281
Re: Проект "Samovar" автоматика для ректификации и дистилляции
Косой ©:
реализовывать его на маленьком экране удовольствие сомнительное, при наличии полноценного web-интерфейса
согласен. просто валяется такой экранчик и как раз с Китая комплектуха приехала и увидел библиотеку...
282
Увы :)
283
После годовалого перерыва решил провести ректификацию, прошился последней версией Самовара.
Респект Алексею, мега удобно   *THUMBSUP*
Все настройки отбора теперь в веб интерфейсе, и это у меня РМ 2, а если подключен регулятор мощности с форума, то предполагаю , что еще интересней.
    size: 156.39Кб type: jpg
    size: 102.18Кб type: jpg
284
Да, прогресс не стоит на месте :)
285
Помогите подружить BMP280 с самоваром, это какой то очень капризный датчик с адресом 0х76, по I2C смог заставить его работать только с библиотекой Gyver, по SPI работает нормально. Может где в скетче можно явно указать его адрес?
286
В версии 3.04 можно выбрать датчик с альтернативным адресом.
Для этого надо в файле Samovar_ini.h закомментировать все датчики, и раскомментировать строку
#define USE_BMP280_ALT
Т. е. должно выглядеть так:
//Необходимо выбрать, какой используется датчик давления, и оставить только одну строку. Другие строки должны быть закоментиированы.
//#define USE_BMP180                           //использовать датчик давления BMP180/BMP085
//#define USE_BMP280                           //использовать датчик давления BMP280
#define USE_BMP280_ALT                       //использовать датчик давления BMP280 с альтернативным адресом
//#define USE_BME280                           //использовать датчик давления BME280
//#define USE_BME680                           //использовать датчик давления BME680
287
Всем, привет!
Есть 2 лишние платы, отдам, пишите в телегу 8967 семь 2888 четыре 8.
288
Косой ©:
В версии 3.04 при таких вариантах:
или
Вылетает ошибка компиляции.
Arduino: 1.8.15 (Windows 7), Плата:"DOIT ESP32 DEVKIT V1, 80MHz, 921600, None"
In file included from C:\Users\Oleg\Documents\Arduino\Samovar\Samovar.ino:54:0:
Несколько библиотек найдено для "WiFi.h"
C:\Users\Oleg\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_BMP280_Library/Adafruit_BMP280.h:26:32: fatal error: Adafruit_I2CDevice.h: No such file or directory
Используется: C:\Users\Oleg\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\libraries\WiFi
compilation terminated.
Не используется: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi
exit status 1
Ошибка компиляции для платы DOIT ESP32 DEVKIT V1.
289 (2021-10-14 22:13:30 отредактировано Косой)
Надо из менеджера библиотек доустановить Adafruit_BusIO
Обновил 3.04 версию в гите. Можно скачать ее, и обновить из нее библиотеки
290
Косой ©:
Спасибо!!! Оперативно)
Заработало)  *THUMBSUP*
291
Косой ©:
Спасибо. Датчик заработал.
292
Попытался обновить до 3,04.... выдает ошибку.:
Arduino: 1.8.13 (Windows 7), Плата:"DOIT ESP32 DEVKIT V1, 80MHz, 921600, None"
In file included from C:\Users\Admin\Documents\Arduino\Samovar\Samovar.ino:54:0:
C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_BMP280_Library/Adafruit_BMP280.h:26:32: fatal error: Adafruit_I2CDevice.h: No such file or directory
Используется: C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\libraries\WiFi
Не используется: C:\Program Files\Arduino\libraries\WiFi
exit status 1
Этот отчёт будет иметь больше информации с
включенной опцией Файл -> Настройки ->
"Показать подробный вывод во время компиляции"
293
valerio70 ©:
Надо все из C:\Users\Admin\Documents\Arduino\Samovar\libraries скопировать в C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries
294 (2021-10-17 00:11:15 отредактировано Косой)
Небольшая картинка о подключении насоса для воды охлаждения к Самовару
(схема скорректирована)
    size: 361.58Кб type: png
    size: 325.41Кб type: png
295 (2021-10-15 15:10:09 отредактировано mzen)
Косой,   не совсем понял принцип регулировки потока воды. Она подается импульсами? Или происходит сглаживание импульсов от реле на блоке питания?
296
Косой ©:
Насос раз включился и молотит не переставая?
297 (2021-10-17 00:15:21 отредактировано Косой)
mzen ©:
Да, используется ШИМ и PID
kvic ©:
Самовар регулирует обороты двигателя насоса ШИМом, а для поддержания заданной температуры воды используется PID-регулятор. Т. е. в настройках задается требуемая температура, и Самовар пытается ее поддерживать с помощью насоса. Колебания температуры воды - в районе нескольких градусов (в основном - меньше градуса). При этом можно, не задумываясь, увеличивать/уменьшать мощность нагрева, температура воды будет поддерживаться в заданных параметрах.
298
Косой, понял.
Я затупил, не посмотрев, что SSR-ка DD.
Думал стандартная для переменки.
Косой ©:
Брать на 5 вольт. Если не нужно управлять водой (открыть/закрыть клапан), то можно взять модуль на 1 реле. Сейчас в Самоваре используется 3 реле:
Одно управляет контактором, второе управляет клапаном воды, третье управляет режимом разгона для РМ-2. Если РМ-2 не используется, то третье не нужно.
"....управлять водой...." речь об клапане подачи охлаждающей воды или о байпасе, о котором упоминал Хотабыч?
300
Выход D14 (Реле №3) - управляет клапаном подачи охлаждающей воды. Работает всегда.
Выход D4 (на плате разъем SERVO2) используется для управления с помощью ШИМ насосом охлаждения, если он подключен (выбран в скетче), или клапаном регулировки/байпаса воды, если не используется насос для воды (ШИМ)
