461
Толян, 7805 ставил?
Думаю, нет.
Толян ©:
без подключения 12 В, только ардуину запитал через зарядку, все работает,
Может 12в блок даёт помеху?
У меня лежит один "универсальный".
Завешивает всё, до чего может дотянуться.
Другого попробовать нет?
462 (2021-02-13 20:18:57 отредактировано )
спрошу проще, в том месте провода соединяются?
Danil, блок питания у меня на 30 А, 12 В. Плюс зарядка 2 А.
        Цицерон
463
Толян ©:
Соединяются.
464 (2021-02-13 20:28:17 отредактировано Толян)
kvic,
завтра начну паять, сегодня уже сто грамм и пончик, и в люлю, чуть позже. :)
здесь косяк
Узел отбора на перистальтическом насосе
    size: 88.54Кб type: jpg
        Цицерон
465
Толян, уй!  o_O
Я бы запутался.
Если 7805 стоит, зачем тогда зарядник?
Она же 12 в 5 преобразует.
Может она с зарядником конфликтует?
Пусть всё от 12 вольт работает.
Толян ©:
Это дело нужное.
Поддерживаю.
*KISSED*
Толян ©:
завтра начну паять
Толян, заодно запаяй и конденсаторы, что я изобразил на схеме kvic (думаю, он будет не против).
Конденсаторы следует запаять как можно ближе к выводам 7805 и DVR8825.
    size: 68.44Кб type: jpg
467
Четланин,а зачем по два в паралель?
        Цицерон
468
Четланин ©:
Так и сделал, но поставил по совету Александра, два конденсатора, и на 7805 , и отдельно, лишним не будет, 470 мкф(меньше только 100 мкф был...) на DRV . написал, и только сейчас заметил, что он на схеме обозначен...
Начал и я ваять друзья, с помощью Александра ( Четланин ) себе перистальтику. Так как не могу выписать с Али комплектующие,  решил просить помощи у форумчан, обратился  к земляку из Воронежа, Четланину.
Ответ изумил. Запросто. И только по себестоимости!
Итог,  я получил посылку от Александра с полным комплектом -с уже прошитым скетчем от kvic, энкодером, настроенным и испытанном на своём насосе драйвером, запасным драйвером и комплектом шлангов 4мм, 5 мм для своего насоса. Теперь мне нужно собрать и проверить как может работать униполярный насос на этом драйвере или необходимо его переделывать под биполярный. А так как я знаю, что все узлы рабочие, мне возится и решать проблему необходимо только с двигателем.
Сегодня спаял плату, использовал макетку, всё прозвонил. Теперь в корпус и определяться с двигателем и насосом. Морозы в Крым пришли и помогут найти время.
Спасибо Четланин за щедрую помощь, спасибо всем кто внёс свой вклад в создание этого "Узла отбора".
Спасибо Ивану и старожилам этого форума за атмосферу уважения и взаимопомощи.
469
Толян ©:
Один электролитический и один керамический (0.1 мкф).
Крымчак*DRINK*
Испытывал для Крымчака комплектующие на предмет работоспособности, так +5в вообще не подключал, запитался от USB компьютера. Подавал только +12в.
    size: 104.37Кб type: jpg
470
Домучал я его, до логического конца.
Теперь мучаюсь с калибровкой.  :)
    size: 40.74Кб type: jpg
        Цицерон
471
Толян ©:
И что было?
Толян ©:
Там то какие мучения? Наливай 100 и запоминай.
472 (2021-02-15 08:58:18 отредактировано Толян)
kvic ©:
И что было?
kvic ©:
Наливаю, запоминает, проверяю, не долив... И так по кругу уже раза три-четыре.
Вообщем не смог я победить калибровку, точнее откалибровал, а записать в память никак не получается. Нажимаю кнопку, включаю питание, выходит на режим калибровки, насос качает 100 мл, нажимаю кнопку. Пауза. Нажимаю кнопку еще раз, кручу туда-сюда (пробегает строчка, что то типа 100 мл тыры-пыры), в меню Gurrent 600000 меняется на другое число, у меня 837434, затем.....варианты. 1. Просто отключаю питание, после включения опять Gurret 600000.
2. Держу кнопу, пробегает строчка типа кнопка включения, ничего не происходит, опять Gurrent 600000. Прочитал, что в таком режиме запись не сохраняется.
3. Пришлось руками в коде исправлять. Не критично, но не по феншую.
И еще, в нормальном режиме, кнопка не сбрасывает счетчик на 0. Пробовал и на паузе, и без паузы, и при отборе и при установке автостопа.
        Цицерон
473 (2021-02-15 09:42:41 отредактировано kvic)
Толян ©:
Так не пробовал?
Скорость должна быть вручную установлена в 0.
Толян ©:
Нашел косяк в скетче.
В 129 строке:
вместо
 if ((stepsFor100ml < minStepsFor100ml) or (stepsFor100ml > minStepsFor100ml * 4))
должно быть
 if ((stepsFor100ml < minStepsFor100ml) or (stepsFor100ml > maxStepsFor100ml))
Скетч перезалил.
Прошу всех скачавших обновиться.
Толяну спасибо.
    size: 51.89Кб type: jpg
kvic ©:
Так не пробовал?
заработало...
остальное тоже все работает.
        Цицерон
475
kvic ©:
В 129 строке:
Тестирую драйвер TMC2208. Обнаружил в скетче мелкую неточность:
При старте в регистре TCCR1B -> b11((делитель частоты /64).
В строке 114 "TIMER1_setClock(PRESCALER_32); "(нет такого делителя, остается делитель 64).
Т.е. мне кажется что должно быть PRESCALER_64, что бы явно указать делитель, так как
в строке 648 расчет 16000000*3600/2/64=450000000(делитель 64).
476 (2021-02-16 17:30:17 отредактировано )
Ну вот и я дошел до опытно-промышленной эксплуатации. Сегодня тестовая ректификация с перистальтикой. Радуюсь как ребенок! Очень удобно. Огромное спасибо всем, кто разработал, приложил руки и голову, и протолкнул в массы, не смотря на сопротивление в начале.  *ROSE*
Немного фоток:
Вот такое крепление для насоса сделал, благодаря подсказке Андрея из Сочи.
А вот такой мини-предохладитель придумал сам.
Трубка 5мм (тоньше не нашел) проходит сквозь трубку 12мм с двумя штуцерами, впаянными на концах. Объем спирта в этом узле получился всего 0,5мл.
Эффективность холодильничка проверил сегодня. Температуру трубки измерял ds18b20, подключенным к ТМweb.
При отборе 100мл/ч - 23°с, при 800мл/ч - 28°с, при 1500мл/ч - 33°с. Наверное можно даже доохладитель убрать.
"Резерв" - это датчик на трубке перед насосом, фото при отборе голов.
    size: 86.16Кб type: jpg
    size: 84.75Кб type: jpg
    size: 79.75Кб type: jpg
    size: 129.76Кб type: jpg
    size: 120.9Кб type: jpg
    size: 106.47Кб type: jpg
477
alex5sh, вал двигателя не стал укорачивать? Он пилится довольно легко.
478
Четланин, можно и укоротить, но поскольку плёнку уже продырявил, в принципе никчему уже.
479
alex5sh,
Сделано прикольно, предохладитель огонь!
Но при таком, как бы выразиться-то, миниатюрном предохладителе опрометчиво было бы убирать доохладитель.
480
Димон, так я пока и не убирал, просто температура 33° при отборе 1,5л/ч наводит на такие мысли. Не 20°конечно, но и не горячий спирт на выходе.
Ну или очень сильно уменьшить существующий.  *Mechanic*
