Re: РК 1400 НС 50,8мм своими руками
Saks, у тебя тоже двухрядный?
с 41 по 60 из 122
TaurusR, прикольно получилось подключение температурного датчика.
петля в димроте обязательна должна выходить в отвод над стаканом отбора?
Петля никому не должна. Но при таком раскладе флегма будет стекать по нижнему участку трубы наклонного корпуса дефлегматора . И в стакан отбора по стенке где паропровод, может затекать в горизонтальную часть паропровода.
Можно поворот в дефлегматоре выкинуть, там по общей высоте колонны разница получится минимальная.
Точно, спасибо за совет переделаю димрот на вертикальный-двухрядный и по калькулятору сделаю 3.5 метра медной трубки, и в высоте выиграю , для меня это важно , а этот оставлю для дистиллятора)
а этот оставлю для потстила
Нуёлкизелёный...
Дис-ти-лля-тор!
удалось наконец найти крепление под термопару с 304 нержи
Точно такую систему крепления датчиков использую уже 5 лет - шикардос
Нуёлкизелёный...
Дис-ти-лля-тор!Точно такую систему крепления датчиков использую уже 5 лет - шикардос
Исправил
TaurusR,
3.5 метра
на какую мощность? я одно заметил, был однорядный димрот 6м трубки 6мм 3кВт тэн, хватало его, когда решил переделать голову РК то сделал 2х рядный димрот с такой же длины трубки и теперь его с трудом хватает, это я к чему, что высота димрота тоже важна не только площадь!
нет. важна только площадь охлаждения.
У меня Тэн тоже 3 кВт, но при ректификации вся его мощность не используется, только при разгоне , а на отборе тела , приблизительно предзахлеб будет 1800-1900 ватт, ещё не знаю точно , и я думаю 3,5 м должно хватить .
Всё верно, если скорость движения пара невысокая. А если скорость выше, то появляется ещё одни фактор к площади контакта - время контакта. То есть, в этом случае длина холодильника таки имеет значение.
Для РК это не важно, а вот дистиллятором, думаю, можно "продуть" холодильник Димрота на высокой мощности.
Для ректификации точно хватит.
важна только площад
А чем тогда можно объяснить снижение эффективности на двухрядном димроте?
Скорее всего пониженным значением дельтаТ(пар-ОЖ) на внутренней спирали.
По-идее двухрядный димрот надо делать ещё и двухзаходным, но это не очень технологично в домашних условиях.
Danil, во всех наших теплообменниках, будь-то прямоток, кжт, однорядный димрот или противоточный чиллер, вода и пар движутся на встречу друг другу.
А вот в двухрядном димроте по одной спирали вода идёт на встречу пару, а по другой в том же направлении. Поэтому вторая спираль работает менее эффективно ну и соответственно димрот в целом.
Danil, надо смотреть конкретное изделие и понять в чем причина.
Скорей всего, в этом причина.
Так в однорядном димроте в трубке которая внутри спирали вода тоже по ходу с паром идёт , я думаю , что это связано с нагреванием наружной спирали от внутренней так как зазор между ними небольшой. Нужно увеличивать зазор между внутренними витками и наружными , получается двухрядный димрот выигрывает только в размере.
Всё верно, только там этой трубки сантиметров 20 всего из общей длинны в 3-3.5 метра. А в двухрядном, если не изменяет память, 1/3 от общей длинны.
Вот и получается, что грубо говоря 2 метра работают как надо, а один с пониженной эффективностью
Вообще вопрос как бы не сильно принципиальный, справится и тот и тот. Димрот рассчитывается от мощности тэна в кубе, но как правило ректификация проходит на меньшей мощности.
Да собственно говоря вот...
А с другой стороны , запас не помещает , расход воды меньше , и можно держать 55 *С на выходе со струёй в спичку
У себя в теме рассуждал, какой димрот для 2" колонны оптимален. Пришёл к однорядной, но специфичной конструкции. Ректификационная колонна 2"НС 1650 ДСД.
Очень доволен, вода на выходе в стабильном режиме 65-68°С, сопливить начинает при 73.
с 41 по 60 из 122
