...
Совершенно верно. Иногда нужно пройти через этот опыт самостоятельно.
Алексей30RUS ©:
...Иногда (редко) бывает что пивовару везет и у него семена классного хмеля выкакали птички и он расплодился.... но это очень редко бывает....
Вот, вот. Я тоже про это подумал. Вдруг мне повезло, и рядом с домом растёт Saaz.
Запах меня сбил с толку.
177
Наконец закончил собирать свой комплекс.
Если у Виктора три в одном, то у меня получилось собрать один из трёх.
Стабилизатор напряжения.
Контроллер перистальтического насоса.
При разных положениях переключателя, может работать как автономно, так и в составе комплекса.
Системный контроллер.
Схема соединений блоков.
Скачать файлы в формате sPlan7 можно здесь _disk.yandex.com/d/T8zwIPB3GfAlaw_.
Вчера были тесты на столе
и калибровка насоса.
Сегодня запущена ректификация.
Комфортное чтение форума с одновременным контролем процесса ректификации.
Комфорт в работе – просто песня! Хвала создателю!  *HI*
И что ещё хотелось бы отметить, это логика интерфейса.
Какую менюшку не откроешь, на какую кнопочку не нажмёшь, просто радуешься жизни.
Всё продумано до мелочей. Молодец!  *DRINK*
    size: 171.04Кб type: JPG
    size: 142.24Кб type: JPG
    size: 132.9Кб type: JPG
    size: 101.37Кб type: JPG
    size: 139.99Кб type: jpg
    size: 179.68Кб type: jpg
    size: 150.68Кб type: jpg
    size: 129.18Кб type: jpg
    size: 92.45Кб type: png
    size: 110.06Кб type: png
    size: 36.88Кб type: png
    size: 178.64Кб type: jpg
    size: 165.81Кб type: jpg
    size: 148.05Кб type: jpg
    size: 158.97Кб type: jpg
    size: 107.93Кб type: jpg
    size: 60.58Кб type: png
    size: 61.07Кб type: png
    size: 73.21Кб type: png
    size: 59.1Кб type: png
    size: 120.17Кб type: jpg
