221
Re: Вопросы по сборке колонны
Архипов ©:
Привел лишь примеры и законы физики.
Не Вы первый и не Вы последний). Уже пройдено много раз, дерзайте).
-Принудительно заполняете систему большим потоком воды
-Делаете искуственный подъем на шланге выпуска
Вода из шланга вытекает, преодолевая "бортик", никакого завоздушивания не будет.
Согласен, работать будет, но дайте ссылку хоть на одну фотку или чертёж где присутствует такой "бортик".
Быть добру!
223
UralEk ©:
напрашивается кран "Маевского" в верхней части рубашки, по аналогии с системой отопления.
именно о нём и думал, но ведь ниукого их нет  :D
Difekon ©:
но дайте ссылку
Не могу, и так работает)))
У меня шланг прозрачный, десятка. На выходе из дефа полностью заполнен водой, только сантиметров через десять вода начинает стекать по нижней части.
Сейчас начал дробную перегонку СС на усовершенствованной БК (позже напишу в другой теме какая была и что переделал).
Один термометр установлен на 2/3 высоты колонны и показывает температуру 74,0С
а другой установлен в трубке отбора пара (надеюсь правильно назвал), после дефлегматора и он показывает 75,3С
Такое может быть?
devil-arz, нет, при условии, что они откалиброваны. Какой-то врет, скорее всего оба )
Архипов ©:
В смысле? Загадками говорите.
228
я их проверял оба в лаборатории по термическим измерениям, врали оба в большую сторону на 0,5 градуса, так то менял местами и температура соответствует
Архипов ©:
Да не первый раз уже сомневаются в способности воды течь сверху вниз  :)
230
Архипов ©:
Вопрос подачи воды обсуждался уже  давно. Поэтому не Вы первый и не Вы последний на эту тему говорите.
И дальше будут говорить и краны Маевского прикручивать и т.д. Да, кстати колонну с батареями тоже уже сравнивали.
Но никто до сих пор так и не объяснил как и почему это происходит. Все ответы сводятся к: течет, работает,  у всех так сделано. Верю. Не оспариваю. Просто хочется понять.
Быть добру!
232
пойдем от обратного, почему нет???
233 (2015-11-20 19:26:11 отредактировано al)
Difekon ©:
Вот изучите схему еще раз
Бражная колонна Moonshine Guru
Далее поменяйте на схеме голубую область дефлегматора,т.е. холодную и красноватую, т.е. теплую и прикиньте, что будет там происходить с процессом теплового массового обмена.
И еще. Были попытки бороться с воздухом, устанавливая кран на выходе воды. Игольчатый кран ставится именно на подучу, а не на слив. Тоже обсуждали уже.
ну что я вам могу сказать господа, верхняя часть дефлегматора около 1,5-2 см ощутимо горячая, нижняя часть холодная, общая длинна дефлегматора 9,5 см
выгонял сильной подачей воды воздух, да выгоняется но медленно, полностью выгнать не смог, какие то танцы с бубном.
Denis.Malmalaev ©:
В постах 290 и  297 более подробно поставлен вопрос.
Быть добру!
236 (2015-11-20 19:36:07 отредактировано )
Это воздух из системы водоснабжения поступает. Он на работоспособность не влияет. Вода из дефлегматора должна выходить обязательно теплой иначе это срыв ректификации. Желательно 50 градусов, плюс, минус.
Это не дефлегматор, а прямоточник получился для дистилляции. Он свои функции не выполняет. Вы своим холодным низом опрокидываете весь процесс обратно в трубу.
Да я понимаю, что при подаче воды снизу вверх процесс тепломассообмена изменится. Это понятно. Меня интересует сам процесс заполнения дефлегматора водой. Подробнее в постах 290, 297.
Быть добру!
238
Попробую графически. Надеюсь схема понятна.
По логике должно происходить именно так, как на схемке. Так объясните, за счёт чего, при свободном нижнем выходе, вода должна заполнить весь объём дефлегматора?
Быть добру!
239
DifekonТема с бесполезным оффтопом Начинайте читать с поста 282
240
Odin.1971.ru ©:
Difekon,  Тема с бесполезным оффтопом Начинайте читать с поста 282
Почитал. 30 постов правки мозгов задавшему подобный вопрос.
  Итак, если я правильно всё понял, всё происходит примерно так: В верхнюю часть дефлегматора производится подача холодной воды через штуцер. Отвод воды производится через нижнее отверстие с меньшим диаметром.   Из-за разницы скорости заполнения и скорости отвода и происходит заполнение дефлегматора водой. Воздух частично выдавливается, но в верхней части всё равно остаётся некоторое его количество, который ни на что не влияет.
  Или я опять ничего не понял?
Быть добру!
