Re: Проект "Samovar" автоматика для ректификации и дистилляции
dmytry, ааа - ясно
Alco Distillers → Электронное оборудование → Проект "Samovar" автоматика для ректификации и дистилляции
Назад 1 … 20 21 22 23 24 25 26 Следующая
с 421 по 440 из 514
dmytry, ааа - ясно
...А вот так самовар поддерживает Т воды при работе, не зависимо от мощности нагрева...
Впечатляет. Спасибо. Отлегло . А то я уже настроился по старинке - краником.
Это не наш метод
...Без воды? Они вроде как не предназначены на сухую работать?...
Без воды. Я не надолго. Потом в кружку с водой сунул. Думал может тише будет. Одинаково.
Был такой опыт с компрессором от паяльной станции. Принёс из магазина, включил - шум как от вертолёта.
Пришлось разбирать. Собрано было кривыми китайскими ручками. Всё исправил, собрал - звук стал в два раза тише.
А лог есть? Он скачивается? Лог затирается каждый раз при запуске Самовара. Если его нет, графики отображаться не будут
Нет, не скачивается пишет:
Не удается получить доступ к сайтуСайт 192.168.0.109 не позволяет установить соединение.
Попробуйте сделать следующее:
Проверьте подключение к Интернету.
Проверьте настройки прокси-сервера и брандмауэра.
ERR_CONNECTION_REFUSED
Скорей всего ему просто нечего показывать. Убедиться в этом можно зайдя в редактор (пользователь admin, пароль admin), на панели слева должен присутствовать файл data.csv. Если такого файла нет - то графики не будут отображаться.
Да, нету такого файла. А что надо сделать чтоб появился?
Хмм, появился... чудеса)
Все заработало) Спасибо)
Провести ректификацию или сэмулировать ее. Нажать кнопку - Включить питание, нажать кнопку Начать отбор, данные начнут записываться в память Самовара, и график по ним будет строиться.
у кого на семёрке скетч скомпилировался нормально? Подскажите какая сборка винды?
Первый раз, полгода назад, компилировал и всё настраивал на рабочей Вин7 SP1, всё получилось без проблем. Но она у меня обновлена полностьстью(качал и устанавливал отдельно пакет).
Доброго времени суток. На базе 1,5" медной РК собрал комплект самовара с помощью и поддержкой уважаемых форумчан Косой и kvic. В процессе сборки и пусконаладочных работ появлялись проблемки, но были решены с поддержкой Алексея, за что ему огромное спасибо.
Делал первый пробный перегон, в кубе 11 литров 12% СС, процесс разгона, стабилизации и отбора голов прошли нормально, затем произошел обрыв связи с WiFi, без переподключения. Подумал косяк сети, перезапустил самовар, но на этапе паузы перед отбором тела снова обрыв связи. Сегодня решил эмулировать процесс ректификации, пропустил все программы и начал сразу с отбора тела, на первой же минуте происходит отключения от WiFi. Кто может посоветовать, куда копать?
Обновил версию Самовара в связи с апгрейдом версии SDK ESP32
Не совсем понял... новые версии скетча, загружать по новому?
В 4.01 что нового?
Да. По старому компилироваться не будут. Не забывайте при обновлении версии копировать библиотеки в основной каталог и обновлять веб-интерфейс.
В 4.01 что нового?
По сравнению с 3.09 - исправление ошибок, связанных с поддержкой РМВК и пара новых параметров в настройках, например - отключить проверку связи с регулятором. Она добавилась в 3.09, но иногда она мешает.
Отдельно надо сказать про РМВК. Работает во всех режимах, кроме режима "Пиво". Самовар в этом режиме ШИМом поддерживает температуру, постоянно включая/выключая регулятор. Самовар зависает при частых обращениях к РМВК, с причиной пока разобраться не удалось.
Кстати с РМ2 в этом и других режимах работает замечательно
В режиме пиво без проблем.
РМ2 не имеет управления по UART.
Если РМВК не переводить в режим управления, а подключать как РМ2 (стоп-разгон и авария) тоже будет работать замечательно. Как самостоятельное устройство.
Хоттабыч,
согласен.
Делал первую перегонку с Самоваром, возникли ряд вопросов... версия скетча, 3.04
Не смог установить/протестировать работу байпаса на воде. В настройках стоит клапан. Схематически D4 заведен на реле2. В настройках установил 1 градус,... нет сработки, + не ясно от какой температуры будет работать дельта? Какие ставятся уставки на основных датчиках?
Во время стабилизации колоны, скачуть показания датчиков, вплоть до 0,1-0,15 град., отбор в самом начале начал становиться на паузу....причем с начала старта отбора тела.
Долго стабилизируется, из 7 ми перезагрузок, 1 раз было сообщение, что колонна стабильна.
Датчик бараметрии, рисует синусоиды..
Перегонял на метровой царге, с рпн насадкой, 70 см, араматный сс.
В настройках задана температура - 48 градусов. Если выходит за 48 + 1, то открывается клапан байпаса, если снижается ниже 48 - 1, клапан закрывается.
Уставки работают для датчиков в голове и в царге. По умолчанию стоят 0.1 и 0.4 соответственно. Если температура превышала 48 градусов, а клапан не открывался, вариантов два - или не верно подключено реле, или не верно собран скетч. Чтобы работал байпас, в файле Samovar_ini.h необходимо изменить две строки так:
//#define USE_WATER_PUMP //использовать управление ШИМ для насоса для воды
#define USE_WATER_VALVE LOW //использовать управление клапаном для регулировки напора воды
где LOW или HIGH - уровень, при котором сработает реле открытия байпаса.
Проверить работу можно, изменив в скетче в этом же файле целевую температуру воды, задав ее 34 градуса. При нагреве рукой датчика воды, клапан должен открываться, а при охлаждении закрываться.
//Температура воды, которую будет поддерживать ШИМ-регулятор. Так же, если при выключении питания температура воды будет меньше TARGET_WATER_TEMP - 15 отключится подача воды
#define TARGET_WATER_TEMP 48
Если давление меняется - это нормально.
Колонна должна быть утеплена, и датчики должны стоять корректно. Если эти условия не соблюдены - может вообще не стабилизироваться (с точки зрения температурных датчиков и, соответственно, Самовара), с точки зрения колонны - ответить сложнее без корректно установленных датчиков.
с 421 по 440 из 514
