1 181 (2021-11-03 21:49:48 отредактировано dmytry)
Re: Пиво- это просто!
Кот Василий ©:
Производитель??? Или пох.?
пох  :D
солод лучше импортный
купи солод молотый, дрожжи пивные и хмеля любого, вот и весь набор, основное т брожения, стабильная. Как карбонизировать собираешься?
1 182
dmytry ©:
Ну как в первом посте написано.... Думаю главное начать. И самое главное, как я понял, есть стерильность, буду обрабатывать все емкости озоном.
РК: 1,5" нерж. царга 1,5м 3 звена + диоптр Куб 15л (тэн 3 кВт), 30л (тэн 4,5 кВт)
1 183 (2021-11-03 22:04:27 отредактировано )
dmytry, абсолютно точно.
Эесли прям хугарден хочется то купить пилснер молотый 3 кг 3 кг солодовый концентрат пшеничный не охмеленный. Хмель мандарина бавария пакет 50 гр и цитра или каскад столько же. Дрожжи Mangrove Jacks - Бельгийский Вит M21 также покупаеш 4 апельсина и кориандр.
Нагреваем 10 литров воды до 60 гр засыпаем солод температура опустится до 55° ждём 15 минут. Белковая пауза чтоб пенка была. Дальше доливаем 4 литров воды 70° . Температура 63 стала в котле, держим 30 минут. Подогревая если надо и помешивая. Доливаем ещё 4 литра 75° и получаем 67-68  держим 60 минут. Подогревая и помешивая на водяной бане греем концентрат пшеничный. Нагрев его до 67 вносим в затор на 30-ой минуте паузы. Далее греем до 72 и держим 20 минут, за это время уже подготовлено 12 литров промывной воды нагретой до 80°, йодная проба сусла, Нарев до 78 (5мин ждём).сливаем сусло в ёмкость. А дробину промываем. Сливаем в общий котел (без дробины) получилось ~ 28 литров заменяем ph и плотность.  начинаем кипятить. Как закипело замечаем час. Через 20 минут вносим 20 гр цитры, ещё через 10 мин 20 гр мандарина бавария и на сороковой минуте 10 грамм молотого кориандра и цедру 4-х апельсинов (срезай ножом для чистки овощей). После часа кипа проверяем плотность, нам надо не больше 13 брикс. Если больше разбавляй кипятком. Минимум 11,5, (больше будет слишком крепкое) быстрое охлаждение до 25 и в бродильник. Внести дрожжи и в тепло. 23-27 ° прям хорошо. Минимум неделя. Далее замер плотности и при 4,5-5 брикс слив на карбон. Перед этим можно на ноч на холод вынести. Карбон декстроза на 26 л сусла 240-250 гр декстрозы. Свари сироп влей в пиво перемешай и по бутылкам.
И самое главное: чистота залог вкусного пива.дезинфекция наше все.
Удачи
Кот Василий ©:
все емкости озоном
Лучше уж тогда хлором
Кот Василий ©:
В 5 литровых бутылках из под воды
Не, это не серьезно. Два кулера. Это наше все
1 184
Кот Василий ©:
Можно просто спиртом 70%, думаю с ним проблем быть не должно  :)
у винокура самогонщика.
1 185
dmytry ©:
просто спиртом 70%
Озоном проще, как протереть баклашку изнутри? Спирта в достаточном количестве сейчас нет, а озона дохрена и бесплатно, практически. :)
1 186
Кот Василий ©:
налить спирта и поболтать  :D
а потом еще и озоном, но не нужно, сильный окислитель, для пива не хорошо.
Кот Василий ©:
так я для пивных дел специально спирта нагнал  :D
1 187
Алексей30RUS ©:
Алексей30RUS ©:
Есть еще пластиковый бак для браги 30л. с гидрозатвором. Могу в нем, но он пока занят, поставил брагу на меде старом, две недели уже бродит сука...
1 188
Алексей30RUS ©:
Ух, я дезинфицировал бутылки хлорными таблетками. Хорошо, сам сначала попробовал это пиво, никого не угощал. Пиво попахивает хлором. Потом бутылки от этого пива долго пахли этим мерзким запахом. Мыл лимонкой, марганцовкой, содой пищевой, ничего не помогло. Заполнил водой, поставил на неделю на балкон в холод, вроде, запах выветрился. Теперь боюсь этого хлора.
