Тестировал новый тэн на узо,он оказался пробит...тэн 3 кВт,диф на 16 ампер, 30мА
При включении ТЭНа вырубилось УЗО ?
У этого ТЭНа потребляемый ток  3000/220 =14 А. УЗО мог сработал по максимальному току. УЗО надо на бОльший ток. Можно вообще использовать на 25-30 А.
Обычно ставят последовательно: автомат на расчетное макс.значение тока + УЗО 30 мА на рабочее значение тока раза в 1.5-2 превосходящее максимальный ток в цепи.
Задача автомата - разорвать цепь при протекании тока больше паспортного значения.
Задача УЗО (дифавтомата)- сработать при разнице токов по фазовому и нулевому проводу. Правда, в последнее время появились автоматы с совмещенными функциями, но они дороже.
 а стрелочный не будет врать?
