1 (2021-07-24 14:21:49 отредактировано Мотня)
Тема: Трёхлитровая проблема
Приветствую энтузиасты.
Имею желание полюбопытствовать у сообщества решение своей "трехлитровой проблемы". Начну по порядку.
Оборудование: Куб 75л, ТЭН 6 кВт+регулятор мощности, колонна 3", СПН 3*3*2.5, 2 царги по 75 см, в стыке распределитель флегмы, плоский деф с узлом отбора по жиже, диоптр, автоматика, используется как сигнализация, показания из жидкостной зоны куба, +/-25 см низа царги, вода на выходе.
Суть проблемки возьму с последней ректификации.
В кубе вода после обратного осмоса (покрыть ТЭН), залит сахарный сырец, в итоге 38 литров 35% жижы (13.3 литра АС). Разгон, захлеб, выключение, включение на 2.4 кВт, стабилизация час. Отбор голов 3% на 350-400 мл/час, отбор поголовий 1.2 л/час, где-то 1.3-1.4 литра. Проверка на нос, отбор тела, на скорости 1.6-1.7 л/час.
Итого, на выходе 8 литров 97%+ (замер АСП-1 при 19.6С) поскольку дальше залет на 0.1-0.15С. Фактически, в зависимости от спиртуозности залитой в куб жижы, максимум доходил до 96С в кубе, когда нижний датчик сигнализировал о росте температуры, в среднем до 92С (что как мне кажется не канонично с точки зрения потерь)
Если сложить отобранное - получится 1.4+8=9.4 литра.
А теперь суть вопроса. Оставшиеся 3-4 литра АС уходят в канализацию. Жаба не душит, на практике интересно собрать максимально. И наконец то, ради чего настрочил много букв. Стоит ли оно того, возможно ли в принципе это сделать, не загатив насадку сивухой? ...или уменьшая отбор раза в 4, мысленно подгонять покапельный отбор?
    size: 105.11Кб type: jpg
Fortuna non penis in manus non recepe
2 (2021-07-22 18:51:40 отредактировано st)
Re: Трёхлитровая проблема
Мотня ©:
И что мешает?
Мотня ©:
Сивуха на насадке присутствует с самого начала ректификации.
Мотня ©:
Для отжима хвостов конечно надо ужимать отбор, но при оставшихся 3-х - 4-х литрах АС до них ещё далеко.
Вопрос по названию темы. При чём здесь удерживающая способность насадки?
Мотня ©:
Это не головы, это спирт с небольшим количеством голов. Итого отбор голов занял чуть больше часа. Э
то принципиально не возможно. Головы не выделились из сырца. Чтобы головы собрались нужно время и покапельный отбор. Диаметр царги роли не играет.
Мотня ©:
Наверное подголовий. В итоге еще час отбора. Это опять спирт с небольшим количеством голов. Отбор голов ведется со скоростью 50-70 мл/час. Медленно и нудно. Минимум часов пять должно быть. 3% от АС это очень оптимистично даже для сахара.
Мотня ©:
Ну а как иначе?
Мотня ©:
И еще плюсанють сюда объем царги 1,5 метра на 3 дюйма, так это получается..... до хрена.
Мотня,
а собственно к нам какие вопросы?
Мотня ©:
Значит каноны кто-то прописал уже до нас.Там спрашивать не пытались?
Мотня ©:
не понял проблема в чем? Помыть насадку? Или спирт собрать?
4 (2021-07-22 19:27:59 отредактировано )
st ©:
И что мешает?
Рост температуры внизу колонны
st ©:
факт, но как мне (возможно наивно кажется) только внизу, в незначительных пропорциях
st ©:
когда начинается рост температуры и я останавливаю отбор/прекращаю ректификацию, +/- (1-2 литра) стекает обратно в куб...
Имею в виду, что когда рост температуры делает нецелесообразным отбор, на насадке остается какой-то (неизвестный мне литраж) спиртосодержащей жижы, который я не могу "выгнать" в отборную емкость не оросив всю колонну (в моем случае) "дюшесами".
Осознаю, что после роста температуры - могу продолжить отбор оборотки, но при этом не хочу лишний раз пропаривать колонну от следов сивухи.