Парни, и вопрос возник. Вот когда отварил пиво в кастрюле, слил на брожение - на дне кастрюли слой типа мармелада. Что это? Сахара карамелизовались? Их надо размешать и в пиво, или фиг с ними, пусть в кастрюле останутся?
1 189
Likhoslav ©:
типа мармелада
Ниразу не было такого. Брух лежал на дне с хмелем.... Но мармелад... Не.
Likhoslav ©:
Замечательное средство НУК15. Пользуюсь год. Все хорошо.
1 190
Likhoslav ©:
Я стеклянные бутыли после вина мою хлоркой. Ополаскиваю водой, потом слабым раствором метабисульфита натрия, он нейтрализует хлорку, опять водой и никакого запаха.
1 191 (2021-11-04 09:23:23 отредактировано Danil)
Алексей30RUS ©:
Ну нафиг этот концентрат, после него у всех отпадает желание пиво варить. Лучше солод пшеничный взять. До 50% в засыпи нормально фильтруется.
Кот Василий ©:
Лучше уж в нем. Дезить на первый раз можно спиртом 70%, либо перекисью водорода  6%. Потом, если затянет, лучше всего взять НУК.
Likhoslav ©:
мармелада
Никогда такого не было.
Алексей30RUS ©:
НУК15
Отличная штука! Но купить его это целое дело....
Кот Василий,
Удели особое внимание дезинфекции. Сначала тщательнейшая мойка с моющим средством, затем обработка дезраствором. Если пара бактерий или грибковых клеток  выживет, хана всем трудам.
Да, и фильтр -система обязательна. Без нее даже не представляю как.
1 192 (2021-11-04 10:04:48 отредактировано Алексей30RUS)
В мешках.
Могу подсказать где. От родителей приеду ссылку в личку дам.
Зря. Он первый раз проклянут все на свете когда затор встанет. Особенно если несоложенку добавит из какого нибудь рецепта.
Кот Василий, и обязательно найти (купить, сделать) деревянное (из нержи, пищщепластика) весло минимум на 30 см торчащее из заторника (если оно на дне).
Кот Василий ©:
В пивнухах полно пластиковых тридцаток. Идеально для этого дела. Петлю ручку на горловину и зачёт. Опять же, дома сфоткаю покажу.
1 193
Алексей30RUS ©:
Могу подсказать где
У меня пока есть, но не откажусь  :)
Likhoslav ©:
Сорри, небольшой оффтоп.
Когда-то давно я попытался обработать курятник раствором Белизны из опрыскивателя. Ужасный газваген...
Вскоре попался рецепт - на ведро воды 100гр МоноКалийФосфат и литр Белизны.
МКФ работает гиперактиватором. Белизна, суть гипохлорит натрия, распадается на поваренную соль и активный кислород. При обработке запах хлора отсутствует или очень слабый.
Применяю это зелье в курятнике, отмываю ПК парников, сайдинг на теневой стороне дома и т.п.
С обработкой не затягивайте, пока не улетел кислород. Я укладываюсь в 10-20минут.
Думаю и посуду неплохо отмоет, дезинфекцирует.
1 195
Фальш дно в баке подойдет?
1 196
Кот Василий, конечно!
1 197 (2021-11-04 16:29:14 отредактировано Алексей30RUS)
Кот Василий,  вот такой бродильник.
    size: 59.66Кб type: jpg
    size: 94.29Кб type: jpg
1 198
Алексей30RUS ©:
Искать там, где пиво разливное продают?
1 199 (2021-11-04 20:09:42 отредактировано Алексей30RUS)
Кот Василий ©:
разливное продают
Да. Именно в разливухах. Их должны выкидывать. Они одноразовые. И если просят денег то можно зайти к конкурентам или на Авито (если больше полтинника за штуку просят)
    size: 80.31Кб type: jpg
1 200
Алексей30RUS ©:
Спасибо!
И там на пластик перешли. o_O  Я думал только нержавейку используют.
