81
Re: Переделываю дистиллятор
...может лучше диоптр между царгой и головой ставить? как минимум в режиме предзахлеба работать проще, возврат флегмы на насадку виден.
82 (2022-04-01 22:18:06 отредактировано )
Loshkar73 ©:
Да, стаканчик 100гр. граненый хочу
Гранёный это стильно... Делайте как у Александра - не ошибётесь. Только сначала сделайте димрот - что бы понять какой длины трубу под него отрезать.
smotors ©:
"А лучше и то и другое!" (С)
83
Loshkar73, у меня сложилось впечатление, что вам не все понятно. Задам простой вопрос: какая цель создания стабильной ректификационной колонны? Почему выбран размер царги в 2"?
Это очень сложный вопрос. Получаю удовольствие. 1,5" или 2" пока абсолютно точно не решено (Сейчас облазил весь интернет, а материала под 2" у нас в городе нет, не Москва, где трубу ф42мм, толщ.1,5мм хлыстом 5м. за 3 775 р. продают.) А кто здесь сказал, что 2" лучше чем полтора, также никто не сказал, что 1,5" лучше чем 2". Обсуждалось здесь это. Пришли к тому, что 3" не имеет смысла. И если снизу начать, то для 2"-х колонны в 2 метра нужен тэн  желательно 4 квт., а к тэну нужен регулятор напряжения под эту мощность, который нужно самому собирать, а выше -  2-3 царги, (с одной короткой получать СС) и мочалок нужно больше и вода и электроэнергия и т.д. и т.п. и до Димрота который по-уму нужно рассчитать и на который трубки больше уйдет. Интуитивно чую, что 2" круче, чем 1,5".
, что бы потом с 1,5" на 2" не переходить.
85
Loshkar73 ©:
А можно ссылку на обсуждение?
Loshkar73 ©:
Чтобы это решить, нужно определиться с "хотелками". Разница между 1.5" и 2" в производительности, но 2" дороже в изготовлении. Если потребности невелики, то и большой диаметр ни к чему.
86
Если планируете царги на клампах, учитывайте что на 42ю трубу подходят клампы 1.8". При этом у меня из 8ми клампов ни один не налез на трубу. Я одевал на горячую, но там свои сложности. А потом еще искать диоптр, врезку в куб на 1.8 дюйма та еще радость.
87
st ©:
Не найду, помню только, что Иван итог подводил.
88 (2022-04-02 01:16:44 отредактировано )
teRmirt ©:
Уже и такие размеры появились? А сколько там в миллиметрах?
Цитата из первого поста темы...
Loshkar73 ©:
Второй перегон развел до 20% и перегнал с СПН и РПН получил продукт 96%
Loshkar73, а качество полученного дистиллята устраивает?
89
st ©:
Да, сам удивился
st ©:
По паспорту наружный 45 мм, внутренний 42 мм, 64 мм под креплние хомута. В реале внутренний был 41.7-41.8 мм, а труба 42.1 мм
90 (2022-04-02 01:35:01 отредактировано )
teRmirt ©:
Честно говоря не попадались такие размеры, но они актуальны. Видимо кто-то мониторит потребности и реагирует на них.
teRmirt ©:
Это называется допуск. Он бывает разный и размеры могут очень сильно отличаться. Это нормально.
91
st ©:
В целом трудно не согласиться, но есть нюанс. :)
Loshkar73,
У меня 28 труба (1 1/8") и потребности невелики (в год выгоняю около 20-30 л. спирта), но гоню редко зато по 40л. сырца за раз. С моей трубой процесс сильно затягивается и это напрягает.
Это я к тому, что при выборе диаметра царги не только и не столько потребности надо учитывать, сколько разовый объём погона.
92
Loshkar73 ©:
Не надо стенку 1.5 мм - нет никакого смысла, только дороже и тяжелее. Стенка толщиной 1 мм - то что надо.
Loshkar73 ©:
Оно не лучше и не хуже. РК из 35-ти миллиметровой трубы более универсальна и менее затратна в изготовлении. Но менее производительная чем 42-я. Вот и всё. 42-я труба имеет смысл при конских разовых объёмах, как Вам выше уже справедливо заметили.
93
SLOG ©:
... себе так и делал. один диоптр между царгой и головой, второй, минидиоптр , установил после игольчатого краника отбора, можно точно настраивать отбор.
касаемо дюймовости царг, то основное здесь, больше диаметр-больше производительность, но и выше цена. Только производительность необязательно рассматривать с той позиции, что много получу продукта.. тут важнее, меньше потрачу времени, электроэнергии, воды. Что в конечном итоге может окупить затраты на постройку двухдюймового аппарата.
94
smotors ©:
Эту задачу хорошо решает отрезок силиконового шланга.
95
Loshkar73 ©:
Это вопрос важный. Много раз обсуждалось, что для чисто домашнего использования по различным причинам оптимальнее всего труба 35 мм.
Вы слишком поверхносто знакомитесь с информацией на форуме. Читайте больше.
smotors ©:
По поводу электроэнергии спорно мне так кажется. Но хз - это если только замерять при полевых испытаниях. И потом - основное время потраченное при ректификации это ИМХО - отбор голов, здесь от диаметра трубы вообще ничего не зависит.
smotors ©:
Насос заруливает минидиоптр :).
97
SLOG ©:
Почему не зависит? Я на своей 28 трубе отбираю 30мл/ч, если больше - размазываются заметно, а тут большинство на 35 трубе отбирают 50мл/ч и нормуль. Флегмовое число же.
98 (2022-04-02 10:49:47 отредактировано )
st ©:
Нет не устраивает, Дистиллят был разделен на три части и разбавлен до 40%,   две части разные по вкусу третью пока не пробовали.
teRmirt ©:
Это м.б. под трубу 41,3мм.
SLOG ©:
У себя в городе пока не найду ни того ни другого
99 (2022-04-02 11:06:27 отредактировано )
JohnJohnov ©:
Я на своей 28 трубе
Была у меня 28-я труба :). Это просто Зазеркалье какое-то... Избавился и перекрестился.
Loshkar73 ©:
Можно с доставкой заказать - только понять бы что заказывать.
100
SLOG ©:
Была у меня 28-я труба...Избавился и перекрестился.
Вот, да! Был бы кубик литров 10 - ещё нормально, но на мои 50л... :\'(
Делал как временный бюджетный тестовый вариант лет 8 назад - с тех пор мучаюсь. :)
