Re: Проект "Samovar" автоматика для ректификации и дистилляции
Почитал на форуме про нагрев ШД и драйвера, сделал охлаждение самовара.
Собрал узел отбора на шаговом двигателе с использованием драйвера TMC2209 - драйвер и шаговый двигатель едва тёплые.
Бонусом практически бесшумная работа шаговика и существенно сниженная нагрузка на блок питания двигателя. Взял 2209 в надежде в будущем поиграться с управлением драйвером по UART, кому это не интересно, можно брать 2208 - разницы никакой.
Для работы в данном проекте может потребоваться немного изменить разводку платы ( это касается пинов идущих по левой стороне между EN и STEP, у меня эти пины не подключены вообще).![]()
Когда жил на съёмной квартире из-за отвратительного качества воды постоянно самопроизвольно уменьшался поток воды через игольчатый кран, приходилось вручную подкручивать (поток восстанавливался, выплюнув облачко ржавчины). Ещё тогда задумал собрать регулятор подачи охлаждающей жидкости при помощи шаговика исходя из температуры воды на выходе из дефлегматора и в целях безопасности температуры в ТСА.
Механику сначала думал сделать как на картинке ниже, но поигравшись с шаговым двигателем 28BYJ-48, пришел к выводу, что его вполне можно просто через муфту напрямую соединить с осью игольчатого крана - крутящего момента хватит для большинства кранов. Единственное потребуется приколхозить пару шестерёнок для передачи вращения на ось переменного резистора, чтобы при старте микроконтроллер по аналоговому входу распознавал, в каком положении находится кран. ![]()
приводе.
