361
Re: Проект "Samovar" автоматика для ректификации и дистилляции
Привет всем. Пытаюсь прошить Самовар 3.07, выдает ошибку платы. Версия 3.05 прошивается нормально. 3.06 тоже прошивалась.
3.07 шьется или ошибка на моей стороне
Куб 25 л, Тэн 2,5 кВт. Колонна 1,5 дюйма,  Насадка мочалки- нержа 1300 мм.
362 (2021-11-04 16:44:59 отредактировано Косой)
Kamram ©:
выдает ошибку платы
Что значит - ошибку платы?
У меня компилируется и загружается в ESP32.
Разработки этого автора не проверялись на безопасность!  Повторение не рекомендовано!
363 (2021-11-04 16:53:40 отредактировано )
Косой ©:
exit status 1
Ошибка компиляции для платы ESP32 Dev Module.
Второй модуль ESP32, с такой же ошибкой не прошивается
может надо библиотеки какие то обновить?
364
Наверное проще скачать заново и скомпилировать. Скорей всего, какая-то настройка была изменена не верно.
365 (2021-11-04 17:50:28 отредактировано )
хорошо, попробую скачать заново. Спасибо
Нашел причину по которой 3.07 не прошивалась. Когда отключаю управление ШИМ в строке
#define USE_WATER_PUMP                       //использовать управление ШИМ для насоса для воды
появляется ошибка. На ранних версиях отключал и проблем не возникало. Регулировка воды осуществляется у меня клапаном, поэтому ШИМ отключал.
366
Скорректировал. Необходимо заново скачать 3.07
367 (2021-11-04 18:28:22 отредактировано )
Косой ©:
Отлично. Спасибо.  *THUMBSUP*
Прошился, все отлично
368
Blynk больше не добавляет новых пользователей. Что посоветуете делать?
369
Телефон андроид?
370
Косой ©:
Телефон андроид?
Увы, не андроид.
371
Тогда пишите в личку email, зарегистрирую
372
П/насос дело новое. возникают вопросы перед первым использовании насоса. Калибровал насос спиртом 95%+, 100 мл. набралось за 16660 шагов. С водой этих шагов существенно меньше-где то  14000 шагов с копейками получалось и выставленная скорость отбора в плане точности устраивала. Не хотелось бы в процессе реальной работы промахнуться со скоростью и объемами отбора. Вот и задался вопросом: такая разница с водой нормальное явление. Может есть какие- устоявшиеся показатели шагов для спирта?
373
У меня стоит 16000. 16660 похоже на правду. Проверьте, задав программу отбора 100 мл, посмотрите, сколько будет на выходе, и можно руками немного скорректировать количество шагов, если в этом будет необходимость.
374 (2021-11-07 16:42:11 отредактировано )
kvic ©:
Проверь скорость обмена.
Должна быть одинаковая.
И, это, sem avr и самовар понимают сообщения друг друга?
А то может один по-французски, а другой по-узбекски?
Вот и нет связи.
Как это всё проверить?Я в этом не разбираюсь.
JohnJohnov ©:
//в конец функции setup() строку uart_begin();
//в начало функции loop() строку  uart_event();
Смущает это, здесь я ничего не менял.
JohnJohnov ©:
из под Windows прошиваешься?
Да,Виндовс 7.
Косой ©:
В скетче Самовара в файле Samovar_ini.h указывали, что нужно использовать регулятор SEM_AVR?
Да,указывал.
375 (2021-11-07 16:49:57 отредактировано Косой)
Hsh777 ©:
Если скетч был взят тот, который шел в комплекте с Самоваром, то менять ничего не нужно.
Hsh777 ©:
Да,указывал.
Тогда попробовать поменять провода RX/TX местами
376
Косой ©:
На воде корректировал, процедура знакома. Особо сильных корректировок не пришлось делать. Калибровка по 100 мл очень даже точная. Думаю, что со спиртом так же будет хорошо
377
Плотность спирта при НУ и при t конденсации отличается где-то процентов на 10, вроде.
378
Косой ©:
Сейчас именно так и работает
По пищалке, или я что то не понимаю... Подцепил вчера, проверял-на смену программы пищит, а когда идёт программа отбора тела и превышена температура пара самовар ставит отбор на паузу, но пищалка молчит. Вот в эти моменты когда превышается уставка температуры пара/царги можно как то настроить срабатывание пищалки? Прошивка 3.07
379 (2021-11-09 17:10:00 отредактировано Косой)
Скорректировал в прошивке 3.08
Так же добавил в настройках возможность отключения зуммера
380
Косой ©:
Скорректировал
Прямо от души благодарю, это единственное чего мне нехватало в самоваре :cool:
Как ты так быстро всё успеваешь?  :)
