301
kvic ©:
Ага, а причину не устранил
Писал-писал тебе ответ, и понял,  что прав ты  :)  Стер все  :)
Себе просто тумблер поставлю,чтобы можно было в ручную отключать. Сейчас так и сделано. Для меня актуально.
302 (2021-03-30 13:50:33 отредактировано )
На данный момент можно прошить через встроенный загрузчик?
Забыл ответить. Можно. Каким-нибудь X-Loader-ом.
Дело хозяйское, конечно.
Но на мой взгляд как-то некомфортно.
Что отключать, кстати, будешь?
Может мы про разное говорим?
kvic, я головы в ночь отбираю и ставлю аварию по превышению температуры воды охлаждения и температуры в голове колонны. ТМАС через реле отключает ногу G симистора. Утром, когда начинаешь настраивать предзахлеб, эти параметры могут кратковременно выходить за разрешенные пределы, а мне не надо, чтобы тэн в это время отключался, поэтому я отключаю вообще возможность ТМАСа вмешиваться(прямо тумблером отключаю  :lol: )
304 (2021-03-30 14:32:52 отредактировано kvic)
Danil, теперь понял.
Так, под присмотром, нормально.
Если в этой схеме будешь отключать ногу G (вдруг), убери R6, а R7 немного увеличь.
ну ты и злодей!  :D  :D
306
Danil, а ты не исключаешь возможность выхода из строя симистора, а конкретно - его пробоя? В аварийной ситуации нужно полностью обесточивать ТЭН. "Я так думаю."  \m\/
УЗО, как нельзя лучше, подходит для этой цели.
307 (2021-03-30 19:46:24 отредактировано Danil)
Четланин ©:
Ну это уж очень сильно должно не повезти, чтобы все совпало. Пока аварийных ситуаций(3 тьфу) не было, да и алармы стоят...ноутбук под ухом.
kvic ©:
Особенно, если будет применяться весь обвес.
вопрос можно ли прошить эту прошивку не вынимая ардуину в старом ,изначальном обвесе
Просто она у меня впаяная ,неохота распаивать(тот еще гемор....)
309
jekaledokol ©:
В старом можно.
Уже не вспомню, как так я умудрился, но вроде коротнул нагрузку. Вылетел симистор и плату пришлось новую травить - выгорела знатно.
311
TorAllex ©:
Да, КЗ на нагрузке пробивает симистор сразу насквозь. У меня РМВ-к выдержала, не выгорела. Наверно предусмотрена такая ситуация, а триак пробило.
Даже палка стреляет один раз. Если бы триак не пробивало, а он наоборот не пропускал, то можно бы не делать. Я после пробоя сразу организовал дополнительный аварийный датчик с отключением всего питания через УЗО. Биметаллический термостат - реле - УЗО.  Но когда испытывал этот регулятор вместо РМВ-к сам создал аварийную ситуацию не просчитав варианты  - через ТСА пар прет а ничего не отключается. Снял питание с ТМАС и при этом отключилась вода и питание  на реле замыкания УЗО .  Теперь сижу и думу думаю - что лучше тащить 220 на колонну или автономное питание на реле сделать.
РК 50х1500, ПВК. Samovar.
312
И на моей совести есть убитый КаЗой симистор. :\'(
После того случая поставил последовательно с ТЭНом быстродействующий предохранитель.
313
JohnJohnov ©:
Думаешь поможет?
Была мысль в сторону сильноточного дросселя.
Ведь симистор выбивает не ток, а скорость его изменения.
Дроссель скорость ограничит и предохранитель успеет сработать.
Но до дела так и не дошло.
Да и испытывать как?
kvic ©:
----- Внешний стоп -----
При приходе сигнала на вход внешнего стопа с нагрузки снимается напряжение,
выводится информация на индикатор и включается попискивание.
Если коротко нажать на кнопку энкодера, попискивание прекратится.
Выйти из этого режима можно длинным удержанием кнопки.
Выход произойдет в режим стабилизации с ранее заданным напряжением.
Что будет если при управлении через UART подать внешний стоп?
315 (2021-04-04 02:15:51 отредактировано kvic)
Хоттабыч ©:
Должен помахать ручкой и сделать вид, что никого нет дома.
Т.е. оставить без внимания.
Это если через UART подать такую команду.
Я правильно понял вопрос?
kvic ©:
Думаешь поможет?
Должен. В характеристиках при десятикратном превышении номинала максимальное время сработки 20мс. - симистор такую перегрузку выдерживает. Тем более, если брать симистор с хорошим запасом по току.
По поводу дросселя - сомнительно. У нас же не синусоида, а импульсный сигнал, мать его.
317 (2021-04-04 22:20:52 отредактировано Хоттабыч)
kvic ©:
Не совсем.
Регулятор подключен к "Самовару" по UART. Они вместе дружно трудятся.  Если  при данных условиях  ногу А0 замкнуть на минус, что произойдет? Сработает ли команда СТОП?
Если ДА, то как она снимается?  Длинным нажатием на энкодер? Или она снимется первой любой командой по UART?
Проверил на свой страх и риск  все отлично работает в ручном режиме. При подключенном UART  нужно дополнительное тестирование  Подробности и алгоритм работы - позже.
318
Хоттабыч ©:
Сработает.
Хоттабыч ©:
Точно.
Хоттабыч ©:
Не должна.
Хоттабыч ©:
Ну вот, а я тут портянки расписываю.  ;)
Хоттабыч ©:
Подробности и алгоритм работы  расскажу позже.
*THUMBSUP*
319 (2021-04-04 22:23:34 отредактировано Хоттабыч)
Прошивка работает с UART тоже. Но есть некоторые  нюансы,  нужно дополнительное тестирование.
320 (2021-04-06 20:57:38 отредактировано Хоттабыч)
:) Отчет  по тестам; Прошивка  regulator_30_03_2021.hex регулятор с внешним стопом.
Работа в ручном режиме  - все как в описании
Работа с UART. Команды с Самовара
Команда РАЗГОН - на дисплее РАЗГОН - подаем минус на А0 - на дисплее ОТКЛЮЧЕНО ВНЕШНИМ СИГНАЛОМ - в нагрузке 0 вольт
Если сигнал не снят:
По UART команда - выставить 100 вольт - на дисплее на 3 сек - 100, затем ОТКЛЮЧЕНО ВНЕШНИМ СИГНАЛОМ
По UART команда - выставить 150 вольт - на дисплее на 3 сек - 150, затем ОТКЛЮЧЕНО ВНЕШНИМ СИГНАЛОМ
Т.е любая команда по UART выполняется в течении 3-х секунд и затем блокируется.
Если сигнал был снят: на дисплее все равно сообщение ОТКЛЮЧЕНО ВНЕШНИМ СИГНАЛОМ - в нагрузке 0 вольт
команда по UART выставить 100 вольт - на дисплее 100 и далее работа в режиме стабилизации.
Если подать минус на А0 в режиме стабилизации - алгоритм работы  и снятия блокировки тот же как и при РАЗГОНЕ.
На тестах сбоев не замечено. Но в начале работа по протоколу была не стабильна.
По совету kvic, был сделан RC фильтр: PIN A0 подтянут резистором 4,7к на  плюс и зашунтирован конденсатором 0.1мкФ на минус.
Также на шлейф UART установлен ферритовый фильтр.
п.с. Был установлен на колонну. Прогнан в течении 4-х часов с постоянным переключением режимов: разгон , стабилизация на различных напряжениях, аварийное отключение . Сбоев не было
