Узел отбора на перистальтическом насосе
kvic ©:Там то какие мучения? Наливай 100 и запоминай.
 Наливаю, запоминает, проверяю, не долив... И так по кругу уже раза три-четыре.
Вообщем не смог я победить калибровку, точнее откалибровал, а записать в память никак не получается. Нажимаю кнопку, включаю питание, выходит на режим калибровки, насос качает 100 мл, нажимаю кнопку. Пауза. Нажимаю кнопку еще раз, кручу туда-сюда (пробегает строчка, что то типа 100 мл тыры-пыры), в меню Gurrent 600000 меняется на другое число, у меня 837434, затем.....варианты. 1. Просто отключаю питание, после включения опять Gurret 600000.
2. Держу кнопу, пробегает строчка типа кнопка включения, ничего не происходит, опять Gurrent 600000. Прочитал, что в таком режиме запись не сохраняется.
3. Пришлось руками в коде исправлять. Не критично, но не по феншую.
И еще, в нормальном режиме, кнопка не сбрасывает счетчик на 0. Пробовал и на паузе, и без паузы, и при отборе и при установке автостопа.
        Цицерон
