Re: Проект "Samovar" автоматика для ректификации и дистилляции
Самовар с версии 3.09 заработал с РМВ-К UART. Спасибо brc за предоставленный код, Хоттабыч за тестирование.
Alco Distillers → Электронное оборудование → Проект "Samovar" автоматика для ректификации и дистилляции
Назад 1 … 19 20 21 22 23 … 26 Следующая
с 401 по 420 из 514
Обновил версию Самовара в связи с апгрейдом версии SDK ESP32. Если не вдаваться в детали, то необходимо изменить в настройках Arduino ссылку на плату ESP32:
Чтобы установить плату ESP32 в Arduino IDE, необходимо выполнить ряд шагов:
Откройте в Arduino IDE окно “Настройки”. Для этого кликните на “Файл” > “Настройки” (File > Preferences).
Вставьте ссылку https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json в поле “Дополнительные ссылки для менеджера плат”, кликните на кнопку “OK“.
Примечание: Если в этом поле уже есть ссылка на описание для других плат, то ссылки можно отделить друг от друга с помощью запятых. Вот так:
http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
Если в этом поле присутствует ссылка https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json, ее необходимо удалить!
Если у вас уже стояла старая версия (не по этой ссылке), то необходимо открыть менеджер плат (Инструменты - Платы - Менеджер плат), там найти плату ESP32, и нажать кнопку "Обновить"
С картинками чуть подробнее тут.
Обязательно нужно обновить библиотеки, идущие в комплекте с Самоваром!
Вот интересно. А в рмвк уарт добавить возможно как то? Мой без уарт
Это лучше уточнить у разработчика РМВК. Не думаю, что это возможно.
Не думаю
Печально. Буду по квику тогда собирать если что
Его регулятор лучше
В каком плане? Яя так понимаю самовар под него более адаптирован? А как, интересно, с точностью поддержания мощности? Рмвк в этом плане не очень нравится тк мощность постоянно плавает немного... +/-20-30ватт, наверное, при нагрузке в 1200ват на 3квт тэнено другие не пробовал никогда и незнаю могут ли точнее держать мощность
Самовар поддерживает сейчас управление тремя регуляторами, и всеми тремя управляет одинаково. Включить/выключить, установить значение напряжения/мощности, получить статус работы регулятора и установленные значения.
Регулятор от kvic более точен, позволяет устанавливать напряжение с точностью до 0.1 вольта (через UART, через интерфейс - 0.5) и удобнее в управлении за счет графического экрана и энкодера. На мой взгляд этого достаточно
Это не значит, что РМВ-К плохой, просто регулятор от kvic лучше это мое субъективное мнение, не претендую на абсолютную истину.
Если бы у меня был РМВ-К с управлением по UART, я бы не стал делать другой регулятор. Но выбирая между тем и тем - выбрал бы от kvic.
У меня был и есть РМВ-к, но я все равно собрал регулятор от kvic. Не скажу что это было просто (у меня без приключений не обходится )
Но от kvic лучше. Основной критерий это очень приличная точность и малый шаг.
РМВ-К хороший регулятор , на порядок лучше РМ2М, но от kvic вне конкуренции. ИМХО
Спросите у Вольки в личке - если впаять оптопары по входу - будет работать UART? - если ДА то ваша задача значительно упрощается.
Или просто самому впаять и проверить. Номиналы резисторов посмотрю на своем и фото расположения PC817 скину . Если нужно - пишите в личку..
Вот это для меня ключевое. Благодарю за разъяснения. Значит предстоит мне новый регуль позже собрать
Не сомневайтесь, собирайте от kvic, его многократно повторили и максимально отработали все возникавшие проблемы, есть множество прошивок на любой вкус (читай экран), отличная стабильность, отличные рабочие характеристики (по UART они расширенные). Применив исправные не перемаркированные детали должен завестись с первого раза. Особенность только в необходимости опыта (хоть минимального) работы с паяльником, слегка выпрямленные руки и аккуратность при сборке, регулятор НЕ ИМЕЕТ ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКИ С СЕТЬЮ. ИМХО
Нужна помощ (подсказка) у кого на семёрке скетч скомпилировался нормально? Подскажите какая сборка винды? Или все десятками и линухами пользуются? В воскресенье пытались с Алексеем на семёрке сп1 январь 2019 сборка скомпилировать, не получилось. Выдало ошибку. К десятке не готов пока морально (старовер).
Была проблема с Win7 x64 SP1 столетней (не обновлял лет 5). при попытки прошить самовар последних версии, вылазила ошибка что то связанная с питоном. Снес старый питон, новые версии не ставились.
Пришлось через центр обновления накатить все обновления win7 до упора. Установил питон версии 3.8, как ставить его, на форуме есть инфа. И все заработало. Конечно все рекомендации автора по обновлению самовара выполнил. Какие телодвижения решили проблему не могу сказать, просто описал, что я сделал, для успешной прошивки Последних версий самовара.
Windows 7 Максимальная 64-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1 (7601.win7sp1_ldr_escrow.190828-1732)
Cкомпилился нормально.
На днях с оперы перешел на хром не отображаются графики. Пишет "Unable to load file: /data.csv?1638264614549"
После отказа компиляции, перед тем как мучить Винду нужно сделать вот это
Приехал сегодня мой насос.
Привёз на работу. Быстро подпаял блок питания и включил посмотреть что за чудо.
И пришёл в ужас. Шум как от реактивного самолёта. Пять минут тяжело находится в одной комнате,
не говоря уже о 16-ти часовой ректификации. Да и соседи я думаю максимум выдержат 30 минут.
Потом начнут по батареям стучать.
Хочется узнать мнение владельцев такого насоса. Каковы ощущения?
Без воды? Они вроде как не предназначены на сухую работать?...
dmytry, а что означает "Строка программы" в легенде графиков?
d.styler,
Какая скорость и обьем отбора на данном шаге программы
с 401 по 420 из 514
