Косой ©:Сейчас настраиваю свой сервер для Blynk. Там полный функционал удаленного управления будет доступен бесплатно.
Завершил настройку. Сервер Blynk доступен по адресу samovar-com.ru.
Обратите внимание, выбор, с каким сервером работать, осуществляется на этапе регистрации в приложении Blynk. Можно зарегистрироваться и на облачном сервере Blynk, и на сервере samovar-com.ru, но это будут две разных регистрации. Принципиальное отличие между двумя серверами – разработчики Blynk предоставляют ограниченный бесплатный доступ к своему серверу. Но функционал можно расширить, докупив “энергию”.
Если вы подключаетесь к серверу samovar-com.ru, вы при регистрации получите количество “энергии”, достаточное для работы с приложением для управления Самоваром. Но, к сожалению, использовать эту энергию можно будет только для работы с Самоваром. Ограничение связано с ограниченными ресурсами сервера, на котором работает сервис Blynk.
Чтобы получить доступ к бесплатному серверу, в приложении Blynk на форме регистрации внизу есть кнопка с тремя точками, нажав на которую можно выбрать сервер для регистрации – облачный сервер Blynk, или Custom, где в поле с адресом сервера необходимо ввести samovar-com.ru.
После регистрации придет письмо с подтверждением регистрации. Если вы регистрируетесь на сервере samovar-com.ru, вам нужно будет подождать, когда будет выделено необходимое количество энергии. Можно ускорить этот процесс, написав письмо по адресу info@samovar-com.ru
После активации энергии вы получите подтверждение на почту, что энергия добавлена, и можно загрузить приложение, отсканировав QR-код в приложении Blynk. Картинка с кодом лежит в каталоге tools на Github. Так же можно продолжить пользоваться облачным сервером Blynk, на котором доступны два приложения - полностью бесплатное, но с урезанным функционалом, и расширенный вариант приложения, за которое нужно будет доплатить за энергию. Энергии нужно порядка 8000. Одновременно Самовар может работать только с одним сервером. Как переключиться на другой - ниже.
BlynkLight.png - код к бесплатному приложению
Blynk.png - код к приложению, к которому необходимо докупить дополнительную энергию
Blynk_samovar-tool.ru.png - код к приложению на бесплатном сервере samovar-com.ru
Обратите внимание! В актуальной версии скетч Самовара по умолчанию настроен на работу с сервером samovar-com.ru. Если вы хотите использовать облачный сервер Blynk, вам необходимо изменить строку в скетче в файле Samovar_ini.h
#define BLYNK_SAMOVAR_TOOL //использовать бесплатный сервер Blynk samovar-com.ru
необходимо заменить на
//#define BLYNK_SAMOVAR_TOOL //использовать бесплатный сервер Blynk samovar-com.ru
Так же новая версия Самовара поддерживает работу с веб-камерой. Указав в настройках ссылку на поток веб-камеры, можно в интерфейсе Самовара и Blynk (поддерживается только Blynk samovar-com.ru) увидеть изображение с камеры. Работать будет только локально, в вашей wi-fi сети.
type: jpeg
