481
Kamram ©:
Это имеется ввиду первая схема?
Первая схема - универсальная. Но есть нюанс именно для входа RX.
Вообще, для согласования моего стаба и самовара есть решение ещё проще. Чуть позже отпишусь подробно.
482
JohnJohnov ©:
Чуть позже отпишусь
Спасибо. было бы замечательно. Не электронщик, для меня чем проще тем лучше.
Куб 25 л, Тэн 2,5 кВт. Колонна 1,5 дюйма,  Насадка мочалки- нержа 1300 мм.
483
Kamram ©:
чем проще тем лучше
Проще ADUM :)
484
Косой ©:
Проще ADUM
Конечно, но уж очень хочется по быстрей поработать со связкой самовар+стаб.
И если есть простенькая схема, которую смогу собрать почему бы и не ускорить реализацию этого скромного желания ;)
485 (2021-12-13 08:28:10 отредактировано JohnJohnov)
Косой, простота разного рода бывает.  8)
Kamram,
Вот такая схема должна работать:
Очень желателен разъем, который следует размыкать при прошивке любого из устройств.
    size: 31.33Кб type: jpg
    size: 26.43Кб type: jpg
486
JohnJohnov ©:
развязка не нужна и транзисторная замена вполне сгодится
А, ну так, да.
Если развязка не нужна, то чем проще, тем лучше.
Кстати, китайцы уже готовые платки согласования на полевиках продают.
На разное количество каналов.
kvic,
ага, платки годные и копеечные.
488
JohnJohnov ©:
...Вот такая схема должна работать...
Навеяло стариной.... *DRINK*  Первый дата-кабель для первого сотового.
    size: 6.66Кб type: png
489
TGV, а ещё были программаторы, собранные прямо в COM-портовых разъёмах.  *EL*
490
JohnJohnov⇓, не нравилась мне сильная миниатюризация. Зрение, наличие деталей, технологичность. Делал как было удобней. Примерно так:
    size: 64.74Кб type: jpg
491
JohnJohnov ©:
Спасибо. Вроде все понятно. +3.3 в  заводить через резистор на RX и диод.  Не понял куда +5в в этой схеме цеплять.
492
Вот схема из РМВ-К
    size: 18.58Кб type: jpeg
493
Kamram, всё ровно по схеме, "+5В" никуда цеплять не надо, ардуинке должно хватить высокого уровня от ESP.
brc, думаешь эта схема проще двух резисторов и диода со стабилитроном? :)
494
JohnJohnov, Нет, не проще. Опторазвязка.
495
brc, она не нужна.
496 (2021-12-15 18:20:01 отредактировано Kamram)
JohnJohnov ©:
Приветствую. Мне так и не удалось по этой схеме соединить самовар со стабом. Все соединения в стабе и самоваре  по несколько раз перепроверил. в том числе и распайку схемы. самовар команды посылает, но ни какой реакции. Спасибо за помощь.
497
Kamram, в личке ответил.
498
Доброго времени суток всем!
Вот хочу поделиться своими успехами. Собрал стабилизатор своими кривыми ручками и вот, что получилось:
Получилось вроде бы не плохо. Брага поспевает и скоро буду его проверять в деле!
    size: 216.56Кб type: jpg
    size: 171.22Кб type: jpg
    size: 190.27Кб type: jpg
499
lionds74, корпус хороший. Расскажи, пожалуйста, подробнее как оно внутри и снаружи. Лучше вот в этой теме.
500
lionds74 ©:
Собрал стабилизатор
Привет сургутянам!
Да, подробности огласите плз.
