Re: Колонна по мотивам "Стабильной РК", нерж, два дюйма.
А стабилизатор напряжения советских времен от лампового телевизора подойдет?
Не могу найти на форуме про пайку меди (флюс, припой) киньте ссылку
с 41 по 60 из 185
Ламповый телек потреблял около 250 Вт, если тэн такой же мощности, то подойдёт.
Инструмент для пайки медных труб
...приехала метровая труба . Можно заняться царгами. Перед этим купил трубу, когда голову делал, то приехала невзрачная на вид, но с идеальным резом. Сейчас же, вся такая полированная, но отрезана жуть как криво. Мелочь, но не приятно. Штуцеры под кламповые соединения взял плоские. Там есть проточка под упор трубы. Довольно удобно.![]()
Решил сделать мини диоптр для узла отбора. Доохладитель довольно длинный. Крутить краник и смотреть что там снизу капает совсем не удобно будет. Из материалов ничего особенного, муфта, сгон, заглушки, стекляшка из предохранителя.![]()
Как-то мусор выносил, а там валяются остатки чего-то, делавшего кипяток для чая, кофе, какавы( мои подозрения). Т.к. от вороны отличаюсь только отсутствием перьев, не смог пройти мимо пружинных хомутиков, крантиков, силиконовых финтифлюшек...
Часть силикона в дело пошло:
Тоже сначала к предохранителю приспосабливал, а потом трубка на глаза попалась.
На нижнюю часть я бы наложил бандажик (суровая нитка, медный провод) - неровен час, силикон может сползти с трубки вниз от горячего спирта.
Да и верхнюю часть переделать аналогично нижней. Крепеж на трении очень ненадежен в данном случае.
Для получения СС можно сконфигурировать будет без головы.
Для получения СС нужна будет отдельная неутеплённая царга...
да и насадку туда-сюда пихать надоест быстро.
Да, я об этом уже подумал. Куплю метровый кусок трубы, штуцеры.этого хватит с головой на два элемента.
Еще в ближайших планах второй куб. Этот объемом порядка 37л, хочу низенький литров на 15-20.
в ближайшее время буду конфигурировать железки для дистилляции . Куб, два отвода по 90град, Димрот.. Ну обычный вариант. Вопрос . Есть ли смысл на куб цеплять пустую царгу? Могу метровую, или пол-метра. Вроде будет укрепление..А нужно ли оно для получения СС? Диоптр думаю пригодится, хотя на сахаре брызгоуноса особого быть не должно, но интересно поглазеть...
На сахарную большого смысла нет.
На пол метра не будет укрепления, так, в районе погрешности.
Опять же на сахарной там нечего смотреть, а на зерновые потом нужен будет.
спасиб. значит не буду огород городить. прицеплю на куб два отвода и метровую царгу, направленную под углом вниз. пусть Димроту помогает конденсировать.
Чет не могу сообразить конфигурацию. Будет использоваться голова РК с димротом?
нет, голову не хочу. Просто на куб два отвода, царга, на конце проходной Димрот и носик отбора.
Ага, теперь понял, на фото колонны сразу не рассмотрел что димрот проходной. Вопрос в том не будет ли СС горячий при такой конфигурации? Может тогда после поворота его ставить, чтоб стекая по царге СС охлаждался. Димрот итак должен с мощностью справляться.
надо попробовать. в крайнем случае доохладитель прицеплю. он полуметровый..
редко встречается.Обычно рубашечник.
НЕ сильно , но будет. И от брызгоуноса будет помогать, если брага не пузырится.
интересно.. тогда попробую два варианта, с метровой пустой царгой и без.
с 41 по 60 из 185
