Вообщем подключение вентилятора через термовыключатель очень даже полезна.
Хорошее решение. Термостат какой использовал?
Alco Distillers → Электронное оборудование → Простой стабилизированный регулятор мощности ТЭНа из китайских модулей
Назад 1 … 32 33 34 35 36 … 73 Следующая
с 661 по 680 из 1 447
что под рукой оказался, KSD301 на 45град
KSD301
Точно. Я же видел на фото, ещё подумал, мол, наверное на вентилятор, а куда же ещё? Великоват, зато работать вечно будет.
...KSD9700 гораздо компактнее, но у меня в наличии были только на высокую температуру срабатывания. Внутри корпуса места хоть конем ходи, и большой прикрутился легко
Жду видео.
Телефон попадает в резонанс и не отображает реальность. Да и такое ощущение, что ютуб сгладил чуть-чуть... В реалии мигания значительно заметнее на глаз. Собственно:
https://youtu.be/WVi_7HWI0R0
Такая же история, пробовал залить видео, не понятно по видео, как в реальности. Тут в общем то заметно при 2 кВт, у меня так же примерно.
...у меня никаких изменений в работе домашних приборов замечено не было. специально придирчиво наблюдал.
Alex bcn, огромное тебе спасибо за съемку. Вопросов, правда, ещё больше стало.
Я с самого начала пользования стабом включаю в ту же розетку настольную лампу со светодиодкой, ну и в помещении, где выгоняю, тоже светодиодки стоят. Мерцаний получить не удалось ни разу, хотя лампочки стояли разные. Т.е. есть какая-то совокупность условий, которые иногда приводят к мерцанию светодиодок. Я пока понять причины не могу, но зарубочку на носу поставил.
У меня ТЭН от электрочайника и с ним в комплекте шла неоновая лампочка как индикатор наличия напряжения на ТЭНе, вот она мерцает в такт работе стаба. Очень удобно наблюдать было в процессе отладки. Но неонка на дне куба и чтобы посмотреть надо нагнуться, потому сделал дублирование сигнала управления твердотелкой на бортовой светодиод ардуинки.
Строка в скетче:
//#define LED_debug       // Раскомментить для вывода на светодиод сигнала управления твердотельным релеМожно подключить выносной светодиод - через резистор 1кОм к выводу D13 анодом и к выводу GND ардуинки катодом.
Если вдруг у кого-нибудь зачешутся руки - было бы полезно для понимания причин визуально оценить зависимость мерцания лампочек от включения/выключения твердотелки (моргания бортового светодиода).
Специально заморачиваться не прошу, только если уж совсем будет нечего делать!
Тебе спасибо большое за регулятор - отличный прибор
Буду иметь в виду
...как по мне, ничего сверхъестественного тут нет. Мерцания происходят из-за слабой сети и плохим фильтром в лампочках. Всё. Даже разная частота мерцания тому объяснение, т.к при изменении мощности получаем изменение "дырок" полуволн в синусоиде. На работе я пытался увидеть такой эффект, но сеть мощная. Дома тоже, как не пытался, ничего не увидел. Как исправить? ну, с сетью ничего не сделаете, что есть , то и есть, ну, а лампочки, можно другого производителя поискать, тут не знаю даже..
В светодиодках на входе выпрямитель и фильтрующий кондер, а разница в амплитуде полуволны нагруженной ТЭНом и ненагруженной ну очень маленькая на наших мощностях. И мерцания должны во всём диапазоне регулировки просматриваться, если в просадке дело.
У Алекса на видео сильнее всего мерцало почти на полной мощности, когда количество НЕ просаженных полупериодов - один на сотню-другую. Это почти разгон.
Нет, тут что-то другое, по всему.
О! А не может быть от того, что здесь ещё остались подъезды, где нет нуля, а две фазы? В этом, в котором живу сейчас, по моему, две фазы без нуля
Приду домой, посмотрю.
как это две фазы без нуля? фаза и ноль это 220В, а просто между двумя фазами будет 380В.
  Касаемо лампочек.
вот внутренности хорошей дорогой лампочки:![]()
 целая плата питания, которая дает стабильное напряжение на светодиоды
 а вот внутренности дешевое(плохой) лампочки:![]()
и обратная сторона:![]()
минимум элементов в угоду дешевизне, работа хоть какая-то, потому дохнут быстро, заметен импульс даже при включении электрочайника..
 в нашем случае малейшие пропуски полуволн приводят к мерцанию с той или иной частотой.
Я не заметил ничего плохого, такой же стабилизатор тока(микросхему четырёхногую видишь?).
выпрямитель и драйвер есть, но обвязка урезана по максимуму. не зря такие лампочки дохнут как мухи
дохнут как мухи
У меня мерцающие от регулятора лампочки горят три года. Ни одной лампы в доме ещё не менял.
это хорошо, сеть более менее стабильная. у меня довольно часто приносят лампочки, которые и три месяца не отработали. народ жалуется, что древние копеечные лампы накаливания гораздо дольше служили.
smotors, у меня когда сосед сварщик был, лампочки мерцали и сгорали постоянно. Как только он съехал- как бабушка отшептала. Кстати, вот что вспомнил, я его попросил на другую фазу аппарат переставить, он перекинул, мерцания стали поменьше, но все равно остались.
Очень просто: две по 110в, между которыми 220. В прошлом веке вся Испания так была, сейчас ещё где-ни-где осталось такое.
Вот и с одной стороны ворос и ответ, кто помнит в старых домах всегда на щитке стояли два предохранителя , спрашивается зачем , а по тому что раньше было много сетей на 127 вольт - это одна фаза , а 220 получалось межфазное , по этому во многой апаратуре стояли переключатели питающего напряжения , 110 , 127 , 220
