видимо, плохо искал.
Точно. Мне за 180 приехало. Но там уже нет.
Назад 1 … 29 30 31 32 33 … 53 Следующая
с 601 по 620 из 1 059
Испытал драйвер на TMC2208
kvic, версия имеет какое то значение? У тебя какая?
А хз. Только начал с этой игрушкой разбираться.
У тебя какая?
На плате v1.2 написано.
kvic,   , возьму V3.0 за 260 р.
Дошли руки, тоже испытал драйвер. Работает на удивление тихо.
прямая замена не прокатит
У меня практически прокатила: поменял направление вращения на двигателе и изменил в двое коэффициент в скетче, поскольку с шагом 1/8 не заработало
Двигатель начинал вращаться только на повышенных оборотах, поэтому оставил 1/16.
Как ни странно, но драйвер заработал без подачи VCC +5v
ВНИМАНИЕ !!! Не повторяйте моей шибки! Не давите сильно на переменный резистор, а лучше вообще на него не дышите, отваливается на раз. Пришлось подкинуть переменный резистор, выставить ток, измерить получившиеся сопротивления и поставить два постоянных резистора.
По высоте он немного выше, пропилил отверстие в корпусе.
В общем, я доволен.
Электрика вроде как отработана, можно модернизировать механику.
Головка насоса, что продается на алиэкспрессе, вообще говоря далека от идеала.
Да ещё и дорогая стала до безобразия.
Поэтому предпринял попытку заменить её нафиг на что-то более приличное.
Так как головка по сути кусок пластмассы, а печать всякой хрени на 3-Д принтерах сейчас предлагают чуть ли не на каждом углу,
то там её и распечатать, подыскав наиболее адекватного и наименее жадного печатника.
Порывшись по разным форумам, нашел вполне вменяемую модель. На хомедистиллере.
Там она, похоже не получила особого признания. Так как тамошние юзеры стремятся качать бочками в час. А зря.
Изначально с парой косячков, после небольшой коррекции получается очень приличная голова насоса.
Напечатать надо всего 3 вида деталей.
1. База - 1 шт
2. Водило - 1 шт
3. Рычаг - 2 штуки
Остальное стандартные из магазинов.
Файлы модели для компаса-17 и stl файлы для печати лежат тут:
https://drive.google.com/file/d/1UBhaH7 … hqQjuleuZ/
Зеркало  https://cloud.mail.ru/public/Qv9c/pZBT3yWDV
В магазине надо прикупить.
1. Подшипник 625 - 4 штуки
2. Винт М5х16 потай - 2 шт
3. Винт М5х20 потай - 2 шт
4. Винт М4х20 потай - 2 шт
5. Винт М3х20 полукруг - 2(4) шт
6. Винт М3х6  потай - 4 шт
7. Гайка М3 - 2(4) шт
8. Силиконовая трубка 2.4х4 мм
9. Шаговый двигатель Nema17 - 1 шт
Подшипники, силиконовую трубку и шаговый двигатель лучше купить на алиэкспрессе или ебее, дешевле выйдет.
Винты и гайки - в магазинах крепежа.
Ещё нужна
10. Торсионная пружина - 2 шт
Она имеет место быть в бельевых прищепках.
Она соединяет половинки прищепок.
Её надо снять и разогнуть, чтобы ветви составляли примерно прямой угол.
В принципе можно и у дядюшки Ляо купить, но из прищепок проще.
На одной из картинок ниже видно, куда её совать.
Немного картинок полуфабрикатов и готового насоса:
Видео работы насоса:
https://youtu.be/Apk2jrdRzYM
Впечатления от этой конструкции.
1. Диапазон скорости отбора от 50 до 5000 мл/час держит легко.
2. Линейность регулирования во всём диапазоне намного лучше.
3. Трубка меньше изнашивается, т.к. меньше роликов и длина окатывания намного больше.
Минусы.
1. Есть направленность. Т.е. крутить предпочтительно по часовой стрелке.
2. Надо адаптировать программу кручения. Там есть риск выхода переменных из диапазона. Надо смотреть.
Если не секрет во сколько обошлась печать на 3д принтере? И каким филаментом печатали?
sergk, не секрет. За 350 рублей напечатали.
А я таких словов не знаю.
Я нашёл печатника по объявлению, он всё сделал.
Знаю, что материал petg, заполнение 30%.
Могу уточнить, если надо.
спасибо, про материал(филамент) и спрашивал. Еще вопрос - силы пружинки хватает - при остановке двигателя спирт из трубочки не капает?
Нет, не капает.
Пережимает трубку качественно.
И вертикально вверх(посудина внизу) на малой подаче засасывает без провалов столба жидкости.
Силы пружин возможно даже с избытком.
Здесь: https://drive.google.com/file/d/13qKDvQ … JXUsakSC1q
Расширены диапазон калибровки, диапазон скорости, максимальный шаг дозировки.
Возможно даже с перебором.
При малых скоростях не происходит переполнение переменной.
По умолчанию количество шагов близко к необходимому для печатной головы с трубкой 2,4х4 мм и делением шага на 8.
Добавлена возможность выхода в режим калибровки из основного режима.
Также можно сразу переходить на максимальные и минимальные значения скорости и шага.
Попытка русифицировать провалилась.
Все необходимые библиотеки в комплекте.
Можно скомпилировать под 168 атмегу.
Влезает и работает.
kvic, привет. У меня вот не компилирует чего то. Ругается. Подскажи плиз.
Вот така выглядит
Версия 1.8.15
У тебя точка перед первой строкой что ли?
Ни фига не компилируется. Люди кто в теме. Гляньте пожалуйста чего ни так!
Я бы удалил первую строку и вбил ее руками заново. Похоже, адруина не понимает, что это #ifndef
Решил проблему просто. Скопировал из папки pump_v0_2 только ino файл, в новую папку. И все пошло.
Электронику собрал, обкатал "на столе". Все фурычит. kvic, большой респект!
Теперь сам насос городить буду. Пришлось по случаю вытащить из пыльного чулана, принтер. Сын его угробил, вот чиню потихоньку.
большой респект!
Если собираешься печатать головку из темы на принтере, скетч надо будет подправить.
У изначального диапазон калибровки маловат для печатной головы.
Вот подправил по-быстрому, возможно, не накосячил:
https://drive.google.com/file/d/1f-QExs … Zyqq0Y2_o/
Учту.
