МихСаныч, это датчики глючные 100%. Покупай другие в другом месте.
Alco Distillers → Электронное оборудование → Изготовление высокоточного USB 1-wire термометра за 20 минут
с 901 по 920 из 976
МихСаныч, ну вот - слава Бахусу!
gamovo, Если там стоит какой-то преобразователь создающий com порт, то конечно можно. Нужно описание чтобы понять.
Купил новые датчики не китайские. Более качественные по изготовлению. Длина провода 3 м 3-х жильные. Подключаю 2 датчика параллельно к юсб. Программа темпметер видит только один датчик. Если подключать по отдельности то каждый работает. Китайские датчики были подключены по такой же схеме и отображалось 2 датчика. Подскажите в чем может быть причина?
Конденсатор электролитический можно добавить (и керамикой зашунтировать, если не поможет):
https://alcodistillers.ru/forum/viewtop … 691#p22691
https://alcodistillers.ru/forum/viewtop … 416#p29416
Спасибо! Сегодня буду пробовать.
Sergei_1980, датчики звездочкой лучше не подключать. От конвертера с припаянным резистором протяни трехжильный кабель к первому датчику, от него ко второму и т.д.
Подключил эл.конденсатор. 2 датчика с длиной провода 3 метра каждый не видит. Видит только 1 датчик. Подключаю 2 датчика китайских длиной по 1 метру каждый видит 2 датчика. Почему не обнаруживает 2 датчик которые по 3 метра?
Потому, что 3 метра, видимо. Там еще по схеме резистор должен быть.
Sergei_1980, а может быть эти "качественные" совсем не качественные? Возможно, они все с одинаковым серийным номером, поэтому и видно только один.
На темп.кипере отображается серийник, можно посмотреть. Но это вряд ли. Видимо потери.
Серийники разные-проверил.
Резистор поставил.
Как убрать потери? 1 метра не хватает т.к. до пк не дотягивается а если подключить удленитель юсб то датчики не отображаются.
Может всеже убрать резистор раз по три метра... Ну или как минимум в три раза меньше поставишь по сопротивлению?
Так, в качестве эксперимента. Если китайские метровые через этот же USB удлинитель подключить, то он виден, или нет? Если по-прежнему виден, значит действительно, "качественные" не совсем качественные.
Sergei_1980, а что за кабель?
Может он ёвый и в этом проблема?
На фото на ПВС похож.
Попробуй витую пару какую-нибудь. Лучше в экране.
у меня датчик, который на воду, удлиннен витой парой - 4м. Все пашет.
Спасибо за советы. Всё попробую. Очень интересно в чем причина)
ПВС в данном случае как раз лучше любой витухи. 1-Wire - однопроводный, на кой ему дифференциальная пара? А вот омическое сопротивление надо поменьше.
Sergei_1980, попробуй подключить термометры на один кабель друг за дружкой, а не тянуть к каждому свою линию от ног USB-свистка. И кондер по питанию поставь возле первого термометра, а не возле USB-свистка. Резистор не трогай, он стоит правильно и номинал прям по талмуду - 4,7кОм же?
У меня по неэкранированному кабельку с сечением жилы всего 0,2мм на расстояние 10 метров от контроллера отнесены самые дешевые китайские термометры - работают.
с 901 по 920 из 976
