Как вариант крепления узла отбора к колонне:
-2 хомута для крепления труб(соответствующего диаметра)
-алюминиевая полоса
Назад 1 … 23 24 25 26 27 … 53 Следующая
с 481 по 500 из 1 059
Вот и я сегодня к праздничку сделал себе подарок. Запустил электронную часть узла отбора. Собиралась урывками, сегодня завершил. Проверил как работает униполярный движок, нормально. Просто у меня с шестью выводами, без соединения средней точки в одну. Ковырялся долго в сети, нашёл в Ютубе клип с соединением обмоток ШД и понял, что именно на этом движке уже последовательное соединение обмоток с выводом средней точки, ничего не переделывал... Уже час гоняю, движок чуть тёплый.
 Пока
Пока
Занимался с фотками, движок нагрелся градусов до 55-60. Это нормально? Или драйвер нужно регулировать?
Теперь можно насосом заниматься неспешно, сырец вес перегнал, куда спешить.
Александр, Четланин, ещё раз спасибо
Драйвер DRV8825 нужно настроить, в нашем случае нужно крутить потенциометр на плате и измерять напряжение между вот этим контактом и GND.
Напряжение должно быть не более
Vref = Current Limit / 2
Двигатель 17HS3401 - Rated current 1.3 AVref = 0,65 В
Было напряжение 0,43 вольт, установил 0,72 В.  Тестирую температуру.
запитываю от БП компа.
Да не за что.
Драйвер я регулирую по руке - что бы тяжело было остановить двигатель.
Крымчак, имей в виду, kvic исправил два косяка в скетче, теперь тебе надо будет по новой залить.
Греется при различных напряжениях после регулятора. У вас какая рабочая температура двигателя после 2-3 часов работы?
 Про регулирование, обнаружил что сама площадка потенциометра и выступ на потенциометре, на который указывал Олег имеют одинаковый потенциал. У меня пока стоит шестерня на двигателе, чувствую тянет хорошо, но нужно уменьшить температуру корпуса. После совета по температуре, думаю придётся обмотки переполюсовывать. Но уже продумал,сделаю внешний вывод( разорву обмотки и выведу ещё два вывода) и снаружи  двигла буду экспериментировать.
уже прочитал, уже настроился, знаю у кого можно проконсультироваться
Специально не замерял, но не холодный - это точно. Да даже если и нагреется до 60°С, ничего страшного не произойдёт.
А как потребляемый ток измерить? В разрыв питания от БП? или в разрыв одного из питающих проводов на двигателе?
Лучше, конечно, в разрыв питания.Но ток там будет импульсным, не знаю, скажет ли это о чём то?
 Если в разрыв одного из питающих проводов двигателя, то полярность тока там будет всё время меняться.
К стати, радиатор на микрухе у меня довольно таки горячий.
пробую залить скетч на Аруино Nano.не получается Пишет проблема загрузки в плату.
Подскажите пожалуйста куда рыть, первый раз на Ардуино ide  прошиваю...
Рудольф, Александр , спасибо. Только установил галочку по рекомендациям, сразу прошилось!
Крымчак, там есть такая фишка при настройке какой контроллер программируем... Сейчас там есть просто нано (Плата:"Arduino Nano, ATmega328P"), а есть "Arduino Nano, ATmega328P (Old Bootloader)". Так вот - все китайские нано - это надо ставить настройку со старым бутлоадером. Попробуй так.
Свободно можно переделать в биполярный, по необходимости. Или испытывать подключение и работу с изоляцией среднего вывода. Пока не на чем проводить эксперименты, жду когда прибудут драйвера. Инструкция по переделке есть https://3dtoday.ru/blogs/betalik97/modi … o-bipolar/
Разобрался с движком униполярным с 6 выводами, Тайваньского производства. Распаивал, а зря. Оказывается обмотки уже соединены последовательно и с точки соединения двух обмоток сделаны два отводка - средние точки.
Сопротивление  двух обмоток ( из четырёх), соединённых последовательно 6,8 ома. Замерял ток, на малых оборотах, по дозировке - 200 мл час - ток 1,2 А, на больших оборотах - дозировка 1600 мл час и выше - ток 0,7 А.
Вывод, ротор насоса не выгодно делать большого диаметра, тогда качать придётся на меньших оборотах и больших токах.
В целом двигатель греется солидно, за три часа на малых оборотах нагрелся до 65 градусов.
подскажите  , где почитать, как связать узел отбора и TempMeter в одну упряжку, без WEB.
Насколько я понял, TempMeter даёт возможность только визуально контролировать температуру. Для управления исполнительными механизмами нужен TMAS.
Четланин, Да, точно, я перепутал.
Толян, шутник однако...
не до шуток, завтра гнать, а как их подружить, не могу найти.
Толян, так тут крутилка стоит - как ее дружить то?
d.styler, ну остановить и продолжить отбор там есть возможность сигналом от управляющей ноги тмас или тмвеб.
alex5sh, я не спец - поэтому хз...
d.styler, alex5sh, спрошу иначе, какую ногу на ардуине в тмас, соединит с какой ногой ардуины узла отбора?   , мне бы почитать, три темы перелопатил, не нашел.
