441
Без изменений , сканер ни чего не видит .
442
olegys,
Т.е. подключение, как в схеме и ещё CS и DC по моим рекомендациям?
Если так, то пробовать ставить перемычки по списку с выпайкой лишнего.
Если не поможет - тады ой. *PARDON*
443
Буду ждать 4-х пиновый IIC дисплей
444
JohnJohnov ©:
нарисовал правильное расположение перемычек для ваших дисплеев
пробовал делать перемычки на R1 и R8, не работало, сейчас попробую сделать так. Просто что такое Ардуино я впервые узнал на этом форуме, поэтому так все тяжело дается :D  Вообще дисплей точно рабочий, нашел в сети скетч, подключил как было написано и вот
Деньги тоже вернули уже за дисплей и я даже заказал другой, но если этот будет работать, то было бы чудесно. Наши китайские партнеры (с) уже кинули меня на первый заказ комплектующих, три недели прождал, а они так и не отправили. Теперь вот в дисплей все уперлось %)
    size: 63.37Кб type: jpg
445
VanoCHIN,
Напаяй перемычки, подключи дисплей по схеме к ардуинке и дополнительно выводы CS и DC, как написано
вот тут, залей скетч и смотри вывод в мониторе порта.
446
JohnJohnov ©:
I2C Scanner
Scanning...
CS = 0 ;DC = 0
I2C device found at address 0x3C  !
done
CS = 0 ;DC = 1
I2C device found at address 0x3D  !
done
CS = 1 ;DC = 0
done
CS = 1 ;DC = 1
done
Scanning...
CS = 0 ;DC = 0
done
CS = 0 ;DC = 1
done
CS = 1 ;DC = 0
done
CS = 1 ;DC = 1
done
Scanning...
CS = 0 ;DC = 0
done
CS = 0 ;DC = 1
done
447
VanoCHIN ©:
CS = 0 ;DC = 0
Ну вот, работает.
Теперь выводы CS и DC подключи на GND и заливай скетч стабилизатора.
448
JohnJohnov ©:
Оба на GND? По схеме же СS на 5V подключается.
449 (2021-12-02 18:32:39 отредактировано JohnJohnov)
VanoCHIN ©:
В твоем случае - всё равно. Можно вообще никуда не подключать.
Видишь же:
CS = 0 ;DC = 0
  CS = 1 ;DC = 0
А вот DC - обязательно на GND.
450
JohnJohnov ©:
Видишь же:
Скетч залил, но ничего не изменилось. Или надо всю схему вместе с реле собрать чтоб все работало?
451
VanoCHIN ©:
Скетч залил
Версия скетча? Строку #define DisplayReset раскомментил?
452
JohnJohnov ©:
раскомментил?
вот же балда, забыл *WALL*
JohnJohnov ©:
Версия скетча?
0.95. все работает!!! Спасибо!!! :cool:  :cool: :cool:
Не придется еще 3 недели ждать, побежал в общую схему интегрировать, надеюсь там без сюрпризов будет :lol:
453
VanoCHIN ©:
Ну и хорошо.  :)
454
Выражаю благодарность автору за проект в целом и отдельно за помощь с дисплеем! *ROSE*  *HI*  Стабилизатор собран и работает, вчера обкатал на дистилляторе *DISTILLERS* . Все очень удобно и понятно! Появилась надежда на то что первый запуск колонны состоится в этом году :lol:
Подробности Организуем самоделку в корпус
455
VanoCHIN,
Спасибо за отзыв.
456
Доброго утречка всем. Собрал  из китайских комплектующих стабилизатор мощности. Прошивка версии 0.97 бета. Все вроде работает: контактное реле при разгоне срабатывает, датчик напряжения сетевое напряжение меряет, регулятором напряжение сети подстраивается, сетевые помехи не наблюдается, дисплей информацию отражает корректно. кнопки TTP 223 отрабатывают.  Для проверки правильности сборки, в нагрузку подключил лампу накаливания 75 ватт (других нет, в наличие только светодиоды). Яркость свечения лампы регулируется, но при этом лампа моргает, (мерцает). Читал, читал так и не понял нормально это мерцание для схемы работы стабилизатора или нет. Из описания схемы
JohnJohnov ©:
Лампы не моргают.
и еще это по поводу мерцания сообщение на стр. 2
JohnJohnov ©:
Проблем не вижу. Нормальное поведение схемы. С нагрузкой или без - без разницы.
. Вот и возникает  вопрос, а как правильно.
Понимаю, что стабилизатор рассчитан на работу с более мощными нагрузками, а не с этими копеечными ваттами. Может есть какой то нижний предел нагрузки после которого это мерцание выравнивается, исчезает. Или при сборке схемы я допустил косяк, или не исправен датчик напряжения ZMPT101B.
    И еще вопрос,  в схеме использовал кнопки TTP 223. Довольно шустро перебирают значения при нажатии кнопок 1 и 2.
в скетче есть строка
#define DEBOUNCE 26       // Значение для обеспечения защиты от дребезга кнопок DEBOUNCE=1 + <задержка в ms>/10
можно ли изменяя значения в этой строке, замедлить перебор значений на экране?
Пока все. В любом случае автору спасибо, за доступную, простую в сборке схему.
Куб 25 л, Тэн 2,5 кВт. Колонна 1,5 дюйма,  Насадка мочалки- нержа 1300 мм.
457 (2021-12-09 12:02:42 отредактировано dostuk)
Kamram ©:
JohnJohnov ©:
    Лампы не моргают.
Имеются ввиду лампы в доме при работе стабилизатора с тэном (которому пофиг мерцание), а не подключенная к стабилизатору. лампа.
458
dostuk ©:
спасибо, понял, успокоили. А мерцание лампы подключенной к стабилизатору, я так понял, это нормальное поведение схемы?
459
Kamram ©:
да - она будет мерцать - так он работает.
460 (2021-12-09 13:27:56 отредактировано Kamram)
будет мерцать
Отлично.  Спасибо. Пошел собирать  оборудование для завтрашнего перегона с этим стабилизатором. :D
