Выложил на GitHub протокол и обе версии стабилизатора.
Туда же положил тестовую версию (v0.96beta) с поддержкой USART`a.
Alco Distillers → Электронное оборудование → Простой стабилизированный регулятор мощности ТЭНа из китайских модулей
Назад 1 … 19 20 21 22 23 … 73 Следующая
с 401 по 420 из 1 447
JohnJohnov
Озаботился изготовлением вашего стабилизатора. Прочел всю тему еще раз. Список комплектующих, он на рисунке только или в текстовом виде есть? Я ничего не пропустил?
Может кто-то делал закупку недавно и может помочь?
mzen, список комплектующих в первом посте темы в текстовом виде и на схеме.
На алишке ищется без проблем. Ссылки в личку накидал.
Кнопки рекомендую сенсорные на TTP224. В теме обсуждалось их подключение.
JohnJohnov
не смог найти нигде в описании (на гитхабе тоже): а как распределяются функции кнопок, какой пин что делает?
Хочется на корпусе РМ подписать, а методом тыка - как-то некомильфо, особенно когда функционал меню пока слабо представляешь...
Может ещё кому ответ пригодится)
ais77, в тексте скетча есть описание:
#define pin_butt_1 10 // Пин кнопки "Р-". Уменьшение уставки мощности.
#define pin_butt_2 9 // Пин кнопки "Р+". Увеличение уставки мощности.
#define pin_butt_3 12 // Пин кнопки "Стоп". Экстренное отключение ТЭНа.
#define pin_butt_4 11 // Пин кнопки "Разгон". Включение/отключение разгона.В теме тоже где-то было.
О, блин, в текст скетча и не додумался глянуть..
Спасибо!
Александр Золотарев, спасибо за отзыв.
JohnJohnov, хотел спросить в личке у автора, но спрошу публично. Это конечно оффтоп в какой-то мере, но все же.
А если на стабилизированном регуляторе ставим например 200 вольт, зная что в розетке не бывает ниже. А потом подключаем китайский регулятор на симисторе, потом тэн. Вопрос идиотский видимо, но все же? Будет регулироваться мощность?
Просто очень хочется регулировать мощность крутилкой, как громкость в магнитоле.
valera, просите автора энкодер к проекту прикрутить, коль так крутить хочется
valera, на стабе уставка в Ваттах, т.е. 200Вольт на стабе не поставить никак.
Но можно выставить в скетче номинальное напряжение заведомо ниже минимального в розетке (200В) а на стабе установить 100% номинальной мощности и стаб будет стараться пропустить на выход нужные 200В.
Касаемо китайского регулятора последовательно со стабом - не скажу точно. В принципе работать должно. Но могут быть траблы из-за помех от срезанных китайцем полуволн. Питание на стаб надо стабилизированное с хорошей фильтрацией.
Насколько корректно работают две симисторных релюшки, включенные последовательно, не могу сказать вот так с разбегу.
"Регулировать мощность крутилкой" - желание понятное, сам думал одно время сделать регулировку энкодером, но потом отказался от этой идеи в пользу кнопок.
Кот Василий, автора просить бесполезно, энкодер прикручивать точно не будет. Автора вполне устраивают кнопки.
Меня тоже.
Стабилизированный регулятор на базе Arduino с управлением через UART
Здесь с "крутилкой".
Выложил на GitHub новую версию стабилизатора.
Добавлена поддержка общения с Samovar и протокол РМВ-К UART.
Сигнал управления твердотельным реле продублирован на светодиод. Для контроля, если кому надо.
Добавлен выход из менюшек при отсутствии действий пользователя в течение пары минут.
Сделаны кое-какие оптимизации.
Как ни старался тщательно проанализировать тему, так и не понял как подключить сенсорные кнопки. Помогите пожалуйста ущербному! Можно схему и описание подключения?
lionds74, сенсорные кнопки имеют три контакта: +, - и "вывод" (это тоже плюс, который появляется при срабатывании). Дальше, на кнопке есть мостик "А-В" (если мне память не изменяет, пишу по памяти). Так вот, замкнув/разомкнув перемычку можно достичь или быстрого срабатывания, при касании, что нам нужно в данной ситуации, или стойкое замыкание до следующего касания (в данной ситуации не нужно). Это первый момент.
Дальше берём реле, питаем его + и -, а на командный контакт вывод с кнопки. Всё.
Alex bcn, Это применимо для кнопок TTP224?
lionds74, да.
Вот здесь, на первой картинке есть схема подключения:
Alex bcn, благодарю!
lionds74,
