Timofei,
распишу поподробнее, пожалуй, алгоритм поиска косяка в датчике напряжения.
Следующие действия производить без подачи на вход датчика напряжения из розетки!
1) Проверить режимы по постоянному току.
На выводах 3 и 5 должна быть ровно половина напряжения питания (выв. 8 ). Если не так, то проверяем цепи резисторов R3, R8 (для вывода 3) и/или R4, R7 (для вывода 5).
На выводах 1,2 и 7,6 должна быть ровно половина напряжения питания (выв. 8 ).
Если не так, то проверяем цепи резисторов R1, R2, R5 (для выводов 1,2) и/или R6, R9 (для вывода 7,6).
2) Проверить сигнал на выходе при отсутствии сигнала на входе. Использовать ArduinoIDE в качестве осциллографа, как описано выше.
Замкнуть выводы 5 и 6 - на графике должна быть практически прямая на уровне 512.
Замкнуть выводы 2 и 3 - на графике должна быть практически прямая на уровне 512.
Замкнуть средний вывод переменного резистора на землю (его же вывод, распаянный на квадратную контактную площадку) - на графике должна быть практически прямая на уровне 512.
Замыкать аккуратно, миниатюрной отверткой с изолированной ручкой.
3) Подать на вывод 2 синусоиду, коснувшись его НЕизолированным инструментом - на графике должна быть синусоида.
Результаты сюда, будем анализировать.
![]:->](https://alcodistillers.ru/forum/extensions/k_smiles/img/aq.gif)
