81
Re: Установка температурного датчика ds18b20 в гильзу своими руками
Кот Василий ©:
Спасибо! Сам хотел подобрать силиконовые прокладки, а зачем их искать, если трубка есть
Там и внутри зажима тоже резина. ее тоже трубочкой замени
82
И все-таки, на будущее советовал бы прислушаться  к советам паять. На самом деле паяется легко. d.styler, абсолютно прав.
Безсвинцовый припой, а попросту  олово и флюс. Я пользуюсь флюс ФИМ. Отверстие делаем чуть меньше чем гильза, затем пробойник вставляем в отверстие и не сильно стучим, без фанатизма. Получается  такая лунка с отверстием в центре. Лудим оловом эту лунку и посадочное место на гильзе. Вставляем гильзу до залуженного участка, должна идти чуть "в натяг,"  Подогреваем, как олово начнет плавиться  - добавляем еще немного.  Паяет и нержавейку и медь в любом сочетании. Метал тонкий, паяльника 60-80 ватт должно хватать.
РК 50х1500, ПВК. Samovar.
83
Сам он из 2" нержи - а все трубки медные 8мм - припаяны обычным припоем. Все отлично держится.
Вам наверное виднее, есть опыт в подобных делах, а я что то очкую паять медь с нержавейкой, коэффициенты теплового расширения у металлов разные, рано или поздно припой даст трещину :) ИМХО. Хотя, царга и гильза об этом наверное не знают :D
РК: 1,5" нерж. царга 1,5м 3 звена + диоптр Куб 15л (тэн 3 кВт), 30л (тэн 4,5 кВт)
84
Кот Василий, волков бояться - в лес не ходить...
85
Хоттабыч ©:
С этим ниппелем нужно обращаться нежно
Они бывают 2-х видов, латунь и нержавейка, ищите нержавейку :)
86
Кот Василий, как бы узнать что это нержавейка? На фото они выглядят как нержавейка, в описании тоже написано что нержавеющая сталь, и они не обманывают, латунь не ржавеет, но нам то нужен совсем другой состав металла.
87 (2021-01-27 12:23:34 отредактировано Кот Василий)
Ну на али, например, по цене сразу видно, да и продавцы как правило пишут латунь или нерж.
"M10 M 12 M14 M16 M18 M20 M22 Метрическая кабельная втулка водонепроницаемый взрывозащищенный соединитель из нержавеющей стали 304"
"Водонепроницаемый Кабельный сальник IP68, никелированный латунный метрический кабельный фитинг M8 M10 M12"
И еще, судя по фото, на нержавейке есть "лазерная" маркировка, на латуни нет.
    size: 57.51Кб type: jpg
88
Кот Василий, я покупал там, было написано из нержавеющей стали а по факту хромированная латунь.
Если есть проверенный продавец то буду рад ссылке в личку.
Сам только заказал :) , как придут, обязательно отпишусь.
90
Никому не навязываю, но вот уже 4 года пользуюсь и никаких нареканий - всё просто, недорого, и очень надёжно:
Берём переходник папа-папа 3/8" * 1/4", отрезаем резьбу 3/8" и паяем куда хочешь. Потом берём или переходник 1/4" мама * 1/8" папа, отрезаем 1/8*, или заглушку мама 1/4" и сверлим в центре отверстие 6.5 мм. В заглушку датчик в гильзе, на него отрезок силиконовой трубки, воткнул и закрутил ОТ РУКИ.
Материал можно брать нержовый, можно латунный; паять можно как твёрдым, так и мягким припоями.
Здесь детальнее: Стабильная МРК 35/1500 ВД
91
Да - я подтверждаю, у меня так же сделано, но на латунных переходниках. Только я использовал переходник 1/4" на 6мм трубку компрессия.
92
d.styler*INLOVE*
93
Я предпочитаю сварку, поэтому мне нужны из нержавеющей стали.
Сегодня получил, вроде нержавейка. Не магнитится вообще, пробовал немного надфилем - структура однородная.
    size: 164.42Кб type: jpg
95
А я как раз себе сваял голову с комбинированным отбором по пару и/или жидкости.
Сегодня занимался в принципе тем же. По Вашим советам решился все таки на пайку. Боялся паяльник не прогреет царгу, нет нормально, 100-ваттный паяльник отлично справляется. Но всеж впаял в нерж тройник нержовую же трубку :)
96
Очень симпатичная тонкостенная латунная трубочка добывается из клюва "аристоновского" терморегулятора ТЭНа.
D внутр. 5мм, толщина стенки ~0.4мм.
97
МихСаныч, жаль что клюв один а не как у змея Горыныча три.  :D
98 (2021-03-08 15:22:07 отредактировано МихСаныч)
Зато у него длина под 250мм. Можно на кусочки почикать. Под один датчик сколько нужно? 30-40мм.
Я привез с дачи. Как раз три шт. завалялись.
Головку вскрыл, датчик снял, контакты замкнуты - будет работать разъемом на ТЭН. Чтобы не мешал своим датчиком.
99
МихСаныч, я вместо родного датчика  ds18b20 засовывал, температуру в кубе смотрел.
Да, Danil, это тоже в планах.
Для первой гильзы у меня в хламе завалялся толстенький латунный стержень шариковой ручки... Теперь-то таких наверное не делают.  *DONT_KNOW*
А головку и правда очень удобно применить в качестве разъема. Но штатный датчик обязательно отключать. Он позволяет греть градусов до 80, не более.
