81 (2021-11-25 18:47:46 отредактировано Danil)
Re: Моя ректификационная колонна из медной трубы 35мм
jebocom, 3квт - это оптимум для квартиры.
Объем куба значения не имеет. В разумных пределах ессно.
+1
Имеет значение только параметры колонны и насадки
83 (2021-11-25 19:23:17 отредактировано )
jebocom ©:
Для квартиры, я думаю
Ошибаешься. Даже +/-1v меняют "картинку" В колонне я в квартире живу, скачки далеко не 1v...
jebocom ©:
через одну РМ-ку
У меня всё 3квт через рмвк. Рмвк же и рм2 по барабану. Там в симмисторе вопрос - должен соответствовать мощьности а так хоть 20квт подай если симмистор выдержит
84
jebocom ©:
Я понимаю что работать будет.
Я бы включил 3 тэна параллельно, при работе одного тэна 1 кВт на максимуме, температура поверхности тэна будет выше, чем у 3-х на том-же 1кВт, больше шансов, что что-то пригорит к нему, не?
поспешай, не торопясь
85
Почему нет-то? Все тэны параллельно соединить. И не надо будет 5 проводов тянуть, достаточно одного 2х2.5.
Значит сделаю так.
Хорошо. Доверюсь вашему опыту.
86
jebocom, а чем исходный тэн не устраивает?
На фото вроде вполне приличный.
Мощность не подходит?
kvic ©:
Попросил купить знакомого, который проездом был в Минске. Назвал точную модель (на 2,5кВт, если память не изменяет). Знакомый тупанул или продаван начудил, но привезли мне модель на 1,5кВт. Проще было оставить, чем ехать возвращать. Заказал с Китая на 3кВт в итоге. В любом случае регулятор будет универсальный.
88 (2021-11-26 00:54:31 отредактировано )
Kuzoff, вы о чем говорите? Дистилляции браги? Там не нужна стабилизация.
При ректификации спирт сырец будет пригорать?
jebocom, в любом случае ставить симистор на расчетный ток умноженный хотя бы на два. И достаточное охлаждение
Если я правильно понимаю I=P/U=3000Вт/220В=~13А. Собираюсь использовать рекомендуемый BTA41-600B на 40А. Охлаждение на радиаторе с кулером. Если 5 вольт не будет хватать для эффективной работы кулера, то поставлю преобразователь на 12В.
90
jebocom, ещё лучше на 60 А и обязательно с радиатором
Подскажите модель тиристора? Я смотрел с pdf на рм-2м. Там еще ТС142-80, но как-то дороговато.
92
jebocom ©:
BTA41-600B
Этот бери. Он 3 квт легко тянет. Радиатор лучше побольше навесить и через термопасту, обязательно.
5 вольт на кулер хватит? По опыту можете сказать?
94 (2021-11-26 12:20:08 отредактировано Danil)
jebocom ©:
Да, хватает. Я специально на 5В переключил, его так почти не слышно. Но, послабей, конечно, дует. Если на 12В радиатор был холодный, то на 5В тепленький, градусов 45-50, наверное. Ну тут, думаю, понятно, что это не константа...зависит от мощности радиатора и кулера.
jebocom ©:
Если радиатор от процессора, как на картинке, то хватит с запасом. При 3-х кВт на тиристоре упадет меньше 20 ватт, см. диаграмму:
    size: 20.91Кб type: png
96
jebocom ©:
стоит большой радиатор (от старого целерона) зимой хватает без вентилятора
РК 35 мм длина царги 1,1 м. вертикальный дефлегматор
97
jebocom ©:
Питание на ТЭН от коробки регулятора пущу проводом ПВС 5х1,5 напрямую.
Категорически не советую так делать, у вас питание ТЭНа не 380В.
Делайте либо большим сечением либо как вам советовали использовать два (+заземление) провода для питания ТЭНа.
большим сечением
Напиши минимум сечения провода в зависимости от мощности.
99
jebocom ©:
От нее через провод (вилка/вилка)
Вилка-вилка не стоит делать.
100
st ©:
Сергей, тут всё сложно, есть специальные таблицы, в зависимости от того где и какой провод проложен, одиночный, в двойной изоляции, а сейчас ещё не чистая медь идёт а какой то сплав, этот провод жёсткий как стальной.
У мен есть провод сечением 2.5, марки типа КГ, вот один греется от 3кВт а другой холодный. Так же от длинны провода зависит.
Поэтому для «нашего» дела минимум 2.5, это если мы разговариваем про провод который используем от розетки до ТЭНа.
А так если используемый провод греется то можно увеличить сечение до 4.
