Тема: РК d35*1600мм. Нужен совет.
Привет всем! Начинаю потихонечку погружаться в тему, конечно море информации. Перешла мне по наследству вот такая колонна:
Нержавейка, на молочках
Диаметр наружный 38 мм
Дефлегматор (с отбором) длиной 30 см (без учета уголка), внутренняя трубка 6 мм
Царга 1600мм
Куб - переделанный 30л. кег
Нагрев - тэн 2.5 кВт.
Насадка СПН нержавейка (по моему 3.5*3.5)
Получиться ли на данной колонне получить более менее качественный спирт и стабильный процесс или не стоит заморачиваться, а смотреть в сторону 2"? Заранее Спасибо.
    size: 122.65Кб type: jpg
    size: 209.7Кб type: jpg
    size: 234.03Кб type: jpg
Re: РК d35*1600мм. Нужен совет.
nikeloader ©:
А доводилось пробовать дистиллят полученный на этой колонне предыдущим хозяином?
nikeloader ©:
Если понимать как это работает, то относительно качественный получить можно. С потерями, с низкой эффективностью, но можно.
nikeloader ©:
Размер в данном случае не так важен, лучше посмотреть в сторону изготовления нормальной головы РК.
В данной конструкции нет стакана отбора, нет регулировки отбора, нет гидроуровня, нет диоптра, как следствие не возможна настройка режимов работы колонны.
nikeloader, спирт получить можно, только ловить режимы будет сложновато.
Если к делу отнестись серьезно, то нужно доработать или сделать новую голову.
4 (2021-07-21 13:43:57 отредактировано nikeloader)
st ©:
Дистиллят, полученный на данной колонне, пробовать не приходилось.
Отбор по жидкости, как я понял, либо к примеру игольчатым краном, либо элементарно зажимом, или электроникой (старт - стоп). Могу конечно ошибаться
доработать
Планировал автоматику "Старт-стоп", на клампы перекинуть, диоптр на царгу, или еще что нужно доработать?
какую посоветуете?
Такую?
    size: 121.48Кб type: jpg
nikeloader ©:
"Старт-стоп"
Это худший вариант. Каждый стоп- это срыв процесса ТМО. Ухудшается качество. В колонне не должно быть рывков и срывов.
nikeloader ©:
Это способ организации отбора. А важен сам сепаратор или стакан отбора. Почитайте форум , разберетесь почему так.
nikeloader ©:
какую посоветуете?
nikeloader ©:
Такую?
У нас у подавляющего большинства сделано именно так. Это принципиально, а в мелочах реализации есть свои особенности.
nikeloader ©:
Да, отбор по жидкости, но конструкция не самая удачная. Минусы уже озвучены.
nikeloader ©:
На начальном этапе это лишнее.
nikeloader ©:
Если есть возможность, то лучше перекинуть, они удобнее.
nikeloader ©:
диоптр на царгу
Не помешает, хоть и не обязателен.
nikeloader ©:
Такую?
Да, поскольку проверена временем и огромным количеством людей. Нареканий нет.
Спасибо всем откликнувшимся, пошел читать
