581 (2021-03-19 23:37:46 отредактировано Косой)
brc ©:
Может там, в Туле, у каждого самовар(и не один)
В Тулу со своим самоваром - моветон :)
Если есть Узел отбора и 4 температурных датчика, можно просто докупить ESP32, это 300 рублей, не такие большие деньги, и попробовать, это не сложно ;)
Самовар - это, если грубо, Узел отбора на перистальтическом насосе + ТМ WEB + сохранение лога всего отбора + узел распределения + группа безопасности + автоматизация процесса (то, о чем речь шла), и можно использовать любые функции из перечисленных, а не нужные не использовать.
582
Ок, есть пару вопросов, перейдем в профильную тему
583 (2021-03-20 00:56:23 отредактировано kvic)
brc ©:
в Туле, у каждого самовар(и не один) и тем более они все утепленные ...
Ага.
И каждый выдаёт своё в зависимости от утепления.  :P
Да, и от произнесённого заклинания.  :D
kvic ©:
Это я уже понял по исходникам к регулятору
.equ        ADC_ON                = 0b11101101    ; Заклинание включения  АЦП
.equ        ADC_OFF                = 0b01101101    ; Заклинание выключения АЦП
Не нашел заклинаний к самовару.
585
kvic, не нашёл в новой версии такой полезной фичи, как reset counters, которая срабатывала при долгом нажатии в normal mode. Выкинул, или это я криворукий?
586 (2021-04-06 10:41:00 отредактировано kvic)
Димон ©:
При скорости отбора = 0 она срабатывала.
Должна и тут при таком же условии.
kvic, новая прошивка старый дисплей поддерживает?
588
Мыхалыч, новая прошивка?
Я вроде не делал.
Последние пару месяцев.
Ну я про последнюю версию имел ввиду.
590
Мыхалыч, та, что на 2004, ТМ1637 не поддерживает.
kvic ©:
Тестил без драйвера, не срабатывает. И в скетче ничего на эту тему не нашел.
592
ДолжнО работать.
Димон ©:
В скетче из сообщения 352
это строки 352-360:
        if (enc1.isHolded())    // Удержание кнопки, сброс общего счетчика
          if ((rate == 0) and (stepsCount != 0))
            stepsCount = 0;
            totalVolume = 0;
            drinkBackCounter = (uint32_t)drinkVolume * stepsForOneMl - 1;
В скетче от BRC сообщение 546
строки 389-397:
            stepsCount = 0;
            totalVolume = 0;
kvic ©:
ДолжнО работать
Виктор, оно может и так. Я ориентировался на наличие сообщения Counters reset, которое в первой версии индицировалось на экране. В новых прошивках такого сообщения нет. Т.е. счётчики может и сбрасываются, но на экран этот статус не выводится.
594
Димон ©:
Так вот оно что.
А я, туплю  *WALL* и не пойму в чём дело.  :D
Это легко решаемо.
Вот скетчи (без библиотек)
от BRC: https://drive.google.com/file/d/14Nbhom … GNQBBARLeg
обычный: https://drive.google.com/file/d/18S78bJ … BZARHj7Wer
С ними будет сообщать.
с вечера все приготовил, думаю с утра пораньше запущу колону и вперед, ан нет, не получилось... Пиральстика никак не хочет работать. Зависла на паузе и ппц. Калибровал (калибровка проходит штатно, все запоминает), перезагружал, только вот молоточком не стучал. И еще, когда включаю первым пиральстику все нормально, если первым включаю ТМА, то при включении насоса, ТМА показывает ошибку "обнаружено что датчики не обновляются инициализируется ....". Через время ТМА работает нормально. Куда копать?
        Цицерон
596
ПыСы отключил землю от ТМА, все заработало.
        Цицерон
597 (2021-04-22 09:50:00 отредактировано kvic)
Испытал драйвер на TMC2208 вместо DRV8825.
Понравилось.
Работает явно плавнее.
Звук от мотора пропал практически полностью.
Особенно на малых подачах.
Если кто захочет поменять, прямая замена не прокатит.
Распальцовки драйверов одинаковые, сигналы несколько отличаются.
Для нормальной работы надо принудительно притянуть к земле ноги EN,MS1,MS2 (TMC2208).
У DRV8825 EN болтается в воздухе, MS1,MS2 притянуты к плюсу (в местной схеме).
Если этого не сделать, шаг будет 1/16 вместо 1/8 т.е. лить будет вдвое медленнее
и может не запуститься, приняв болтающийся в воздухе EN как запрет.
Остальные ноги работают как есть.
Да, и крутить будет в другую сторону.
598 (2021-04-22 12:04:23 отредактировано Danil)
kvic ©:
TMC2208
Ценник чет негуманный у него совсем :o  Пусть лучше гудит  :D
Да ладно, 226 рублей с доставкой не так уж много.
На общем фоне всяческих прибамбасов.
kvic ©:
226 рублей
А я дешевле 500 не нашел.... видимо, плохо искал.
