421
Re: Проект "Samovar" автоматика для ректификации и дистилляции
dmytry, ааа - ясно
422
dmytry ©:
...А вот так самовар поддерживает Т воды при работе, не зависимо от мощности нагрева...
Впечатляет. Спасибо. Отлегло *Tire*. А то я уже настроился по старинке - краником.
423
TGV ©:
Это не наш метод :D
424
...Без воды? Они вроде как не предназначены на сухую работать?...
Без воды. Я не надолго. Потом в кружку с водой сунул. Думал может тише будет. Одинаково.
Был такой опыт с компрессором от паяльной станции. Принёс из магазина, включил - шум как от вертолёта.
Пришлось разбирать. Собрано было кривыми китайскими ручками. Всё исправил, собрал - звук стал в два раза тише.
425
Не отображаются графики, подскажите пожалуйста куда копать? Пробовал в опере, хроме, ие. В мобильном приложении все отлично отображается. В версии 3.4 проблем не было, сегодня обновил до 4.0.
    size: 77.4Кб type: jpg
426
А лог есть? Он скачивается? Лог затирается каждый раз при запуске Самовара. Если его нет, графики отображаться не будут
427
Косой ©:
Нет, не скачивается пишет:
Не удается получить доступ к сайтуСайт 192.168.0.109 не позволяет установить соединение.
Попробуйте сделать следующее:
Проверьте подключение к Интернету.
Проверьте настройки прокси-сервера и брандмауэра.
ERR_CONNECTION_REFUSED
428
Скорей всего ему просто нечего показывать. Убедиться в этом можно зайдя в редактор (пользователь admin, пароль admin), на панели слева должен присутствовать файл data.csv. Если такого файла нет - то графики не будут отображаться.
    size: 121.39Кб type: png
    size: 184.91Кб type: png
429 (2021-11-30 22:27:13 отредактировано )
Косой ©:
Да, нету такого файла. А что надо сделать чтоб появился?
Косой ©:
Хмм, появился... чудеса)
Все заработало) Спасибо)
430 (2021-11-30 22:29:38 отредактировано Косой)
Провести ректификацию :) или сэмулировать ее. Нажать кнопку - Включить питание, нажать кнопку Начать отбор, данные начнут записываться в память Самовара, и график по ним будет строиться.
431
Алексей30RUS ©:
у кого на семёрке скетч скомпилировался нормально? Подскажите какая сборка винды?
Первый раз, полгода назад, компилировал и всё настраивал  на рабочей Вин7 SP1, всё получилось без проблем. Но она у меня обновлена полностьстью(качал и устанавливал отдельно пакет).
Jedem das Seine.
432
Доброго времени суток. На базе 1,5" медной РК собрал комплект самовара с помощью и поддержкой уважаемых форумчан Косой и kvic. В процессе сборки и пусконаладочных работ появлялись проблемки, но были решены с поддержкой Алексея, за что ему огромное спасибо.
Делал первый пробный перегон, в кубе 11 литров 12% СС, процесс разгона, стабилизации и отбора голов прошли нормально, затем произошел обрыв связи с WiFi, без переподключения. Подумал косяк сети, перезапустил самовар, но на этапе паузы перед отбором тела снова обрыв связи. Сегодня решил эмулировать процесс ректификации, пропустил все программы и начал сразу с отбора тела, на первой же минуте происходит отключения от WiFi. Кто может посоветовать, куда копать?
Стабильная МРК 1,5”, 1,5м., насадка РПН,  куб 30л., тэн 3кВт
Автоматика «Самовар», регулятор kvic
433
Обновил версию Самовара в связи с апгрейдом версии SDK ESP32
Не совсем понял... новые версии скетча, загружать по новому?
В 4.01 что нового?
РК 40 × 1500 нж
434
Собрал сегодня простейший регулятор напряжения чтобы проверить работу насоса.
На малых оборотах практически не слышно.
Для ректификации то что надо.
    size: 170.26Кб type: jpg
435 (2021-12-05 19:13:10 отредактировано Косой)
valerio70 ©:
Да. По старому компилироваться не будут. Не забывайте при обновлении версии копировать библиотеки в основной каталог и обновлять веб-интерфейс.
valerio70 ©:
В 4.01 что нового?
По сравнению с 3.09 - исправление ошибок, связанных с поддержкой РМВК и пара новых параметров в настройках, например - отключить проверку связи с регулятором. Она добавилась в 3.09, но иногда она мешает.
Отдельно надо сказать про РМВК. Работает во всех режимах, кроме режима "Пиво". Самовар в этом режиме ШИМом поддерживает температуру, постоянно включая/выключая регулятор. Самовар зависает при частых обращениях к РМВК, с причиной пока разобраться не удалось.
436
Косой ©:
Кстати с РМ2 в этом и других режимах работает замечательно  :)
В режиме пиво без проблем.
437 (2021-12-05 20:48:19 отредактировано Хоттабыч)
РМ2 не имеет управления по UART.
Если  РМВК  не переводить в режим управления, а подключать как РМ2 (стоп-разгон и авария) тоже будет работать замечательно. Как самостоятельное устройство.
РК 50х1500, ПВК. Samovar.
438
Хоттабыч,
согласен.
439
Делал первую перегонку с Самоваром, возникли ряд вопросов... версия скетча, 3.04
Не смог установить/протестировать работу байпаса на воде. В настройках стоит клапан. Схематически D4 заведен на реле2. В настройках установил 1 градус,... нет сработки, + не ясно от какой температуры будет работать дельта? Какие ставятся уставки на основных датчиках?
Во время стабилизации колоны, скачуть показания датчиков, вплоть до 0,1-0,15 град., отбор в самом начале начал становиться на паузу....причем с начала старта отбора тела.
Долго стабилизируется, из 7 ми перезагрузок, 1 раз было сообщение, что колонна стабильна.
Датчик бараметрии, рисует синусоиды..
Перегонял на метровой царге, с рпн насадкой, 70 см, араматный сс.
    size: 358.5Кб type: jpg
РК 40 × 1500 нж
440
valerio70 ©:
В настройках задана температура - 48 градусов. Если выходит за 48 + 1, то открывается клапан байпаса, если снижается ниже 48 - 1, клапан закрывается.
Уставки работают для датчиков в голове и в царге. По умолчанию стоят 0.1 и 0.4 соответственно. Если температура превышала 48 градусов, а клапан не открывался, вариантов два - или не верно подключено реле, или не верно собран скетч. Чтобы работал байпас, в файле Samovar_ini.h необходимо изменить две строки так:
//#define USE_WATER_PUMP                       //использовать управление ШИМ для насоса для воды
 #define USE_WATER_VALVE LOW                    //использовать управление клапаном для регулировки напора воды
где LOW или HIGH - уровень, при котором сработает реле открытия байпаса.
Проверить работу можно, изменив в скетче в этом же файле целевую температуру воды, задав ее 34 градуса. При нагреве рукой датчика воды, клапан должен открываться, а при охлаждении закрываться.
//Температура воды, которую будет поддерживать ШИМ-регулятор. Так же, если при выключении питания температура воды будет меньше TARGET_WATER_TEMP - 15 отключится подача воды
#define TARGET_WATER_TEMP 48
valerio70 ©:
Если давление меняется - это нормально.
valerio70 ©:
Колонна должна быть утеплена, и датчики должны стоять корректно. Если эти условия не соблюдены - может вообще не стабилизироваться (с точки зрения температурных датчиков и, соответственно, Самовара), с точки зрения колонны - ответить сложнее без корректно установленных датчиков.