Не могу понять, что именно я делаю не так. Чужой опыт отжима содержимого куба досуха - не дает мне покоя. Чувствую себя криворучкой)
Бесспорно. Колонна приобретена в одном месте, где это были паспортные показатели. От них я пока и отталкиваюсь, выискивая режимы, при которых не пострадает качество и не вырастет время.
Ну а как иначе?
В силу тех или иных причин - не могу назвать себя компетентным или опытным ректификатором. Пытаюсь понять - как оно должно быть.
В пределах ли нормы количество отобранного и слитого в утиль.
На том - всем известном ресурсе слишком бурная жизнь и количество специалистов всех уровней квалификации, также, допускаю, что он (ресурс) комерциализирован и не всегда объективен. Мой не окрепший ум может поддаться сомнительным идеям)
Помыть насадку всякий раз - проблема (по ряду причин). Также, проблема скорее в поверхностном понимании процессов.
5 (2021-07-22 19:37:04 отредактировано st)
Мотня ©:
Мотня ©:
+/-25 см низа царги
Речь про эту температуру...?
Мотня ©:
Ну в принципе можно посчитать. Сначала взвесить с мокрой насадкой, а потом с сухой. Масса поделеная на плотность есть объём.
Мотня ©:
Ни чего не понял.  *PARDON*
Мотня ©:
И тут тоже. Какое пропаривание? Какие следы сивухи?
Мотня ©:
На каком оборудовании?
Мотня ©:
Информацию с ютуба брал?
Мотня ©:
Нет. Там в утиль порядка 30 % от АС уходит.
Если колонна рабочая, то все потери спирта в основном с головами, но там не много, а в конце он насухо отжимается без проблем и в кубе ничего не должно оставаться.
7 (2021-07-22 22:54:23 отредактировано Danil)
Я тоже склонен думать, что проблема в оборудовании... Я, на стабильной РК, насухо отжимаю и практически всегда расчетный АС беру.
Мотня, пишу с телефона, ограничен в цитировании.
1. Долго сидели на других ресурсах много терминов ну я бы сказал псевдонаучных, а для меня жаргонных.
2. Не пойму. Кто сподвиг приобретать колонну в 3 дюйма? Какие были мотивы?
3. По моим прикидкам чисто в «уме» , пока ехал за рулем. В этой трубе должно постоянно «висеть» примерно полтора литра спирта. Его вы отобрать не сможете.
4. На хрена так быстро отбирать головы? При такой скорости отбора голов, головы просто не успевают поступать в царгу. Головы сложно выделяются и только в «трубе» и только в самой верхней точке. И только при процессе без срывов. У меня сложилось впечатление, что вы считаете , что легкие фракции прямо испаряются из куба и прямиком в царгу  идут.
Ну в общем продолжать можно долго, зачем выбрали такое оборудование мне не понятно. Видимо морковку какую обещали.
9 (2021-07-23 06:09:14 отредактировано )
st ©:
Да, про низ царги
st ©:
Ни чего не понял.
Видимо после рабочего дня в голове хаос. Получится ли выгнать максимум в отбор с минимальным потерями, не засрав всю насадку отборной сивухой.
st ©:
Голословно. Нет фактов, общий фон в голове, прочитав сотни комментариев на прочих ресурсах.
st ©:
Оттуда тоже, поделив всё в уме на 2-3, много там еретиков и иуд)
st ©:
Резюмируя, сколько должно оставаться? 3-5%
Не могу дать оценку "рабочести". С головами потери не критичные, подголовья уходят в оборотку. Лучше ректификата от раза к разу у меня "до" не получалось, ГХ в моей провинции нет, как впрочем и всего другого. Целью сумбурного повествования и метания - взять в толк, когда зажимать отбор и сколько не зазорно выливать на примере описанных 13.3 АС)
Не окрепший ум, каюсь.
Второе проистекает из первого. Крайне ограничен во времени, искал способ укладываться  в 12-16 часов.
