Живенько у вас тут...
Назад 1 … 25 26 27 28 29 … 53 Следующая
с 521 по 540 из 1 059
Чё-то не уверен. Предполагается управление прямо с пина ТМАСа, в этом случае нечего подтягивать.
pinMode(TMAS, INPUT_PULLUP);
Внутри ардуины подтяжка включена.
он принудительный, или задается програмно?
Толян, когда у тебя был клапан, ты же в настройках TMAS указывал температуру при которой клапан закроется и прекратится отбор, здесь - то же самое.
Димон, наверное второе. Даю установку . Вот смотри, есть ТМАС, есть узел отбора на перальстике (далее узел). Теперь я хочу, что бы, во время отбора тела, не поймать хвосты. Мне надо подключить ТМАС к узлу, так что бы при повышении температуры на датчике (не важно на каком, 2\3 или верх), ТМАС отключил узел, либо поставил на паузу ( прекратится отбор, т.к насос передавит шланг и ничего течь не будет). Если я подключу узел к освободившемуся проводу от клапана, то он будет, либо подавать напряжение 12В на узел, либо не подавать (с уровнями LOW, HIGH,разобрался). Так вот, в то время, когда ТМАС отключит узел, напряжения нет на узле, он (узел) в ноль скинется, или останется с теми же показателями, что и было до отключения? Это раз. Втрое....второе ты мне разжевал несколькими постами выше.
Четланин, с клапаном все понятно, вместо него подключить узел, и вся недолга.
ноль скинется
Скинется
в ноль скинется
буду делать как подсказал Димон, пост 508, всем спасибо
Толян, тебя так и тянет отключать 12 в от узла отбора. Не надо этого делать, иначе всё скинется.
Четланин, не то что бы тянет, но попробовать хотел, хорошо не полез переключать.
Толян, вопрос понял.
1. Если ты вместо клапана вкорячишь Узел и будешь управлять им по питанию, то будет так. В рабочем режиме на узел поступает 12В, идёт штатный отбор. При срабатывании датчика питание пропадёт, это будет не программная пауза, как должно быть, а полное отключение. Узел сбросит настройки, и с чем он стартанет при обратном срабатывание реле и подаче питания - я не знаю, надо смотреть.
2. Если ты хочешь управлять Узлом через цифровой пин, замыкая его релюхой на GND, то тебе все равно придётся переделывать схему. Так чего бы сразу не сделать хорошо?
Вывод очевиден.
вот именно для этого, я и начал задавать вопросы
Но, черт возьми, как? ©
Э-э-э?
У нее внутре неонка (резистор).
А это заклинание включения.
Я имел ввиду, как пришло в голову, что надо включить подтяжку?
В какой-то из тем было обсуждение по поводу включается подтяжка по умолчанию или нет.
На всякий случай сделал это явно.
Во избежание.
Сегодня во время ректификации несколько раз видел, как на дисплее пропадают показания на 1 секунду. Бывает вместо них в первом слева знаке появляется яркая цифра 1 или 2, бывает ничего не появляется.
Было у кого-нибудь такое?
alex5sh, могу предположить, что это помеха. Ёмкостей по питанию жалеть не стоит.
ИМХО - чем меньше электроники - тес проще и спокойнее...
... сказал человек, разработавший почти всю нашу электронику.
да ну - к перистальнике даже близко не подходил...
