321 (2021-11-18 02:01:29 отредактировано Санëк)
Re: Стабильная ректификационная колонна от АД
можно наварить хуже электродов
Согласен. А в целом-разговаривал как то с сварщиком знакомым(специалист отличный) он говорил что и обычной дуговой сваркой можно без проблем сварить колонну и ржаветь ничего не будет. Два нюанса-не так аккуратно как вольфрамом швы будут смотреться (ну просто эстетика) и ещё сложнее будет при приварке клампов к трубе выдержать вертикальность т.к простым электродом нагрев больше и ведёт металл сильнее. То есть аргоном тупо быстрее, проще, аккуратней эстетически
Пётр Иванович ©:
250₽ за см
Зажрались у вас поворята :D
daminalp ©:
тройника тоже укорочу
Главное смотри что бы потом трубка возврата дала хомут накинуть. Ну там немного места надо. Я прямо на фланец хомут накидывал, маркером на трубе отмечал покуда хомут и сверлил отверстие под возврат немного выше
322
Санëк ©:
Аргоном тоже ведет,косяк был при сборки диоптра,естественно мой,не проконтролировал при сварки молочной муфты :|
323
Sergey.Ignatovich ©:
Аргоном тоже ведет
Ну это понятно, просто меньше, остальное уже от сварщика зависит. С дуру, как говорится, можно и "его самого сломать"
324
Пётр Иванович ©:
А аргон у нас 250₽ за см
У нас приварить кламп на 38 трубу 400р стоит.
325
Сеня ©:
Мама дорогая, как я хорошо устроился!
У меня за весь комплект полностью (голова, царга) сварной попросил 1500...
1,5" сталь 1800 д, сд.
1,5" медь  1000 д, вд
326
Valerich ©:
попросил 1500.
Вот это адекватная цена. Я своё когда варил, месяца 3 назад - дистиллятор, царга, голова, куб с люком: сварка+слесарка (отрезать, просверлить) обошлось в 3000р.
327 (2021-11-18 20:27:59 отредактировано daminalp)
Сегодня готовил детали под сварку. Учел все замечания более опытных коллег и вот что получилось в итоге:
  Забыл нарисовать гидроуровень. Но он есть.
    size: 330.44Кб type: jpg
328 (2021-11-18 21:29:44 отредактировано )
Про трубочки для уровня забыл, но тут нижнюю и не вварить, слишком мало места. Можно перед краном поставить тройник, и трубку уровня вывести от него. И к ТСА так же можно тройник и верх уровня тоже к нему.
пс: и трубку возврата целиковую вварить трудно будет, ее делают из двух кусков, заодно и возврат нагляднее получается.
329
Likhoslav ©:
Нижний штуцер у меня 12 мм с резьбой 1\4 дюйма и отверстие 8 мм для гидроуровня я просверлил легко.
  Верхняя трубка гидроуровня будет вварена в верх царги с димротом.
  Трубка возврата  10 мм будет сделана из двух кусочков и между ними силиконовый шланчик.
  Завтра планирую встретиться с аргонщиком.
330
  Подскажите пожалуйста как установить такой термометр в центр царги 100 см.
    size: 237.58Кб type: jpg
331 (2021-11-19 18:01:36 отредактировано skoff)
daminalp ©:
такой не надо. Оч.тормозной.
PS. Как "на попробовать" :
Впаять d10 обжимной фиттинг+ фумка+ силиконовая трубка.
...потом вставишь ds18 и ни чего не будешь перепаивать...  ;)
как я  :|  :)
332
Был я у аргонщика сегодня. Сварщик попался хороший. Денег взял по 10 рублей за 1 см шва. Всю работу оценил в 500 рублей. На радостях я добавил 100 рублей от души. Остались довольны друг другом.
  Переливную трубку думаю не разрезать. Пусть будет цельная, а в диоптре все будет видно, потому что срез трубки как раз по верху диоптра.
    size: 357.67Кб type: jpg
333
daminalp, покажи шов изнутри если такое возможно.
daminalp ©:
Пусть будет цельная
Я думаю, нормально будет с твоим гидроуровнем. Поздравляю с бошкой готовой:) на первый взгляд всё нормально. Как возврат в царгу устроен? В центр льёт?
335
daminalp, на последнем фото пример установки датчика.
РК "Абы-как" (с разборным димротом)
Трубку можно приварить любого диаметра под любой датчик.
У меня герметизация выполнена силиконовым шлангом меньше чем диаметр трубки чтоб был больший прижим.
daminalp ©:
*THUMBSUP*
У меня обошлось 1500 за :
Разрезать трубу и приварить два кольца от клампа.
337 (2021-11-19 19:38:14 отредактировано daminalp)
Санëк ©:
  Спасибо большое, Санек! Трубка по центру. Пока не видел в работе.
  Спасибо большое, Роман! Думал обойтись простыми термометрами, но не проканывает такая хрень. Нужно изучать вопрос и делать как все нормальные
люди.
    size: 144.39Кб type: jpg
    size: 259.85Кб type: jpg
338 (2021-11-19 19:40:54 отредактировано )
daminalp ©:
Временным вариантом можно, чё нет то?
daminalp ©:
ну шов изнутри ожидаем цене, тебе хоть честный попался, у нас лупят больше а варят хуже.
339 (2021-11-19 19:50:17 отредактировано )
Царга узкая. На глубине 50 см попробуй удержи гаечку. И потом мешать она будет когда начну мочалки пихать. В общем, наша песня хороша, начинай читать с начала! *JOKINGLY*
А провод от датчика подключен к компу? Простите если вопрос глупый. И показания датчика выводятся на монитор компа уже в градусах?
  Где можно купить такое чудо техники?
  Я рад, что теперь относительно недалеко есть порядочный сварной. В глубинке с этим часто бывает проблема.
340
daminalp ©:
Сначала была БК на похожих термометрах, потом сделал другие датчики.
daminalp ©:
Сейчас ТМ-ВЕБ 3.0
daminalp ©:
Собрать самому, на форуме есть инфа.
daminalp ©:
согласен.
Покажу свой шов, не рази рекламы а ознакомления для, хотя я и не говорю что у меня идеально и можно брать как пример.
    size: 262.73Кб type: JPG
    size: 269.43Кб type: JPG