Вот это предметно! Вычитаю 1.5-2 литра сразу и % потерь уже не выглядит варварским)
Скорость отбора голов паспортная. То, что она завышена в угоду богу мАркетинга - это несомненно. Пока подбираю режим. Прежняя колонная (1500мм 3*3*3) при отборе в 100 мл/час давала куда менее "концентрированные головы"
Мотня, не получится время сэкономить. Головы исключительно 50-70 мл в час. Т.е. по капле в полторы- две секунды. Минимум 5% от АС. Если не хватает времени, то делать в два дня. Один день отбирать головы, второй основной перегон на спирт. Но во второй день начинать с отбора голов , но уже в малом количестве.
Конструкция аппарата не удачная. Режимы отстраивать сложно, но диоптр должен помочь.
Мотня, гони хвосты с остатками спирта в отдельную емкость. Потом либо отдельно перегнать, либо закольцевать.
Датчик в 25см от куба ничего интересного не покажет. Как минимум, он должен стоять в середине царги.
Мотня ©:
Да, про низ царги
Останавливать отбор ориентируясь на этот датчик тоже в инструкции к колонне написано?
Мотня, а наверху есть датчик температуры? Ни на картинке ни в описании не увидел.
Мотня ©:
Да не... Просто разговариваем на разных языках.
"оросить колонну дюшесами"
"продолжить отбор оборотки"
"пропарить колонну от следов сивухи"
"жижа"
Я требую переводчика  :D
Мотня ©:
Получится, но засрать насадку придётся. Без этого ни куда. Здесь куда важнее не пустить сивуху в отбор.
Мотня ©:
Точную цифру не скажу у меня нет такой статистики, но ни как не 30%.
У него монстр на 3 дюйма. Мы на своих колоннах головы отбираем примерно на киловатте, плюс минус ватт 200...
Мотня ©:
включение на 2.4 кВт, стабилизация час. Отбор голов 3% на 350-400 мл/час...
А у него 2.4 кватт. Мощность в два раза выше, соответственно и скорость испарения из куба тоже. И спирта и примесей и всего остального. Если при таком режиме хватает тарелок для выделения головных, то и скорость отбора в принципе можно прибавить.
13 (2021-07-23 09:58:40 отредактировано )
Возникает закономерный вопрос. Какую мощность при этом подать. А если подать меньше, то по окончании отбора голов, увеличивать мощность? ...а если увеличивать то ведь и стабилизировать вновь. Так или иначе опробую.
Принято. Генерируя таким образом отдельно хвостовую и головную оборотку?
st ©:
По нижнему датчику - это конструктивное решение производителя. Оно в целом укладывалось в моё понимание его места. А наверху к моему сожалению датчика нет. Заказал 30 см царгу с гильзой, чуть подниму колонну и смогу снимать показания вверху.
st ©:
1. загадить насадку хвостами (думал не только у меня сахарные хвосты пахнут именно так)
2. сменить приемную емкость и отбирать до 0 в струе для последующей переработки
3. такой у меня способ чистки, убрать дефлегматор, дать 4-5 кВт и выдуть паром всё, что там осталось после ректификации
4. жидкая субстанция
видимо у меня раздвоение... иногда сам поражаюсь, что несу после рабочей смены.
st ©:
Думаю, что все мои вопросы были направлены приблизительно для решения этой задачи. Ректификата мне хватает, даже без 25% остатков, которые (раз все равно насадку я загажу) можно быстро собрать в отдельную емкость для накопления и последующего перегона. Ориентироваться буду по датчику в верхней царге (когда придет).
Всем отозвавшимся - спасибо. Через неделю опробую часть полученных знаний  *ROSE*
Мотня ©:
Видимо, мы действительно на разных  языках говорим  :D
Я делаю так. Когда хвост начинает поджимать, увеличиваю отбор и собираю до воды в 3 л банку. Как насобирается 9л спирто-хвостов, перегоняю их на РК. Получается отличный спирт.
Мотня ©:
Странное решение
Мотня ©:
Тогда давай подробней, почему именно это место?
Мотня ©:
Я почему-то так и подумал. Скажи, а такое понятие как фракция тебе знакомо?
Мотня ©:
если мне не изменяет память, то запах "дюшеса" это этилацетат. Эфир, но ни как не хвосы.
Мотня ©:
Когда в утиль уходит 30%, наверно это правильный шаг.
Мотня ©:
Теперь понятно. Можно не убирать дефлегматор, а просто открыть отбор на полную.
