901
Всё получилось. Дело было в wifi. Раздал вай фай с телефона, добавил ssid и пароль от розданного вифи и всё заработала. Мониторю на телефоне, а на пк не отображается. Спасибо всем откликнувшимся!
902
Sergei_1980, термометры-то заработали?
903
здравствуйте, что может быть в процессе перегонки автоматика постоянно перезагружается, раз 5 примерно, перегон около 10 часов
Alan
904 (2021-10-25 07:03:02 отредактировано )
При условии, что у вас исправны вся электронная часть, скорее всего эти перегрузки связанны с недостатком организации питания платы и исполнительных устройств, если таковые имеются. это всего лишь предположение, так как непонятно как собрана схема.
В свое время ТМВЕБ всю кровь выпила,  со спонтанными перегрузками, потерей датчиков, сбросом прошивки, потерей связи и т.д.
в дополнение к возможным причинам, плохие контакты.
Куб 25 л, Тэн 2,5 кВт. Колонна 1,5 дюйма,  Насадка мочалки- нержа 1300 мм.
905
Kamram ©:
Вылечилось?
906
Вылечилось?
Да, вылечилась, растащил питание. Работает как часы с обвесом: 4 датчика температуры, датчик давления, 2-е сенсорные кнопки, сигнализация, экран 1,3 дюйма, 4 реле и 2 клапана НЗ 12 в. на старт- стоп и охлаждение. Рисует ровненькие графики без намека на пилу. Использую блок питания на 12 вольт 2А.
    Когда-то пробовал TMWEB 3 запустить, но не понравилось в прошивке, то что он в отличии от предыдущих версий сбрасывал после перезагрузки контрольные значения температур, которые выставлял вручную. Это создавало некоторые не удобства. Остался на TMWEB ESP 8266.
907 (2021-10-26 09:38:22 отредактировано )
я тоже склоняюсь к тому что либо контакт плохой
2-е сенсорные, кнопки для каких целей
Alan
908
Kamram ©:
ага - меня это тоже напрягало - разбирался, так и не понял, где фишка. Плюнул в конце.
909
Alan ©:
одна кнопка: вкл-выкл сигнализацию, уж больно долго он пищит, пока  температура возвращается в заданные значения,
вторая - старт-стоп, вкл-выкл клапана, ну это на тот случай если, что то пойдет не так с отбором , (перекрывает отбор).
Насчет контактов. У меня паянные только гнезда датчиков температуры и клапанов, все остальные соединения на монтажных гребенках и проводах папа-мама.
понял.
А  возможно ли в TMWEB2 изменить  3 сек паузу, до 1 или вообще ее обнулить, а еще лучше было бы вывести настройку на вебморду, как в ТМАС. TMWEB и так конечно отлично работает, просто скромные и робкие пожелания :cool:
910
Kamram ©:
что за 2-е сенсорные кнопки? ds18b20 от питание от 5в?
Alan
911
Alan ©:
кнопки TTP223 питание 3,3 в. можно и 5 в , но тогда возрастает чувствительность.
ds18b20- 3,3 в.
и вообще я соврал, у меня оказывается 3 кнопки (еще и  для отключения клапана на воде) и 6 реле в схеме, 3 из которых управляются сенсорными кнопками. Согласен громоздко, можно было простые  кнопки поставить,а можно вообще без них, это просто мои хотелки. Использовал вот такую макетную базу . питание можно подавать12 вольт.   Схему реализации TMWEB нарисовать не смогу, так как ни разу не электронщик. При сборке все держал в голове, по происшествии времени забылась. Сейчас , если предстоит хоть один проводок отсоединить, делаю фото внутреннестей :D
    size: 84.61Кб type: jpg
912
Alan ©:
Я тоже эти сенсоры использовал когда-то:
Организуем самоделку в корпус
Kamram ©:
Тоже такая сборка была, но кроме как вкл/выкл больше ничего не пришлось пользовать на практике  :)
913
У тебя идею и позаимствовал :D
914 (2021-11-06 18:13:48 отредактировано )
Добрый вечер Коллеги по цеху. Привык работать с TM WEB. Каждая ректификация с ней. А вот сегодня конфуз. Отказал Веб интерфейс. На индикаторе все температуры, давление есть. На дисплее рамка пустая. Роутер видит устройство, пингуется. ЕСП сервер прописан. Что могло случится через многие месяца безотказной работы? Спаяно все аккуратно, все соединения через разъемы, соплей нет. Т.к. собирал очень давно из головы многие детали ушли. Помогите восстановить работоспособность устройства. Дайте план действий. Буду очень благодарен.
Badd ©:
Добрый вечер Коллеги по цеху. Привык работать с TM WEB. Каждая ректификация с ней. А вот сегодня конфуз. Отказал Веб интерфейс. На индикаторе все температуры, давление есть. На мониторе рамка пустая. Роутер видит устройство, пингуется. ЕСП сервер прописан. Что могло случится через многие месяца безотказной работы? Спаяно все аккуратно, все соединения через разъемы, соплей нет. Т.к. собирал очень давно из головы многие детали ушли. Помогите восстановить работоспособность устройства. Дайте план действий. Буду очень благодарен.
Быстро, это медленно, но без перерывов
915
Badd ©:
Первым делом,  прошил бы по новой модуль ESP, если не поможет использовал бы другой модуль (конечно если он есть в запасе).
916
в догонку. Метод научного тыка (исключения) отключить дисплей- перегрузится. Cмотреть восстановилась ли вебморда, если нет? то попробовать почистить кэш броузера. Не помогло- поменять ESP.
917
Kamram ©:
Спасибо, Kamram, после ректификации (а она идет))) начну ремонт по Вашему плану. О результатах обязательно отпишусь!
918
Badd ©:
Проверить необходимо и питание, эти esp -шки очень чувствительны, из-за питания выкидывают неожиданные фортели на кажущемся ровном месте. В общем причин может быть тысяча и одна, как у Шехерезады.
919
Kamram ©:
Всё проверил, перепрошил модуль (предварительно стерев))) ничего не изменилось, даже в режим АР не перешел...
Заказал новый модуль (с запасом).
Спасибо за участие!
920
Badd, подробности, скриншоты и т.д. будут?  Если что протокол http сильно отличается от https на который тянут новые браузеры по умолчанию...
