анализировал работу свой колонны. Обратил внимание на такой момент.
Вот примерная схемка головы. Все как бы стандартно
на этапе тестирования , увеличивал мощность, чтоб довести до начала захлеба.
в какой-то момент в колонне зажурчало, давление в кубе поднялось, стал увеличиваться уровень флегмы, и в какой-то момент поднялся до границы паровой трубы,точка "б". В диоптре, что между царгой и головой, бурления пока нет, но возврат идет в центр насадки хорошим потоком по трубке возврата. Силиконовая трубка наполнена полностью или нет, я не заметил, плохо видно.
Вопрос в чем, начался ли перелив через паровую трубу?? Есть подозрение, что начался, но из-за особенности конструкции флегма потекла по стенке а далее по внешней стороне отводящей трубки( синяя линия). Неужели слабая пропускная система обратки с трубкой диаметром 8мм? Да, имелся небольшой залом на силиконе.. может при сварке трубки какие-то наплывы внутри появились..
Есть ли смысл протестировать обратку головы наливая сверху ( проходной деф) воду, со скоростью, чтоб держался уровень между а и б и замерив пропускную способность трубки, прикинуть необходимую теоретическую мощность нагрева колонны( без учета влияния насадки), как-бы теоретический максимум ?
залом на силиконовой проставке устранил путем укорочения. Просто хочу в предстоящей второй ректификации этот момент выяснить как-то..
..дабавлю:
царга 2дюйма, высота насадки 1600мм, спн 3.5*3.5мм. Мощность нагрева была порядка 1800Вт
type: jpg
