121 (2022-04-04 16:57:41 отредактировано )
Re: Переделываю дистиллятор
Например Danil пишет: Одно время хотел себе царгу 4м. Была возможность. Беседовал на эту тему с Артемом Шитовым. Расчет в плэйте показал, что на наших диаметрах, после 1.5м тарелки практически не прибавляются, поэтому выше 2м делать смысла нет. Источник: Стабильная ректификационная колонна от АД AlcoDistillers.ru ©
122
Вопрос не совсем в тему.
Есть ли какие-то противопоказания по использованию РК типа "Клюшка" в качестве дистиллятора для получения СС? Предусмотренна возможность установки: без царги (прямо из бака), царга =0,5м, царга=1м.
123 (2022-04-04 17:54:43 отредактировано VanoCHIN)
champ5f1 ©:
Можно использовать. Но без хорошего доохладителя СС будет горячий. Проще уж прямоточный холодильник сварганить. Быстро и эффективно. Все равно к этому приходят все.
champ5f1 ©:
без царги
Царгу ставить. Брызгоунос никто не отменял.
124
champ5f1 ©:
Технически возможно, но не очень хорошо это. Уже обсуждалось.
champ5f1 ©:
царга =0,5м
достаточно для брызгоуноса
VanoCHIN ©:
СС будет горячий.
Не обязательно. Проток воды увеличивается для повышения утилизированной мощности.
Ткните носом или вкраце: потери в скорости, выходу, ароматике?
126
champ5f1 ©:
или вкраце
Загаживание димрота и головы в целом. Смысла в этом нет. Сделать дистиллятор вопрос элементарный.
127 (2022-04-05 12:56:42 отредактировано )
kvic ©:
А это у кого такая?
Я бы на картинки посмотрел...
Daminalh пишет:
Здесь утвердилось мнение, что 2 метра - это неплохо Источник: Стабильная ректификационная колонна от АД
Так думаю, что 96,6% можно получить и на 1-1,5м., а вот ректификацию (разделение), т.е. разделить на вещества, содержащиеся в СС (эфиры близкокипящие спирты, и т.п.) на 2м. лучше, конечно если весь продукт в одну 3-х литровую банку не сливать.
128 (2022-04-05 12:57:56 отредактировано Danil)
А в чем, собственно, проблема? Что не так с 2 метровой колонной? У меня 2м, все нормально.
У Вас диаметр какой?
130
Loshkar73 ©:
Это не здесь мнение утвердилось, это объективно из физики процесса.
Loshkar73 ©:
диаметр какой?
33 внутренний.
...незабываем про насадку. А то можно в потолок упереть, а насыпать или затолкать не пойми чего и не пойми как, и результата не будет.
133
smotors ©:
У меня все в сарае, высота более 3м. М.б. бочку с водой нужно будет на метр приподнять - это элементарно.
134
Loshkar73, от насадки ещё сильно зависят параметры колонны, говорят тебе.
Почитал бы форум повнимательнее всё-таки.
Ведь все вопросы, тобой заданные, уже разжеваны не по разу и ищутся поиском легко.
135
JohnJohnov ©:
Спасибо большое, поищу.
136
Клампы на трубу кто-нибудь пробовал сажать на силиконовый аквариумный герметик?
    size: 21.29Кб type: jpg
137
Loshkar73 ©:
Клампы на трубу ... сажать на силиконовый аквариумный герметик?
Слетят при нагреве.
Припаяй и не мучайся.
Нашел трубу медную 42мм. толщина 1мм. по цене 1885р/м, продают хлыстами по 3м.  35мм. толщина 1,5мм. стоит  2010р/м. углы тройники все на складе есть. Нашел совершенно случайно в интернете о них информации нет.
139
Loshkar73, не плохая на данный момент цена. Берёшь 3 метра и на все хотелки хватает
140
Saks ©:
так лучше 42? Подскажите min. диаметр трубки возврата флегмы под  42.
