Тема: Переделываю дистиллятор
Всем здравствуйте, иду мелкими шажками. Два года назад купил вот такой агрегат
Один сезон на нем поработал на сахарной браге, браге из варенья, браге из яблочного и грушевого сока. Перегонял по два раза с отбором голов и хвостов. Заталкиваю три медных сетки. Продукт выходит как заявлено в паспорте к дистиллятору 83% спирта. Делал всякие настойки и наливки.
Надоело, решил идти дальше. Добавил к 70 см. колонны из нержавейки 50 см. медной трубы. (внешний диаметр у меня 63 см.). Накрутил холодильник и впаял
сделал силиконовую прокладку, собрал, попробовал. Одну медную сетку, свернутую в рулон поставил над холодильником Димрота. Две другие в медную царгу  между ними медные пружинки
Перегнал без СПН и РПН через это зерновую брагу (зеленый солод + пшеничная и ржаная мука). Второй перегон развел до 20% и перегнал с СПН и РПН получил продукт 96%, т.е результат есть. Грею на индукции, добавил в нее резистор.
С охлаждением проблем нет - течет из одной бочки (высота 2м) в другую бочку потом насосом перекачиваю в верхнюю бочку. В прошлую субботу решил перегнать СС с пом парогенератора. К сожалению не получилось, пар в куб не пошел, причину уже понял.
Здесь не об этом разговор. Планирую в медной трубе холодильник Димрота убрать в верхнюю нерж. трубу, естественно перевернув его (сейчас он стоит неправильно), а вместо него, где он был впаян сделать узел отбора по жидкости с трубкой возврата. Конечно нужно делать доохладитель. Вопрос: какой здесь лучше сделать узел отбора? Можно просто впаять внутрь две пластины и трубки или делать отвод со стаканом? И хочется, что бы из трубки возврата не просто капало, а правильно распределялось. Брагу делаю из муки и зеленого солода. Летом планирую один зеленый солод.
    size: 88.65Кб type: JPG
    size: 92.19Кб type: JPG
    size: 84.82Кб type: JPG
    size: 78.42Кб type: JPG
    size: 88Кб type: JPG
Re: Переделываю дистиллятор
Loshkar73 ©:
Лучше делать, как у всех здесь присутсвующих. Как говорится: "Качество проверено временем и хроматографом" .
Фотографий и описаний на сайте хватает.
Jedem das Seine.
Alex62 ©:
Скиньте пожалуйста ссылку о обсуждении поворотов паропровода на 90град. Так понимаю, что, если сепаратор делать в царге без поворота, то жидкость в сепараторе будет перегреваться восходящими парами и в сепараторе будет просто кипение, или нет, можно отрегулировать нагревом в кубе и охлаждением в Димроте? Труба 63мм не додумался пока как реализовать поворот на 90град.
Да простит меня Сеня, взял первую попавшую фотку из этой же темы:
Пока не торопись делать, почитай повнимательней...
    size: 16.15Кб type: jpg
Jedem das Seine.
5 (2022-03-29 12:25:06 отредактировано )
Alex62 ©:
Спасибо! Пока и не тороплюсь, начну делать когда будет полное понимание: зачем и как. Для того и на форуме. С узлом орошения в моей башке сложилось и материал для этого есть.
Нужно зайти в магазин все пощупать.
    size: 19.36Кб type: jpg
Loshkar73 ©:
А Вы хотите свою 64-ю трубу развивать дальше - или на 35-ю переехать? Заглянул на сайт одного не самого дорогого магазина с медяшками - только заглушка на 64-ю трубу - 4300 рублей... Однако :(. Да и помнится, писали уже, что насадочная колонна большого диаметра - это не есть хорошо.
Loshkar73 ©:
Конечно можно! только зависит от того, что хочется получить на выходе.
8 (2022-03-29 13:03:28 отредактировано )
Хочется получить напиток с приятным ароматом свежеиспеченной в русской печи плюшки (бабушка вынимала из русской печи, разламывала и давала подышать) аромат из детства и что бы ни каких самогонных шмурдячных запахов.
