821
Yuriy_Dtr ©:
Где-то в загашнике лежит Nextion 3,2
andrei-a80 ©:
но надо знать для кокого дисплея Nextion прошивка может она отолько для 7 дюймов или только 3.2
Прошивка только для Nextion 3.5"! И только NX4832K035!
822 (2021-05-11 17:32:57 отредактировано andrei-a80)
Ок.осталось esp32 и датчик 280
esp32 какой нужен? Любой подойдёт?
823
Все таки наверно мне придется попробовать под 3,2 ее адаптировать.
В сое время, они у нас самые распространенные были.
Я в принципе делал уже такое с 4.2.
824
Жаль, что не подходит "Тэшка" (NX4832T035) без епрома и портов GPIO :(. А если не секрет: что нового можно будет увидеть на экране с ТМ ВЭБ 3.х?
825 (2021-05-11 22:40:05 отредактировано )
SLOG ©:
На самом деле я просто не тестировал. Если есть Т - попробуй прошить, вот и узнаем. ЕЕПРОМ и GPIO порты на дисплее не используются.
Николя, если есть желание - придет к тебе и знание...  :D Обращайся в личку...
andrei-a80 ©:
esp32 какой нужен?
Нужно желательно ESP32_DevKitC_V4. Если версия ниже - там траблы с заливкой прошивки, но можно побороть...
826
Не... Нету :(. Я про такие дисплеи только вчера из этой темы узнал. Просто "Тэшка" почти на треть дешевле "Кашки" и продаётся китайцами с быстрой доставкой по России. Если только Николя попробует адаптировать и проверит.
P.S. А всё-таки есть смысл переходить на экран Nextion? Для графиков экранчик всё-таки маловат (а как замена кнопок, я бы сказал - дороговат....)?
827 (2021-05-11 22:59:23 отредактировано )
SLOG ©:
Графиков на дисплее нет. Они в клиенте, если нужны...
SLOG ©:
Вот так это примерно выглядит...
    size: 122.56Кб type: jpg
828 (2021-05-12 07:48:57 отредактировано Yuriy_Dtr)
Удивительное совпадение, но в свое время я под очередной проект вместо 3.2 взял именно NX4832K035_011 чуть большим размером 3,5" из соображений, что с возрастом зрение никак лучше не становится.
А также имеется два варианта ESP32: ESP-WROOM32 и  ESP-WROOM32U c коннектором для антенны. Обе платы ESP32-DevKitC V4 .
Кроме коннектора разницы в них не нашёл. Заливал с предыдущего проекта с помощью flash_download_tools_v3.6.8
Теперь нужна подсказка автора, как понять соответствие проектных пинов к этим платам и какие файлы из архива по какому адресу заливать.
    size: 163.67Кб type: jpg
    size: 160.8Кб type: jpg
829
Николя, если есть желание - придет к тебе и знание...   Обращайся в личку...
Ок, сейчас с духом соберусь, на рабочий ноут натыкаю нужных программ, и пожалуй займемся. Без элементов программирования, мозги начинают костенеть. Прям чувствую как они поскрипывают  :\'(
830 (2021-05-12 12:00:26 отредактировано )
Yuriy_Dtr ©:
Для прошивки ЕСП нужно иметь python и esptool на компе. Там идет скрипт для винды который прошьет есп как надо.
Для прошивки дисплея нужня микро SDHС карта - если возьмешь на 16Гб и выше - будет самый самолет. Там просто распаковываем из архива прошивку дисплея, кидаем ее на SD карту, всовываем карту в картоприемник дисплея, подаем на дисплей питание и смотрим процесс прошивки на дисплее (проуенты). Как покажет 100% - готово, убираем питание, вытаскиваем карту и готово.
Yuriy_Dtr ©:
TM WEB универсальная WI-FI автоматика своими руками
831 (2021-05-13 06:31:47 отредактировано Yuriy_Dtr)
В клиенте нужны!
Это сильная сторона разработки, которая позволяет визуально видеть тенденцию.На маленьком дисплее от них толку нет, а на экране лаптопа очень даже нужны.
832
OW_PIN    23
Я правильно понял, что это вход для термодатчиков?
833 (2021-05-13 10:08:15 отредактировано Хоттабыч)
Доброго всем. Нужна помощь в запуске.
Имеется плата WEMOS D1 Mini Pro 16M Bytes NodeMCU ESP8266 которая на макетной плате работала в тестовом режиме неделями. Питание через USB от телефонной зарядки.
Решил засунуть все  в корпус. Входное напряжение 12 вольт и затем стабилизатор на 3,3.
Плата не пускается от внешнего питания.
От USB запускается. Вычитал (здесь тоже обсуждалось) что при внешнем питании, если нет подтяжки некоторых пинов на "+" и "-" плата переходит в сервисный режим.
Сделал через резисторы 10к D0 на массу и D2, D4 на 3,3v. Конечно смутило то, что D2 это выход, но все равно решил попробовать. Не пускается.
Обвязка.
D5, D8 выходы на покупной блок реле 12в.
А вот с D2, D4 нужно подать, через транзисторный ключ, 12v на внешнее устройство.
На них, в меру своих знаний, приколхозил вот такую сборку.
На внешнем устройстве на входе стоят PC817 с рекомендованным питанием 5-18v
    size: 26.67Кб type: JPG
    size: 163.91Кб type: JPG
    size: 27Кб type: JPG
    size: 46.26Кб type: JPG
РК 50х1500, ПВК. Samovar.
834 (2021-05-13 08:07:43 отредактировано Yuriy_Dtr)
Хоттабыч ©:
D4 на 3,3v
Проверь ещё раз схему - D4 не используется.
Вот один из рабочих вариантов схемы для wemos-d1-mini-pro
Можешь отредактировать под себя
    size: 132.91Кб type: png
835
Yuriy_Dtr ©:
Да, жёлтый провод датчика.
836 (2021-05-13 09:40:59 отредактировано Yuriy_Dtr)
Навскидку получилась примерно такая универсальная схема с гальванической развязкой по питанию (датчик давления добавлю чуть позже):
Что-то не бьётся по пинам - по крайней мере пин 32.
    size: 108.96Кб type: png
    size: 107.91Кб type: png
    size: 108.21Кб type: png
837
Yuriy_Dtr ©:
Да верно - это просто ошибка на схеме. На печатной плате все правильно сделано. Схему поправил.
Yuriy_Dtr ©:
Спасибо, но это не решает мою проблему. Ваш вариант практически ни чем не отличается от моего - пины так же висят в воздухе. И  при этом плата не пускается.
838
Хоттабыч ©:
У меня все до единой детали такие же, как на схеме. Самая проблемная ножка D3 подключена с подтяжкой к питанию. Может здесь у тебя собака порылась?
839 (2021-05-13 12:56:48 отредактировано d.styler)
Yuriy_Dtr ©:
У меня указаны пины так, как написано на самой ЕСП. Там где на схеме NC вверху (32) - к меня там GND.
840
Хоттабыч, в момент включения D3, D4 должны иметь подтяжку на плюс (или быть не подключеными), D8 - на землю.
В твоей схеме D3 подтянуто на землю, D8 - отсутствует.