Мотня ©:
жидкая субстанция
Флегма. Она называется флегма.
Мотня ©:
Да всё нормально. Просто где информацию черпал, на том языке и разговариваешь.  :)
Мотня ©:
Я наверно не внимательно читал, но давай ещё раз с задачей. Что в итоге нужно? Отобрать спирт с наименьшими потерями? Или промыть насадку от хвостов, чтоб при разборке колонны не так сильно воняло?
Мотня ©:
Погоди, мы ещё не закончили.  *En*  :D
16 (2021-07-23 11:20:46 отредактировано )
st ©:
AlexyeT, смотрел несколько материалов по ректификации. Сложилось представление, что дядько понимает то, о чем вещает.
st ©:
Определенно знакомо. Фракции, по температуре кипения и всё такое)
st ©:
Остаток после ректификации всегда имеет одинаковый запах (у меня). Иногда его концентрация вызывает позывы обниматься с белым камнем, иногда терпимо, но всегда именно "дюшес".
st ©:
Читал (источник не вспомню), что не всё, что остается в колонне легко растворяется в кипящей воде, а пар более продуктивен. Хотя после "продувки" атмосфера мягко говоря не очень.
st ©:
"Фрида, Фрида, меня зовут Фрида" (с) Мастер М.  :) Флегма в моём внутреннем "Дале" это сконденсированные водно-спиртовые и иже с ними пары, а жижа, это всё что находится в жидком агрегатном состоянии))
st ©:
Смущают потери, они намекают на мою криворукость. С отбором до нуля после сработки датчика внизу колонны в отдельную тару понятно. По промывке колонны с дефом тоже со стороны правильно, если на максимум открытый отбор заберет весь сконденсированный пар, и остаточные "какахены" не будут циклично циркулировать по маршруту дефлегматор-куб)
st ©:
Что в свою очередь намекает на чрезмерную кислотность браги. К слову, когда стал в ПВК сбраживать с гравицапой и перегонять на НБК - интенсивность "дюшеса" снизилась в 2-3 раза.
17 (2021-07-23 11:26:15 отредактировано )
Мотня ©:
Смотри не взорвись там. Эти пары могут и бабахнуть...
Мотня ©:
в ПВК сбраживать
А что сбраживать, если не секрет?
18 (2021-07-23 11:30:31 отредактировано Alex bcn)
Мотня ©:
AlexyeT
Ты бросай этих циркачей   *POKUS*   Этот экземпляр есть где-то в шоуменах, забавный дядькА  *CRAZY*
Мотня, ты на правильном пути и самое главное, что у тебя есть, это на мой взгляд, конечно, - это желание понять. Поэтому не трать время, подтяни теорию, видишь - коллеги помогают и сделай Стабильную колонну и всего делов. Потом пределов твоей радости не будет пределов  :)
19 (2021-07-23 11:40:44 отредактировано st)
Мотня ©:
У тебя есть все шансы изменить это представление.
Мотня ©:
Хорошо. Тогда следующий вопрос, а как ты делишь дистиллят на фракции если у тебя нет вверху термометра? На запах? По процентам от АС?
Мотня ©:
Интересная ассоциация. Не... у меня кубовой остаток точно "грушами" не пахнет.
Мотня ©:
Ладно, хрен с ней. Не столь важный момент.  :)
Мотня ©:
Неа, дело не в криворукости, а в неправильном алгоритме работы колонны.
Мотня ©:
Должен. Я бы даже сказал обязан. Но зависит от конструктива, может там иголка стоит на отборе.  *PARDON*
Мотня ©:
Ах вот зачем эти штуки. Не могут нормально отжать спирт и начинают придумывают всякую хрень. Вот ведь жулики.  :D
20 (2021-07-23 11:49:36 отредактировано )
А что сбраживать
сахар, для ректификата только планирую попробовать зерно
st ©:
Не делю никак. То, что отбираю после подголовников - условно второй сорт, то, что в середине - условно первый. Всё
st ©:
Тогда я не откажусь от пояснений)
st ©:
Вот ведь жулики
НБК не дурно экономит время. 3-3.5 часа на сборку перегонку 130 литров и разборку с чисткой.
