Я быстро учусь, постараюсь сократить срок.
Косой ©:Самовар не сделает все сам....
Но автоматика позволит упростить эксперименты. Например - регулировать скорость отбора не нужно будет руками, это сделает перистальтический насос. Разбиение по ёмкостям тоже сделает сама, по заданному объему. Хоть по 10 мл. Только надо будет емкости менять. Так же решит вопрос безопасности.
 Вот именно про это  и хотел узнать, какие элементы можно применять сразу, а какие требуют времени на адаптацию. В любом случае с применением "Самовара" появляется возможность сохранения и последующего анализа данных прогона и обучение должно значительно ускориться.
И не хочется сначала строить под ручное управление, а потом переделывать на автоматику.
Как я вижу, можно сразу ставить, как вы сказали, перистальтический узел отбора, серво на отбор и автоматическую подачу воды охлаждения. Само собой автоматика отключения по защите.
Что еще?
Все блоки питания на постоянное напряжение не проблема, будут у нас работать. Самое сложное наверное будет регулятор ТЭНов.
