841
Re: Некоторые моменты ректификации на стабильной колонне
Kuzoff ©:
запомнишь какие-то параметры, но работать постоянно на ней не будешь.
Все верно. Я, когда начинал, при получении СС использовал 2 градусника :) Смотрел на них с умным видом и радовался.  А теперь только попугай, чтоб увидеть когда ноль крепости будет на выходе.
842
Kuzoff ©:
как там булькает,
это все есть на ютюбе, чего зря тратиться.
Всем привет. Делал ректификацию. Головы снял. Пошла 2л тела. Потом отключили эл-во. При повторном нагреве головы же нет? Т.е после стабилизации рк сразу можно тело отбирать?
844
Sergei_1980, можно.
845
Спасибо.
846
Sergei_1980, смотря какое время был перерыв.
30 мин. Куб не успельостыть.
848
Sergei_1980, страшного ничего нет. Но если нужен прямо чистый спирт, то минут 20 я бы отобрал голов.
Спасибо. Буду иметь ввиду.
850
Sergei_1980, но если все, как всегда царга 150 см и спирт на выходе 94%, то получится примесей выше ГОСТа. Поэтому это не спирт, а дистиллят, а для дистиллята нормы проще.
Царга 150 см, но спирт на выходе 96. Вроде все прошло нормально.
852
Sergei_1980, у меня и на 135см царге спирт идет 96 с копейками... Тут все от насадки зависит.
853
и от скорости отбора.
Sergei_1980 ©:
это можно узнать только по хроматограмме, если конечно принципиально получить чистый спирт.
Недавно прерывал работу РК при отборе тела, часа на два, спирта оставалось примерно 3л. Так вот при возобновлении работы примерно 20 минут краник на отборе держал закрытым, потом отобрал немного тела, понюхал и мне не понравился запах. Подождал ещё 20 минут, вот уже запах спирта был нормальный.
Все данные справедливы для моей РК в тот момент, у вас возможно будет по-другому.
По запаху голов не чувствовал. Чистый спирт не принципиально. Главно что бы продукт был хорошего качества)
856 (2022-01-17 00:14:56 отредактировано )
Sergei_1980 ©:
в таких количествах учуять сложно. Там остаются миллиграммы на литр, только хрома определит.
Sergei_1980 ©:
продукт будет безопасен в рамках требований к дистиллятам
Люди до сих пор еще СС хлебают, хоть бы что, а наш продукт после колонны, даже при увеличенном отборе, будет как божий нектар и в 10раз безопаснее.
А хрому делать, это уже для искушенных.
858
Сеня ©:
Ну не скажи. Хрома - объективная оценка тобой полученного результата. Как точка отсчета - ты уже точно знаешь насколько хорош/плох чемергес из твоего краника.
Спецу может не сильно нужна, а новичку разок обязательно сделать надо.
859
JohnJohnov ©:
Ну не скажи
Моя хрома это близкие и знакомые)., если утром голова не болит, чувствуешь себя хорошо, значит хрома нормальная))). Это если в разумных пределах пить. Чисто мое мнение.
Так то да, тоже бы разок сделал бы, но цука накладно.
860
Я б хрому тоже сделал - но негде. Так что это не так просто иногда...
