461
Re: Стабильная ректификационная колонна от АД
Жду фото
462 (2022-01-21 11:01:19 отредактировано Sergey.Ignatovich)
daminalp ©:
Жду фото
Держи,надеюсь поймешь,что к чему.
Правда аргон потребуется,у друга зять связан с аргоном,вернее сварка в среде аргона.По идее можно и без аргона обойтись.
    size: 223.59Кб type: jpg
463
Sergey.Ignatovich ©:
аргон потребуется
За ручки нормально притягивается
464 (2022-01-21 11:32:34 отредактировано Sergey.Ignatovich)
Знаю,просто если есть возможность и есть то из чего можно сделать,то почему не сделать.
Danil,
465
Очень внушительная конструкция! Аргон есть недалеко и недорого. Спасибо большое! В случае нужды я буду иметь в виду данный вариант.
466 (2022-01-22 06:42:24 отредактировано Sergey.Ignatovich)
daminalp ©:
Он её использует при перегонки браги из сахара как основной куб куда заливается сахарная брага, а в случае с зерном используется для образования пара в парогенераторе и уже можно не боятся что спалишь тэн,воды хватает с избытком,можно греть тэном и газом одновременно,врезан тэн на 3 КВ.Газовая плитка не большая,он её использует при приготовлении тушенки,паштета в автоклаве.Так же используется при ректификации СС,хотя отдал ему 25 литровую для его нужд.
467
Приветствую уважаемых винокуров! Заканчивается моя частная охранная деятельность и начинается вольная жизнь побродяги-винокура.
  Очень скоро я появлюсь на своей любимой фазенде. Впереди строительство погреба. Проект проработан до мелочей.
  Нашел на авито хороший теплоизоляционный материал
базальтовая огнезащитная изоляция рулонная ПМБОР
  Толщина 16 мм и фольгированная с одной стороны. Отлично подойдет на теплоизоляцию моего нового перегонного куба на 50 литров.
  Стыки проклею алюминиевой лентой ЛАМС.
  Фото будет позже.
468
daminalp ©:
А снаружи как защитить думаешь? Базальтовая вата не эластична.
469
Раскрою теплоизоляцию по размерам, чтобы одним куском укрыть боковые части куба. Получится один вертикальный стык закрытый алюминиевым скотчем. На крышку куба отрежу другой кусок по размерам с небольшим нахлестом и проклею тоже ЛАМС.
  Днище, естественно, будет открытым. Получится замечательная капитальная несъемная теплоизоляция. Температурными коэффициентами изменения размеров я пренебрегаю, так как в нашем деле не сильно высокие температуры да и сама теплоизоляция будет нагреваться. Так что с этой стороны не жду неприятностей.
  Чтобы теплоизоляционная "рубашка" поплотнее сидела на кубе я обмотаю джутом в один слой вокруг с натягом и проклею поверх ламсом.
470
daminalp ©:
У меня куб обернут одним куском фольгированного каучукового утеплителя. Стык проклеен армированным скотчем и две полосы пустил по окружности в два слоя. Стык разошелся довольно быстро.
daminalp ©:
Джутом поверх теплоизоляции или под неё?
471 (2022-02-20 11:19:02 отредактировано daminalp)
Джутовая веревка 2 мм поверх теплоизоляции и поверх джута ламс.
А почему шов разошёлся?
Я не думаю что температурные изменения линейных размеров так велики, что разорвали стык.
Причина в чем-то другом. Только я даже предположений не имею.
п.с. тут вполне вероятно что каучук имеет сложную зависимость от температуры. Допускаю что при повышении температуры каучук может "ужиматься".
472
daminalp ©:
Сделай два или три оборота вокруг куба и стыки исчезнут.
Ничего проклеивать не надо будет.
А чтобы не раскручивалось, прошей проволочкой концы.
Превосходно!
Материала с запасом и я имею возможность сделать хороший нахлест. Сошью концы проволочкой.
Большое спасибо за идею!
474
daminalp ©:
На мой взгляд съёмная удобнее. Вдруг протечёт что-нибудь в между кубом и изоляцией.
Проще отмыть будет.
daminalp ©:
Лучше пусть слегка болтается. Воздушный зазор работает как хороший утеплитель.
daminalp ©:
На крышку куба
Вырежи из круг из ЭППС с отверстием по центру.
С расчетом, чтобы вставлялся с легким натягом в цилиндр утеплителя.
daminalp ©:
Куб шевелится нет-нет. То залить чегой-то, то слить, то переставить...Ну и, видимо, температура размягчала скотч он и сползал потихоньку, а каучуку-то пофиг. Фольга ещё отслоилась местами.
Подумываю себе новый куб обтянуть тонкой оцинковкой или луженой жестью поверх утеплителя. Обернуть внахлест, стянуть грузовыми ремнями с трещёткой и заклепками закрепить.
476
Отлично! Даже не знаю как благодарить за такие полезные советы.
Съёмная теплоизоляция очень хорошо и воздушный зазор мне в помощь. По поводу Эппс тоже отлично! Мыть куб будет удобнее. Снял рубашку и шапку и делай с голеньким кубом что хошь
477
kvic ©:
Сделать без щелей капитальную и не затечёт, а затечёт - да и хрен с ним.  :)
А чем ещё съёмная хороша?
478 (2022-02-20 11:35:34 отредактировано )
JohnJohnov ©:
И навесить активную защиту.  :D
JohnJohnov ©:
А хз. При случае поменять быстро можно.
И куб на мойку можно отправить "голый".
И "сикарашки" не заведутся если что.  :D
479 (2022-02-20 11:40:53 отредактировано )
kvic ©:
А это что такое?
kvic ©:
Я мою проточной водой, прямо в утеплителе. Сливаю остаток через горловину через шланг методом "подсоса", когда почти всё слито - кидаю в куб подающий шланг с водой и оставляю минут на дцать, пока чистая из куба не потечет.
Если только от пригара отмывать.
kvic ©:
o_O
Ужасы какие! Что и такое бывает? Под утеплителем заводятся или прямо в кубе? Окроплять головами после работы обильно и всех делов.  :D
480
JohnJohnov ©:
А это что такое?
Это такие кубики поверх танковой брони.
Снаряды и ракеты отбивают нафиг.  :)
