21
Re: Стабильная РК 42/1500 на клампах
нужно потренироваться
Я потренировался *GRA* Есть двухрядный димрот диаметром 30-31мм для 35 трубы. Мотал на шпильку 12 мм, сверху обмотал картоном. В результате у меня теперь есть штангенциркуль :)
Второй димрот похоже тоже вышел комом, но уже лучше. Взял 5 метров трубки 6мм, хотел намотать 4м плюм выводы, отмерил 20см от края для вывода, потом еще 1/3 от общей длины, что составило 1,33м. Этого оказалось мало для намотки общих 4 метров, получился димрот 3,5 метра плюс выводы. Пока еще не решил оставить его или новой мотать.
22
на какой конечный диаметр.
Я мотал на полдюймовой ножке от мангала под 33 внутренний. С первого раза нормально получилось без всякого наполнения. Она как раз немного плющится и димрот идеально в трубу помещается.
я тут не соглашусь что без проблем. И опять - на какой конечный диаметр.
Вроде как в трубу 42 мм двухслойный. Трудненько мотать будет, первый слой вообще на 10-12 мм оправку мотать придется.
24
Likhoslav ©:
так и я про это
25 (2021-11-25 18:49:14 отредактировано )
teRmirt ©:
Или просто на трубку возврата одевается,
просто одевается. Спаял за пять минут, одел и забыл на годы.
teRmirt, посмотри в моей теме. Я мотал двухрядный в 42 трубу, все без проблем.
26 (2021-11-25 18:54:28 отредактировано )
Likhoslav ©:
В теории так и должно быть, но трубка на малых диаметрах плющится и чем меньше диаметра оправки первого ряда, тем сильнее плющится трубка.
При оправке на шпильке 12мм диаметр первого ряда получился 18мм, второго - 30мм. При оправке на 15мм трубе первый ряд получился 24мм, второй 38,5мм
Для второго ряда использовал картонку
По твоей теме делал второй димрот, только у меня трубы ф25 не было, я заменил картоном. Но ошибся в количестве витков первого ряда, точнее 1/3 для первого ряда это очень примерное соотношение, нужно было делать 24-25 витков
27
Да, чуть не так выразился  :)
Нужна сноровка и помощник для того, чтобы сделать первую петлю, а дальше реально без проблем.
Я мотал на медную трубу 22 мм, как раз идеально входит в рубашку 35 мм с внутренним 33 мм.
28
А у меня руки из другого места растут. Я просто купил готовый димрот. *HI*
29
daminalp ©:
Сначала тоже хотел купить, но потом желание сделать самому победило ;)
30
teRmirt ©:
  Весьма похвальное желание! Если чувствуете свой потенциал, то зеленый свет!
31
там все проще
У меня ещё проще, спираль просто одевается на трубку.
    size: 42.65Кб type: JPG
32
Четланин, а это мысль! И паять не нужно!  *THUMBSUP*
33
Четланин ©:
Я такой же пользуюсь. По твоей наводке :)
Форумчане знают к чему стремиться и созидают без суеты.©Крымчак
Ректификационная колонна 35/1050+500 на клампах. Санкт-Петербург, дистилятор 1м/35 с прямоточником 1м15/20, TM-Web, диоптр, клапан, индукционка, куб14л.
34
Четланин ©:
спираль
А как моталась спираль?
35
teRmirt, спираль моталась на конусообразную заготовку (в хламе нашёл) диаметром чуть меньше диаметра трубки возврата, сначала виток к витку а затем растянул.
36
teRmirt ©:
Я тоже таким вопросом задался, когда увидел пружинку :). Если ничего готового под рукой нет, то проще всего из деревяшки "карандашик" выстрогать - и вся недолга.
37 (2021-12-07 23:35:31 отредактировано teRmirt)
Сделал димрот. По калькулятору получилось 3,5 метра.
Хотел сделать, 4м чтобы было с  запасом, но просчитался при намотке первого ряда. Чтобы сделать 4 метра, нужно было первый ряд мотать 25 витков.
Итак, оставил 20 см для вывода, отмерял 1/3 от нужной длины, получилось 1,33м
Оправку использовал медную трубу ф15, тисков у меня нет, поэтому трубку вставил в уголки
Край трубки стянул хомутами
зажал струбциной
Первый ряд намотал без проблем, витки раздвигал ножем
Для зазора между рядами обмотал первый ряд картоном и стянул стяжкой
По мере наматывания второго ряда картон прокручивал и вытягивал, оставляя намотанными на картоне 4-5 витков, это помогло извлечь картон без особых трудностей и танцев с вымачиванием и выжиганием
Далее припаял твердым припоем ТСА, выводы паял мягким. Замочил в лимонке
Трубку возврата паял твердым припоем по шаблону, чтобы выдержать угол наклона
Фото выше уже после замачивания в растворе лимонной кислоты.
Мягким припоем спаял тройники и трубку для димрота.
Не примите за глупый вопрос, но паял я первый раз. При замачивании в растворе лимонной кислоты, оловянный припой покрывается жирноватым белым налетом. Как снаружи, так и внутри. Это так и должно быть?
    size: 102.83Кб type: jpg
    size: 145.98Кб type: jpg
    size: 177.42Кб type: jpg
    size: 122.59Кб type: jpg
    size: 154.34Кб type: jpg
    size: 89.45Кб type: jpg
    size: 235.91Кб type: jpg
    size: 175.71Кб type: jpg
    size: 98.05Кб type: jpg
    size: 134.76Кб type: jpg
    size: 99.71Кб type: jpg
    size: 161.21Кб type: jpg
    size: 164.72Кб type: jpg
    size: 218.38Кб type: jpg
    size: 126.99Кб type: jpg
    size: 143Кб type: jpg
38
teRmirt ©:
Не примети за глупый вопрос, но паял я первый раз.
Отлично получилось  *THUMBSUP*
teRmirt ©:
Да.
39
teRmirt, отличная работа!
Потемневший припой от лимонки промой щелочью. Либо просто моющее средство, если не поможет, то содой.
Стекло после жесткого припоя только механически, наждачная бумага или кар щетка.
