521
Живенько у вас тут...  :D
522
Димон ©:
Чё-то не уверен. Предполагается управление прямо с пина ТМАСа, в этом случае нечего подтягивать.
pinMode(TMAS, INPUT_PULLUP);  ;)
Внутри ардуины подтяжка включена.
Толян ©:
он принудительный, или задается програмно?
Толян, когда у тебя был клапан, ты же в настройках TMAS указывал температуру при которой клапан закроется и прекратится отбор, здесь - то же самое.
524 (2021-03-02 11:54:10 отредактировано )
Димон, наверное второе. Даю установку :) . Вот смотри, есть ТМАС, есть узел отбора на перальстике (далее узел). Теперь я хочу, что бы, во время отбора тела, не поймать хвосты. Мне надо подключить ТМАС к узлу, так что бы при повышении температуры на датчике (не важно на каком, 2\3 или верх), ТМАС отключил узел, либо поставил на паузу              ( прекратится отбор, т.к насос передавит шланг и ничего течь не будет). Если я подключу узел к освободившемуся проводу от клапана, то он будет, либо подавать напряжение 12В на узел, либо не подавать (с уровнями LOW, HIGH,разобрался). Так вот, в то время, когда ТМАС отключит узел, напряжения нет на узле, он (узел) в ноль скинется, или останется с теми же показателями, что и было до отключения? Это раз. Втрое....второе ты мне разжевал несколькими постами выше. *DRINK*
Четланин, с клапаном все понятно, вместо него подключить узел, и вся недолга.
        Цицерон
525
Толян ©:
ноль скинется
Скинется
Толян ©:
в ноль скинется
527 (2021-03-02 12:03:03 отредактировано Толян)
буду делать как подсказал Димон, пост 508, всем спасибо
        Цицерон
528
Толян ©:
Толян, тебя так и тянет отключать 12 в от узла отбора. Не надо этого делать, иначе всё скинется.
529
Четланин, не то что бы тянет, но попробовать хотел, хорошо не полез переключать. :D
        Цицерон
530
Толян, вопрос понял.
1. Если ты вместо клапана вкорячишь Узел и будешь управлять им по питанию, то будет так. В рабочем режиме на узел поступает 12В, идёт штатный отбор. При срабатывании датчика питание пропадёт, это будет не программная пауза, как должно быть, а полное отключение. Узел сбросит настройки, и с чем он стартанет при обратном срабатывание реле и подаче питания - я не знаю, надо смотреть.
2. Если ты хочешь управлять Узлом через цифровой пин, замыкая его релюхой на GND, то тебе все равно придётся переделывать схему. Так чего бы сразу не сделать хорошо?
Вывод очевиден.
531
Димон ©:
вот именно для этого, я и начал задавать вопросы *YES*
        Цицерон
532
kvic ©:
Но, черт возьми, как? ©
533
Димон ©:
Э-э-э?
У нее внутре неонка (резистор).
:lol:
А это заклинание включения.
534 (2021-03-02 18:42:36 отредактировано Димoн)
kvic ©:
Я имел ввиду, как пришло в голову, что надо включить подтяжку?
535
Димон ©:
В какой-то из тем было обсуждение по поводу включается подтяжка по умолчанию или нет.
На всякий случай сделал это явно.
Во избежание.
536 (2021-03-03 14:46:03 отредактировано alex5sh)
Сегодня во время ректификации несколько раз видел, как на дисплее пропадают показания на 1 секунду. Бывает вместо них в первом слева знаке появляется яркая цифра 1 или 2, бывает ничего не появляется.
Было у кого-нибудь такое?
537
alex5sh, могу предположить, что это помеха. Ёмкостей по питанию жалеть не стоит.
538
ИМХО - чем меньше электроники - тес проще и спокойнее...  :D  8)
539
... сказал человек, разработавший почти всю нашу электронику.  :D
540
alex5sh ©:
да ну - к перистальнике даже близко не подходил...  :D
