921
Спасибо! Попробую.
922 (2021-09-22 14:33:03 отредактировано Sergey.Ignatovich)
kvic ©:
Sergei_1980, а что за кабель?
Может он ёвый и в этом проблема?
Скорее всего дело в проводах,у знакомого была схожая ситуация,я ему отдал ЮСБишку и три голых датчика+гильзы под них,в гильзы ставил ему знакомый(спец по радиоделу) так в итоге все датчики работали, но по одному,выписал с Али новые гильзованные датчики,все заработали,может когда в гильзу датчики ставили а провода не подходят для датчиков.Сам хотел переделать датчики,вернее сделать джек- разъемы,тоже видел то один,то два,в итоге все спаял,видит все три датчика,сейчас сделал медные гильзы,сам ставил в гильзы провода от старого принтера(белые)черный не помню от чего.
    size: 41.54Кб type: JPG
923
Sergey.Ignatovich ©:
Ну хз - видимо как повезёт. По моему опыту гильзованные датчики как правило ещё  хуже не гильзованных. Впрочем по состоянию на сегодня, китайцы гонят полнейший шлак как в гильзах так и без. Нормальные датчики найти та ещё проблема...
924
SLOG ©:
Вот почему и гильзовал сам, ждал датчики два месяца,буду проводить испытание через неделю :)
925
Я тоже нашёл китайца у которого датчики работают от паразитного питания - многие считают, что это показатель качества. Но скетч проверяющий оригинальность всё равно пишет, что датчики не оригинальные :). Кстати, топикстартеру было бы неплохо проверить свои датчики этим скетчем - вполне возможно, что его оригининальные датчики совсем даже не оригинальные.
926
SLOG, что за скетч?
927
JohnJohnov ©:
SLOG, что за скетч?
Да тот самый: https://alcodistillers.ru/forum/viewtop … 94#p167494
Вы его уже обсуждали :)
Насколько я понял, отлично идентифицирует дорогущие датчики из ЧиД :). Все мои датчики от разных китайцев (даже отлично работающие) определяются как контрафакт.
928
Всем привет. перепробовал все вышеописанные схемы подключения. Увы ни чего не помогло. Видит только 1 датчик. Подключаю китайские видит 2 шт.  Подключаю китайские к удлинителю юсб виндовс свисток не видит.
929 (2021-09-24 10:49:37 отредактировано Алексей30RUS)
Sergei_1980, а без датчиков и с удлинителем видит?
Подключаешь к компу или буку?
930 (2021-09-24 11:04:27 отредактировано )
Подключаю к буку. Без датчиков не видит.
Подключил датчик 3 метровый. Бук видит. Подключаю к свистку еще 1 метровый китайский датчик, видит китайский а 3 метровый не видит.
931
Sergei_1980 ©:
Ну, видимо остался один вариант - отрезать нафиг кабель на обоих датчиках до гильзы и припаять по 3 метра витой пары. Результат проверить. Терять то уже нечего.
932
olegts ©:
А если в буке режим экономии энергии или всякие сбалансированные то он ограничивает ток на usb попробуй максимальную производительность включить в параметрах электропитания. Ну или
olegts ©:
отрезать нафиг
933
Алексей30RUS ©:
Если от сети запитан, то экономии энергии в этот момент нет, если в настройках никто не копался. Китайские однометровые то работают.
934
Стоит высокая производительность. Сейчас от 3 датчика китайского отрезал метр провода т припоял китайские датчики 2шт. Их видит. Жлина получилась около 2 метров.
935
olegts ©:
Нууууу, зачем два раза по три метра?. У меня три датчика с минимально возможными концами (что бы по колонне дотянуться до гильз) собраны на розетку RJ-45, в неё воткнут стандартный 3-х метровый патч-корд, второй конец патч-корда воткнут в такую же розетку на  корпусе TM-WEB. Отлично всё работает. Причём в качестве удлинителя можно втыкать любой стандартный патч-корд.
936 (2021-09-24 14:27:26 отредактировано )
Подскажите питание на свистке берете с усика где написано +5v?
Подключение через витую пару тоже не работает.
937
Sergei_1980, собери  TM WEB. Не мучайся с этими свистками и прочей ерундой. Там все что надо, и даже больше.
938
Ок. Гляну.
939
Sergei_1980, вот схема подключения из талмуда.
GND у датчиков и у контроллера (USB-свистка) общий.
Vpu - "+" питания контроллера
Vdd - "+" питания датчиков
В твоём случае Vpu и Vdd объединены и берутся "с усика где написано +5v". У тебя на фото всё правильно подпаяно.
Линия организуется последовательно, т.е. от контроллера идет один кабель, ответвления к датчикам минимальной длины.
Для уменьшения помех можно у первого датчика подвесить электролитический конденсатор между "+" питания и GND.
    size: 17.91Кб type: jpg
940
Спасибо большое! *ROSE*