Простите, что-то не так
SLOG ©:
на 35-ю переехать
Это два дюйма? Есть фляга молочная Al, около 40л. была мыслишка, тэн поставить, регулятор напряжения и развивать ее на меди на 2-х дюймовых клампах.
Паять оловом неплохо получается, тем более, что горелку бензиновую сваял.
9 (2022-03-29 13:18:37 отредактировано SLOG)
Loshkar73 ©:
Это два дюйма?
Это медная труба наружным диаметром 35 мм (как у большинства здесь на форуме). По фитингам полностью совместима с дюймовой трубой 1 3/8. Для этой трубы нужны клампы 1.5 дюйма. Двухдюймовые клампы идут на метрическую трубу 42 мм. Такие колонны парни на форуме тоже делают, но в меньшем количестве. Но тут возникает вопрос - чем Вы будете греть колонну? Для 42-й трубы бытовой индукционки маловато будет :(. З.Ы. На ТЭНах соответствующей мощности уже вполне можно работать и с 42-й трубой.
...чисто для статистики. работаю на двухдюймовой трубе. ТЭН 3кВт, предзахлеб порядка 1800Вт при высоте насадки 1600мм. Тоже изначально опасался насчет мощности нагрева, но  напрасно. Поэтому , как по мне, выбор диаметра, скорее вопрос бюджета. ( и да,  два дюйма для дома , это максимум)
smotors ©:
Не все бытовые индукционки вытягивают 1.8 кВт даже после настройки резистором. Хотя, если поплотнее набить насадку и предзахлёб на меньшей мощности случится. Но в любом случае - хотелось бы иметь запас по мощности. ТЭН 3 кВт как у Вас - вполне годная конфигурация.
12 (2022-03-29 14:23:33 отредактировано )
Подскажите, пожалуйста, впаивается труба внутрь клампа или кламп на трубу.
SLOG ©:
это внутренний или наружный диаметр?
Loshkar73 ©:
Извините труба в клампе или на клампе?
Loshkar73 ©:
Конечно не так.
Читать нужно и разобраться, как эти плюшки получаются.
SLOG ©:
Флягу алюминиевую конечно тэном. Как в молочную флягу можно поставить фальшдно?
Loshkar73 ©:
Для метрической трубы 42 мм - это наружный диаметр. Примерно совпадает с внутренним диаметром 2-х дюймовых клампов - может слегка болтаться, а может придётся забивать молотком.
Loshkar73 ©:
У Вас в первом сообщении индукционка упоминается. А так то да - во флягу только тэн.
SLOG ©:
У меня высота 1м диаметр 60мм, индукционка нормально нагревает, головы отбираю покапельно 1-2/сек на 800вт. тело на 1000вт. тонкой струйкой.
SLOG ©:
, что бы болталась не нужно, нужно, что бы зачистил и точненько вошла. Высота до потолка  4 метра.
Loshkar73 ©:
Ну здесь дело в китайском качестве - как повезёт. Насколько я помню, для клампов основной диаметр - внешний. А так припаяете - будет точно.
18 (2022-03-29 16:28:19 отредактировано )
На просторах интернета совсем запутался с диаметрами в наличии труб и клампов.
Продажа от 0,5 м:
1 1/8 дюйма (28,6 мм)
1 3/8 дюйма (34,9 мм)
1 5/8 дюйма (41,3 мм)
2 1/8 дюйма (54 мм)
2 5/8 дюйма (66,7 мм)
3 1/8 дюйма (79,4 мм)
3 5/8 дюйма (92,1 мм)
4 1/8 дюйма (104,8 мм)
SLOG ©:
Вопрос задал - трубу внутрь клампа, или труба снаружи. По логике должно быть внутрь.
Для двухдюймовых клампов штуцеры имеют диаметр, внутренний 48мм, наружный 51мм, хомут 64мм.
SLOG ©:
Тут, скорее, дело в разных стандартах на клампы. Вина китайцев в том только, что они не указывают ни точные размеры, ни конкретный стандарт.
