Тема: Как удалять пригар в кубе?
Осахаривал на зеленом солоде на индукционке. Пригорело в кастрюле из нержавейки. Как убрать пригар? Поделитесь пожалуйста опытом.
с 1 по 20 из 48
Loshkar73, можно механически. Есть еще такая химия, называется Форте Плюс, но она дорогая, нагар отходит конкретно.
Loshkar73, залей водой на 2-3 см (1л приблизительно) и добавь как начнет закипать лимонки. Пару столовых ложек. Равномерно рассыпав на пригар. Покипяти минут несколько и периодически шеруди не металлической щеткой.
раньше пробовал силикатным клеем с содой - не помогает, лимонкой то же пробовал - ерунда, счищал механически. Форте плюс не видел в магазинах. В интернете советов много, но в основным не эффективно. Наждачку в шуруповерт это самая крайняя мера. Может быть знает кто-нибудь эффективный способ.
Сейчас засыпал содой питьевой.
Loshkar73, надо покопаться на форуме этот вопрос уже обсуждался. Но рекомендацию не запомнил. Может омыливание нужно?
На Форте плюс почитал отзывы похоже на щелочь скорее всего в состав может входить бутанолят калия или что то подобное. Хорошо растворяет жир и может быть органику.
Не нашел на форуме.
Вот так можно попробовать. 50 грамм соды и столько же лимонной кислоты, соединить со 100 мл "Белизны", а после перемешивания добавить полтора стакана обычной теплой воды. Полученным раствором залить грязный участок и поставить на огонь кипятиться. Через 15 минут убрать посуду с плиты и оставить остывать. Минут через 20 безо всяких губок и тряпочек промыть кастрюлю под проточной водой. Следов пригоревшего варенья и старых пятен сажи не увидит зоркий глаз.
От БЕЛИЗНЫ нержавейка не растворится?
Я не химик, но, сода, скорей всего, нейтрализует кислоту и смысла в этом никакого не будет. Я бы посоветовал попробовать "кротом", он любую органику грызет.
смысл только в том, что газ будет образовываться и он якобы должен разрушить пригар. Крот - это попробую, мысль хорошая. А на форуме эта тема обсуждалась?
Однозначно кислота с щелочью образуют бурную реакцию нейтрализации с образованием соли. В данном случае солей натрия. Точную формулу реакции не напишу. И образуется много углекислого газа.
Чтобы реакция произошла внутри нагара нужно чтобы компоненты проникли вовнутрь, а здесь реакция будет идти поверх нагара.
А вообще, попробуйте. Потом поделитесь. Кто знает? Химия - штука хитрая.
Мне однажды помог способ с добавлением таблетки для посудомоечных машин, прокипятил с небольшим количеством воды и все само смылось.
Завтра КРОТ куплю и попробую
Крот купил, но отключили воду в микрорайоне
Залил кротом, прошло 2 часа. Процесс идет, но крайне медленно.
Тут зависит от силы пригара. Если остались следы органики, то да, щелочь (крот) рулит. Если это конкретно уголь, то или концентрированным хлорным отбеливателем (оставить часов на 12), или механически.
Со сталью ничего не сделается. А щелочь опасна для алюминия, начинается бурная реакция с выделением водорода
olegts, Так на алюминии и пригара-то не бывает практически, это редкий случай.
С кротом все нормально получилось, за сутки почти все съел без нагрева, но нужно периодически шмыркать палкой. Думаю с тирот турбо был бы такой же результат. Санита - гель для чистки кухонных плит не берет.
Шуруповёрт и металлическая щётка. Всегда помогает.
(пошутил)
После такой щетки нужно еще и полировать до идеального блеска, иначе пригорать будет просто от дистиллированной воды. (я то же пошутил)
Санфор для труб получше крота, возможно побыстрее будет.
По хим. составу тот же крот: гидроксид натрия с гипохлоридом натрия, стоит дороже из-за упаковки и в форме геля, заявлено, что там какие-то ферменты расщепляющие органику, думаю, что это ложь-рекламный трюк.
Крот нормально рулит, остались крохотулечные следы 2шт. 3 и 4мм. это скорее всего уголь. Попробую их белизной.
Это реальная практика из жизни. Пока жил в квартире этих баночек для чистки труб перебрал целый вагон.
с 1 по 20 из 48
