101
Re: Переделываю дистиллятор
JohnJohnov ©:
Вот, да! Был бы кубик литров 10 - ещё нормально, но на мои 50л...
Мдя... Совсем крайности... А Вы же хотели царгу 35-ти миллиметровую прикрутить к 28-й голове? Кстати, новый хозяин моей бывшей 28-й РК пробовал прикрутить к 28-й голове царгу из нержавейки большего диаметра - процесс пошел гораздо бодрее.
102
Много раз обсуждалось, что для чисто домашнего использования по различным причинам оптимальнее всего труба 35 мм.
Вы слишком поверхносто знакомитесь с информацией на форуме. Читайте больше.
, а не домашнего это как? На улице? Или в сарае? или не для дома и не для семьи? Так у меня в сарае h - 4м. Прикинул на форумском калькуляторе - при равных условиях на 42мм трубе количество ТТ больше и степень разделения выше, чем на 35мм. Если не прав, то поправьте буду признателен. Здесь кстати спрашивали где "много раз обсуждалось". ссылку просили, будьте так добры.
103
Loshkar73 ©:
день добрый, речь о личном потреблении, а не о промышленном на продажу, 35 мм мне за глаза :)
вмеру...
104
AG ©:
Это предлагаю не обсуждать и к трубе 42мм не привязывать!
105
Loshkar73 ©:
не обсуждать
нет проблем, друг! не бери близко к сердцу. Все пытаются донести, что диаметр выбирается от объёмов "производства" и все, это имеется ввиду под "домашним"
вмеру...
106
AG ©:
под "домашним"
как будто еще какой-то другой есть
107
Для "местных"нет
вмеру...
108
Есть еще вариант колонну собрать железно-медную из 2" царг, а голову делать из 1,5".  Димрота просчитать под 2" - посчитал max 3,5м
109 (2022-04-02 12:44:47 отредактировано JohnJohnov)
SLOG ©:
До сих хочу. И хлысты уже куплены и клампы, и кега новая стоит ждёт переделки в куб, а руки не дойдут никак.
Loshkar73 ©:
При одинаковой скорости отбора - да. Уменьшить отбор и той же степени разделения можно добиться на 28мм или 22мм.
Говорят же - надо определиться с объёмом разового погона, его желаемой чистотой (на спирт - одно, на вискарь - другое) и исходя из ТЗ подбирать царгу. Или прикинуть наличествующий материал и от него уже плясать. Из форумного опыта: для наших объёмов - 35мм самый самолёт.
Вот нашел одно из обсуждений о длине/диаметре царги.
110 (2022-04-02 13:05:58 отредактировано )
JohnJohnov ©:
Фляга молочная 40л. Брага из зерновых - примерно 10% крепости. В расчете на 30л. - приблизительно 3л АС - т.е. около 6л СС. два погона 12л СС и на ректификацию, сделать все желательно за 2 выходных дня. как-то так.
JohnJohnov ©:
Спасибо большое планируется три царги медь и железо общей высоты 2м.
111
Loshkar73 ©:
На такой объем 42мм избыточно, считаю.
112
Loshkar73 ©:
высоты 2м.
Зачем? Зерновая на метре гонится отлично, а сахар и на 1,5 м хорошо.
113 (2022-04-02 16:38:14 отредактировано )
VanoCHIN ©:
Вот и проверим и так и эдак. Из длинной короткую сделать легко - убрал одну царгу 50см. и вот Вам 1,5м.
Цены на металл  прыгают, кроме фланца 2" на флягу ничего не покупал. Сижу на попе ровно. Материал есть только для сепаратора, вот им пока и займусь.
В местных магазинах сантехники ничего подходящего нет... Подождем.
Из Сильфонных труб, кто нибудь здесь делал? Думаю, что нет, а почему? Не Наша тема!
114
Loshkar73 ©:
проверим
Тут с 2014 года все уж проверено, перепроверено.
115
VanoCHIN ©:
Это эмпирические данные? Или подтверждено научными расчетами? Зачем же Вы колонны по 2м. строите, да еще и загибаете их?
Loshkar73 ©:
Не Наша тема!
Извините, "не наш метод"
116
Loshkar73 ©:
эмпирические данные
Loshkar73 ©:
научными расчетами
Я сразу понял, что вы здесь потроллить зашли.
117
Loshkar73 ©:
Читайте сами. Это полезнее.
Loshkar73 ©:
Это не только для себя, а несколько в коммерческих или "колхозных" целях.
Loshkar73,
Согласен на все 100%.
119
Loshkar73 ©:
А это у кого такая?
Я бы на картинки посмотрел...
...скорее всего речь про наклонный дефлегматор.
